Windows ne démarre plus
Messagepar pegase90 » Ven 12 Jan 2018 20:43
J'ai un souci avec mon PC, depuis midi il redémarre plus alors que tout allait bien jusqu’à présent. La dernière chose à être faite a été la mise à jour de l’antivirus.
Voici ce qui se passe, j'ai la logo de la CM "Asus" puis démarrage Windows, un écran bleu tellement furtif que je ne peux rien lire et ça redémarre et me propose soit de démarrer normalement soit de faire "outil de réparation".
Je fais donc l'outil de réparation qui me dit qu'il ne peut rien faire.Et le cycle décrit précédemment recommence.
J'ai mis le CD Windows 7 et lancer un point de restauration qui se passe bien donc je redémarre et raté c'est le cycle précédent qui reprend.
Une idée pour m'aider sur quoi faire?
Merci.
pegase90
Re: Windows ne démarre plus
Messagepar txuku » Sam 13 Jan 2018 10:11
Quand tu parles d outil de reparation je pense qu il s agit de la console de reparation ?
Je te conseilles de lire CECI !
Messagepar pegase90 » Sam 13 Jan 2018 11:04
Non ce n'est pas cet outil la, c'est l’outil que propose windows 7 quand il n'arrive pas à démarrer normalement, c'est graphique.
pegase90
Messagepar txuku » Sam 13 Jan 2018 11:10
Tu devrais utiliser la console de reparation !
Tu demarres sur ton DVD de Windows 7 Sp1 puis tu cliques sur reparer.............
Messagepar txuku » Sam 13 Jan 2018 11:26
Je te prie de mexcuser : mon lien date un peu ( XP ) regardes CELUI CI ! :oops: :)
Messagepar pegase90 » Sam 13 Jan 2018 12:20
J'ai lancé un chkdsk et je regarde pour ton lien après, merci.
Bon le ckdsk me dit avoir trouvé des erreurs et les a corrigé mais le problème n'est toujours pas résolu.
pegase90
Messagepar pegase90 » Sam 13 Jan 2018 13:07
Bon, je viens de faire toute la procédure expliquée dans ton lien et c'est sans effet, le problème est toujours la.
J'ai réussi à capturer l'écran bleu avec ma GoPro et il me dit un code de stop 0x7B.
pegase90
Messagepar pegase90 » Dim 14 Jan 2018 10:39
suite de mes aventures, j'ai fait une clé USB avec Avira Rescure systeme qui m'a tout scanné (ça pris la nuit), il m'a trouvé 3 erreurs mais le problème persiste toujours.
pegase90
Messagepar J@M3S » Dim 14 Jan 2018 10:47
Il faut tenter un démarrage en mode sans échec en premier pour voir si le pc démarre.
Puis une réinstallation par une mise à niveau sans perte de données.
-> http://www.chantal11.com/2009/04/instal ... els-seven/
Si ça ne fonctionne pas c'est que le problème est ailleurs (matériel)
Pouvez-vous nous donner le code exacte de l'erreur :?:
J@M3S
Messagepar pegase90 » Dim 14 Jan 2018 12:10
Avec Avira rescue systeme le PC démarre bien et je vois bien les différents disques durs.
Par facile de démarrer en mode sans-echec avec la touche F8 car c'est le bios qui prends le pas et me propose sur quel disque booter.
pegase90
Suivante
Retourner vers Matériels
