Ton retour est beaucoup trop laconique.
MADJOE a écrit:la restauration n'a rien donné
C'est-à-dire ?
La restauration n'a-t-elle pas fonctionné ou le problème demeure-t-il après restauration ?
MADJOE a écrit:j'ai donc installé le programme puis redémarrer l'ordinateur.
L'erreur est toujours présente.
Qu'as-tu fait exactement ?
Est-ce que Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition était installé sur ton PC avant que tu ne le réinstalles ?
As-tu bien installé
--> la version anglaise de SQL Server Compact Edition Runtime (SQLServerCE31-EN.msi)
et
--> la version localisée de SQL Server Compact Edition Runtime (SQLServerCE31-FRA.msi) ?
Les as-tu installé dans le dossier de programmes correspondant à ton système d'exploitation
--> C:\Programmes si tu as un système 32 bits
--> C:\Program Files (x86) si tu as un système 64 bits ?
As-tu vérifié après installation que Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition est bien présent dans le Panneau de configuration ?
As-tu exactement le m+ême code erreur 0x8007045a qu'avant cette installation ?
Quel est le libellé de l'erreur associé ?
