Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
/!\ Les outils ne doivent être lancés qu'une seule fois afin de ne pas fausser les rapports demandés. /!\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Désinstalle via
Panneau de configuration -> Désinstaller un programmeAdobe Flash Player 22 NPAPI (version obsolète et vulnérable)
Malwarebytes Anti-Malware version 2.2.1.1043 (c'est une ancienne version)
FRST - Correctif :- Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
- Exécute FRST64.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
- Copie la totalité du contenu, de Start:: à End:: de la zone Code ci-dessous (clic-droit -> Sélectionner -> Copier)
Start::
CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
HKU\S-1-5-18\...\Run: [Bitdefender Wallet Agent] => "C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender\pmbxag.exe"
HKU\S-1-5-18\...\Run: [Bitdefender Wallet] => "C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender\pwdmanui.exe" --hidden --nowizard
HKU\S-1-5-18\...\Run: [Bitdefender Agent de l'application Wallet] => "C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender\antispam32\bdapppassmgr.exe"
GroupPolicy: Restriction
ProxyServer: [S-1-5-21-2580562651-780437727-4052393579-1001] => 127.0.0.1:8080
SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {006ee092-9658-4fd6-bd8e-a21a348e59f5} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2580562651-780437727-4052393579-1001 -> {9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2488} URL =
Toolbar: HKU\S-1-5-21-2580562651-780437727-4052393579-1001 -> Pas de nom - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - Pas de fichier
S3 catchme; \??\C:\Users\Marc\AppData\Local\Temp\catchme.sys [X]
C:\Program Files (x86)\SimpleFilesUpdater
C:\Windows\AutoKMS
Task: {171D6ECF-C926-41BA-9D3B-621085357544} - System32\Tasks\AutoKMSCustom => C:\Windows\AutoKMS\AutoKMS.exe
Task: {B1D7ADD2-8EA4-499D-8440-F1483D4084DF} - System32\Tasks\SimpleFiles Update Service => C:\Program Files (x86)\SimpleFilesUpdater\SimpleFilesUpdater.exe
Task: {F1B8B22F-6D26-4760-911F-32B1BD8CB984} - System32\Tasks\Microsoft Office 15 Sync Maintenance for Marc-PC-Marc Marc-PC => C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\MsoSync.exe
AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:DFC5A2B2 [179]
RemoveProxy:
EmptyTemp:
End::
- Sur le menu principal de FRST, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
- Accepte le redémarrage du système si demandé
- L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
/!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AdwCleaner - Analyser :- Télécharge AdwCleaner de Malwarebytes et enregistre le fichier sur ton Bureau
Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page - Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
- Exécute AdwCleaner.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
- Sur le menu principal, clique sur Analyser
- Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
- Un rapport AdwCleaner(Sx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Sx).txt (ou C:\Program Files (x86)\AdwCleaner)
Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand mêmeSi ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr) Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sont attendus les rapports
Fixlog
AdwCleaner-Analyser@+
