(RÉSOLU) CHKDSK s`ouvre trop souvent au démarrage ?
Messagepar Pégé » Lun 1 Jan 2018 23:31
Depuis quelque temps, CHKDSK s`ouvre au démarrage de mon windows 7 Intégrale, et je dois être attentif lors du chargement de Windows afin de l`annuler car une fois de temps en temps, c`est normal, mais présentement, je me questionne ? On me fait alors la vérification de 3 sections au lieu des 5, et il ne semble pas y avoir de problème à chaque fois. J`ai cherché sur la Toile un moyen de désactiver ou à tout le moins de réduire son ouverture, mais je ne trouve rien de précis car il me faut savoir que la solution se trouve dans la Registre, un endroit délicat à manipuler.
Auriez-vous une solution à me suggérer ?
Merci de vos commentaires,
Pégé
Pégé
Re: CHKDSK s`ouvre trop souvent au démarrage ?
Messagepar PatriciaG » Mar 2 Jan 2018 02:18
Pégé a écrit: mais je ne trouve rien de précis car il me faut savoir que la solution se trouve dans la Registre, un endroit délicat à manipuler.
Pourquoi dis-tu que la solution est dans le Registre ?
Essaie d'annuler la vérification du disque au démarrage par cette procédure en ligne de commande. ;)
Allez dans le menu Démarrer > Tous les programmes > Accessoires
Faites un clic droit sur Invite de commandes > Exécuter en tant qu'administrateur
Entrez la commande suivante et validez avec la touche ENTRÉE
Code: Tout sélectionner
chkntfs /d
Cette commande a pour but de remettre les paramètres par défaut
Si ça ne marche pas, alors entrez la commande suivante
chkntfs /x X:
X est la lettre attribuée à la partition qui vous pose problème. Cette commande permet d'exclure cette partition de la vérification au démarrage.
Source : http://www.commentcamarche.net/faq/16013-annuler-la-verification-du-disque-dur-au-demarrage-de-windows
Messagepar Pégé » Mer 3 Jan 2018 18:18
Bonjour PatriciaG,
Merci pour ta suggestion et effectivement, la deuxième option, soit CHKNTFS /x C: a résolu mon problème. Il me faut te dire que j`avais déjà trouvé cette procédure et pouvoir me rendre jusqu`a l`Invite de Commande, sauf j`avais oublié d`utiliser le menu pour y travailler comme Administrateur.
Pour ton questionnement concernant le Registre, tout simplement que dans mes recherches sur la Toile pour essayer de résoudre mon problème, il y avait des options se situant au niveau du Registre, mais qui ne fonctionnaient pas pour moi.
Au plaisir,
Pégé
Pégé
Re: (RÉSOLU) CHKDSK s`ouvre trop souvent au démarrage ?
Messagepar PatriciaG » Mer 3 Jan 2018 22:09
De rien.
Je suis ravie de t'avoir dépanné.
Par aillleurs, quand tu touches au registre, i faut penser à créer un point de restauration avant et même, il est prudent d'avoir un support d'installation sous la main, car il est parfois impossible d'ouvrir Windows normalement après une manipulation incorrecte du registre.
Bonne continuation.
Retourner vers Matériels
