Recherche HS
Parlons un peu du site Forum-Seven.Com
Recherche HS
Messagepar pierrevg » Mer 12 Juil 2017 10:38
Quand je fais une recherche sur le forum, j'obtiens une 404.
Du coup, pas facile de trouver si une solution à mon problème existe ;\
pierrevg
Re: Recherche HS
Messagepar PatriciaG » Mer 12 Juil 2017 11:04
Quelle recherche fais-tu par exemple ?
Chez moi cela fonctionne.
Re: Recherche HS
Messagepar pierrevg » Mer 12 Juil 2017 11:46
J'ai testé avec plusieurs mots :
recherche
tiroir cd s'ouvre seul
Résultat 404 à chaque fois.
pierrevg
Re: Recherche HS
Messagepar chantal11 » Mer 12 Juil 2017 13:08
Effectivement, merci pour le signalement.
Si le problème persiste (je ne suis pas chez moi) je contacterai l'admin du forum.
Re: Recherche HS
Messagepar PatriciaG » Mer 12 Juil 2017 23:49
Ce qui est curieux est que j'ai fait l'essai de recherche sur le forum depuis mon pc suite au message de pierrevg avant de lui répondre ce matin à 11 heures 04 et la recherche a fonctionné dans tous les cas.
Ce soir aussi, sur mon pc, cela fonctionne.
Re: Recherche HS
Messagepar pierrevg » Jeu 13 Juil 2017 00:13
Et en vidant ton cache navigateur, ça continue à fonctionner chez toi ? Si oui, c'est un complot car chez moi ça dysfonctionne.
pierrevg
Re: Recherche HS
Messagepar PatriciaG » Jeu 13 Juil 2017 00:19
Oui, je viens juste de faire un grand nettoyage, fichiers et navigateur.
Mais je suis sous W10 + Edge.
Je vais tester sous IE, je te tiens au courant.
Edit à 0h30
Sous Edge, IE, Firefox, la recherche fonctionne depuis mon pc.
Je suis sous W10, mais peu importe.
Quel navigateur utilises-tu ?
As-tu nettoyé le cache ?
Si tu as besoin d'un renseignement particulier, dis-le moi.
Je ferai la recherche pour toi en attendant la résolution de ce problème.
Re: Recherche HS
Messagepar pierrevg » Jeu 13 Juil 2017 00:31
J'ai un soucis de tiroir cd qui s'ouvre parfois au démarrage avant l'initialisation de windows.
Je soupçonne un pb électrique ou de lecteur cd qui va tirer sa révérence plus qu'un soucis de windows mais je voulais quand même voir si on en avait déjà parlé ici.
Merci.
pierrevg
Re: Recherche HS
Messagepar PatriciaG » Jeu 13 Juil 2017 00:49
Je ne trouve rien de pertinent sur le forum.
Mais dans Google, "tiroir cd s'ouvre tout seul" donne des pistes exploitables.
plusieurs postes dans ce fil : http://www.tomshardware.fr/forum/id-285 ... hante.html
Ici, virus évoqué : https://www.developpez.net/forums/d2567 ... allume-pc/
Tiens-moi au courant.
Re: Recherche HS
Messagepar pierrevg » Jeu 13 Juil 2017 01:28
Kaspersky AV 2017 à jour, Win7 à jour, pas de comportement à risque, malwarebyte3 passé sans rien trouver de très significatif, j'aurai tendance à m'orienter vers la piste matérielle qui entame son chant du cygne...
Bon, c'est pas grave, juste bizarre. Ça a au moins permis de voir que le form de recherche ici avait un coup dans le nez ;)
pierrevg
Suivante
Retourner vers A propos de Forum-Se7ven.com
