Perte de réseau après fermeture de la session de mon fils
Messagepar TLSL78 » Mar 1 Aoû 2017 14:23
Bonjour j'ai deux sessions sur mon seven pro ultimate la mienne (administrateur) et celle de mon fils utilisateur avec pouvoirs. lorsque les deux sessions sont ouvertes et que mon fils ouvre puis ferme la sienne je perd le réseau sur ma session seul remède trouvé désactiver puis réactiver la carte ethernet ou redémarrer comment puis corriger ce pb ? j'ai besoin de me connecter depuis mon travail à mon poste et si mon fils ferme sa cession impossible vu qu'il perd le réseau ? MErci pour votre aide
TLSL78
Re: Perte de réseau après fermeture de la session de mon fils
Messagepar mwonex » Mar 1 Aoû 2017 15:31
A tout hasard, vérifie que dans services les connexions réseau sont activées automatiquement comme les client DNS et DHCP dans les 2 postes.
Voir aussi dans propriétés de carte réseau si elle est autorisée à éteindre la carte réseau, à tout hasard, décocher la case .. :hein:
Capture-gestion d'alimentation realtek.PNG (13.09 Kio) Vu 2403 fois
Messagepar PatriciaG » Mer 2 Aoû 2017 01:08
mwonex a écrit:A tout hasard, vérifie que dans services les connexions réseau sont activées automatiquement comme les client DNS et DHCP dans les 2 postes.
Dans la configuration par défaut des services sous Windows 7,
Les services Client DHCP et Client DNS ont effectivement un Type de démarrage Automatique,
mais le service Connexions réseau a un Type de démarrage Manuel.
Source : http://www.winhelponline.com/blog/windo ... rtup-type/
Pour comparer, dans la configuration par défaut des services sous Windows 10,
Le service Client DHCP a un Type de démarrage Automatique,
Le service Client DNS a un Type de démarrage Automatique (déclencher le démarrage),
Source : http://www.winhelponline.com/blog/windo ... iguration/
Messagepar mwonex » Mer 2 Aoû 2017 11:48
Bonjour PatriciaG,
Oui je l'ai constaté, mais que proposes tu pour résoudre le problème de TLSL78 (nouveau sur le forum :bizar: ) ?
Messagepar PatriciaG » Mer 2 Aoû 2017 12:20
mwonex a écrit:Bonjour PatriciaG,
J'intervenais pour indiquer de ne pas mettre le service Connexions réseau àType de démarrage Automatique.
Pour le reste, je travaille actuellement sur un problème lié à une panne consécutive à un orage avec coupure de courant et je n'ai pas beaucoup de temps de faire aujourd'hui des recherches sur le problème du présent fil.
[quote="TLSL78"]j'ai besoin de me connecter depuis mon travail à mon poste et si mon fils ferme sa cession impossible vu qu'il perd le réseau ? /quote]
Peux-tu préciser ce point ?
Comment te connectes-tu depuis ton travail ?
Il faudrait faire des tests : passer la session du fils en utilisateur standard et voir si le problème se reproduit, idem en créant un autre utilisateur.
Je conseille aussi de réinstaller les pilotes réseau depuis le site du constructeur du pc.
Je conseille d'exécuter cet utilitaire
http://aka.ms/diag_networking10
Je propose de réinitialiser les paramètres de connexion Internet.
Dans une invite de commande en mode administrateur, saisir les commandes suivantes, chacune validée par Entrée :
Code: Tout sélectionner
ipconfig /flushdns
netsh winsock reset
netsh winhttp reset proxy
netsh winhttp reset tracing
netsh winsock reset catalog
netsh int ipv4 reset catalog
netsh int ipv6 reset catalog
netsh int ip reset c:\reset.txt
exit
Messagepar TLSL78 » Mer 2 Aoû 2017 18:54
Bonsoir désolé je rentre du boulot que maintenant. Mon pc comporte deux sessions une admin (moi) et une autre utilisateurs avec pouvoirs (mon fils ) sinon ne peut avoir accès au fonction de mon ampli Marantz mais s'il ferme sa session la carte réseau se désactive. Il ne peut toucher au parametre alimentation de la carte réseau ou autre usb. J'ai vérifié avec mon compte les paramètres d'alim sont désactivés et mon adresse ip est fixe pas de dhcp. Malgré cela s'il ferme sa session rien a faire la carte réseau se désactive y compris avec dernier pilote a jour (realtek sur cm Asus). je vient de faire toutes ses manip indiqué dans votre post mais si je ferme la session de mon fils != pareil. si je créé un compte standard idem, base windows pro ultimate non trafiqué (licence professionnel), non modifié par ccleaner ou autre logiciel maj windows a jour. Encore merci
TLSL78
Messagepar jjcojax » Jeu 3 Aoû 2017 22:54
TLSL78 a écrit:j'ai besoin de me connecter depuis mon travail à mon poste.
Pour moi (donc sans garantie de te faire avancer) , le problème peut être sur le PC ou sur le BOX ( la section "Accès depuis Internet" peut comporter des dizaines de possibilités et chaque box a malheureusement un interface différent)
Au cas ou ton box d'accès internet te rejette (quand ton fils...)
Depuis ton domicile, as-tu accès via un autre PC à celui qui pose problème? (après restart, puis, quand ton fils...)
Messagepar TLSL78 » Ven 4 Aoû 2017 12:38
jjcojax a écrit:Bonjour à tous,
non dsl je ne parle de pb de rejet de ma box, je parle quand je ferme la session windows de mon fils et que la mienne est ouverte aussi, la carte réseau est désactivée même chose avec un utilisateur standard. et du coup si j'ai besoin de me connecter à mon poste depuis mon boulot, mon poste n'est plus dispo sur le réseau. mais meme en local sir je suis sur le poste avec les deux sessions ouvertes et que j'en ferme une la carte réseau se désactive qu'elle soit en adressage dynamique (DHCP) dynamique réservée sur mon routeur (via réservation mac adresse de la carte réseau de mon pc) ou via adressage ip v4 fixe rien n'y fait
TLSL78
cron
