Windows Explorer : Fonction 'Recherche dans Bibliothèques' HS (service WindowsSearch désactivé)
Messagepar pliott » Lun 16 Oct 2017 12:31
Je ne comprends pas pourquoi la boite de recherche ne filtre pas correctement. Certes, je pourrais activer en différé automatique le service Windows Search, mais mon PC est assez ancien et je souhaite préserver ses maigres ressources.
Auriez-vous une solution car je sais que l'indexation n'est pas nécessaire pour opérer une recherche sur un dossier.
Je vous remercie par avance
SFC/scanow ne relève aucune violation d'intégrité
pliott
Re: Windows Explorer : Fonction 'Recherche dans Bibliothèques' HS (service WindowsSearch désactivé)
Messagepar pliott » Lun 16 Oct 2017 13:53
Je crois que j'ai identifié le dysfonctionnement : la case indexation était bizarrement cochée; il aura suffit d'un petit clic pour remettre tt d'aplomb
pliott
Messagepar mwonex » Lun 16 Oct 2017 14:03
Pourquoi ne pas activer le service "Windows search"?
Capture-WIndows search.JPG (47.25 Kio) Vu 651 fois
Vérifie les dépendances également ou reconstruire l'index, regarder dans "indexation"
Capture-options d'indexation.JPG (34.61 Kio) Vu 651 fois
https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/2889.htm
et dans les détails (type de fichiers):
Capture-indexation type de fichiers.JPG (28.01 Kio) Vu 651 fois
Quitte à reconstruire l'index. Je ne crois pas que ça consomme tant de mémoire que ça, ensuite je ne connais pas ton PC.
N.B. la case indexation est normalement cochée par défaut.
Windows 10 64 bits minitour Acer => mis à jour vers Windows 10.Version 1803 (version du système d'exploitation 17134.81)- Portable Asus Windows 10
Messagepar mwonex » Lun 16 Oct 2017 14:28
C'est bien de mettre "résolu", mais peux t on savoir ce qui t'a aidé à résoudre le problème, au moins pour les autres du forum?
Un retour serait souhaitable, nous somme bénévoles, et il faut savoir que si j'ai répondu rapidement je ne fais pas self service :mrgreen:
Messagepar pliott » Lun 16 Oct 2017 14:50
Merci de ta réponse mwonex,
Je viens de corriger le titre : ma solution n'en est pas une et voici pourquoi :
je viens de me rendre compte que la recherche ne fonctionne pas au sein de la bibliothèque; en revanche en passant par les dossiers classiques de l'arborescence, j'obtiens ce que je veux.
Comme précisé, mon PC est un petit être fragile (il fête ses 10 ans :shock: ); je n'ai que rarement besoin de rechercher un fichiers; cette option est donc un luxe dont je me prive bien volontiers pour économiser les maigres ressources de mon PC.
J'ai clairement pu mesurer que l'impact était loin d'être négligeable
Donc si tu peux m'aider sur pb spécifique à mes bibliothèques, je t'en serai bien reconnaissant.
pliott
Messagepar mwonex » Lun 16 Oct 2017 20:24
Malheureusement je ne vois que la possibilité d'indexer les type de fichiers les plus fréquemment utilisés.
Par ailleurs, il m'arrive d'utiliser des outils de recherche tiers comme "everything" ici:
http://www.voidtools.com/
Il existe une version portable en Français, il suffit de taper le nom du fichier qu'on cherche, et les occurrences et le chemin s'affichent, exemple simple:
Je ne sais pas si ça t'ira
Messagepar PatriciaG » Mar 17 Oct 2017 00:44
L'outil de recherche de l'explorateur Windows renvoie des résultats incomplets et peu fiables, et il ne permet pas de recherches complexes.
En complément d'Everything, l'outil tiers cité par Mwonex, en voici deux autres.
Xplorer² Lite – Explorateur de fichiers évolué permettant un affichage à double panneau.
http://zabkat.com/x2lite.htm
Super Finder XT – Outil de recherche dans les fichiers plus efficace que l’outil de Windows.
http://fsl.sytes.net/ssearchxt.html
Messagepar Euphrase » Mar 17 Oct 2017 09:38
Bonjour et merci à mes 2 helpers,
J'utilise en appoint Free Commander qui me permet de faire les recherches pointues si nécessaire. Mais cela ne m'est pas d'une grande aide lorsque une application tiers (le nav ...) réclame un emplacement d'enregistrement ou de pointage : c'est évidemment l'explorateur natif (windows) qui est sollicité. Par réflexe et bien entendu par commodité, je passais par les bibliothèques : je dois donc prendre le pli d'une approche arborescence classique ...
A ce sujet j'ai relevé un commentaire construit qui reflète à peu près le même bug ds un scénario presque identique (mes bibliothèques sont à leur emplacement par défaut) https://forums.anandtech.com/threads/ha ... 7.2230735/
Je parle bien de bug et c'est pourquoi j’espérais une solution technique de réparation;
En l’occurrence, on peut constater sur ma 1ère capture que ce n'est pas une question, à proprement parlé, de fiabilité : ça ne fonctionne absolument pas; pourtant si je fais une restauration image système d'il y a un an, tout fonctionnait normalement ...
Voilà | voilà
EDIT : je remarque que la fonction 'edit' sur les messages d'hier ne m'est plus accessible; bien dommage, pour plus de clarté, le titre aurait mérité de comporter le mot 'bibliothèque'
Euphrase
Messagepar PatriciaG » Mar 17 Oct 2017 09:52
Tu dois pouvoir modifier tous les messages.
Si tu veux modifier le titre, il faut éditer ton premier message du topic.
Pour ma part, j'ai constaté des dysfonctionnements de la fonction de recherche il y a des années, dès le début de Windows7 et probablement avant.
C'est vrai quel que soit le pc.
Il suffit de faire des recherches booléennes avec deux dates pour s'en apercevoir.
Un exemple ici : http://www.forum-seven.com/forum/topic17295.html#p103391
Il n'y a donc pas de réparation possible, à moins de réécrire le code de Windows. :mrgreen: :geek:
Messagepar Euphrase » Mar 17 Oct 2017 10:12
Merci PatriciaG de cette ultime réponse qui enterre définitivement mes espoirs.
Pour l'édition, rien à faire le bouton est définitivement manquant pour les messages d'hier :
EDIT: je viens de comprendre; j'ai répondu avec 2 identités différentes.
Désolé et démasqué :bizar:
Bonne journée :coucou:
Euphrase
Suivante
