Souci de sélection de carte graphique
Messagepar Lancray » Sam 24 Juin 2017 12:11
Quelqu'un peut-il m'aider ?
J'ai 2 cartes graphiques, une de base et la Radéon 1600 (sauf erreur). Comment imposer la Radéon à un jeu ?
Lancray
Re: Souci de sélection de carte graphique
Messagepar PatriciaG » Dim 25 Juin 2017 00:13
Quels sont la marque et le modèle de ton pc ?
Grâce à TousLsDrivers.com, on connaîtra précisément la marque et le modèle de tes deux cartes graphiques.
Effectue une détection automatique des pilotes sur TousLesDrivers.com, onglet MES DRIVERS
http://www.touslesdrivers.com/
Fais les mises à jour requises, en particulier pour les cartes graphiques, puis effectue une nouvelle détection sur TLD après ces maj et poste-moi le lien (pas les copies d’écran) du nouveau rapport de détection.
Attention : ce lien expire au bout de 48 heures.
Remarque : pour la carte graphique intégrée, la maj peut échouer, ce qui indique que ton driver est customisé OEM.
Dans ce cas, le driver du fabricant de la carte intégrée ne s'installe pas.
C'est donc normal et ne doit pas t'inquiéter.
Normalement, lorsque tu lances un jeu, c'est la carte graphique externe qui est utilisée automatiquement.
Est-ce que ce n'est pas le cas sur ton pc ?
Sur ton pc, tu dois avoir un panneau de configuration AMD, qui gère ta carte graphique Radeon.
Si tu dois effectuer un réglage pour la gestion du traitement graphique par la carte Radeon, c'est dans ce panneau qu'il faut agir.
Retourner vers Matériels
