Aucune trace de PCKeeper dans ses rapports.
Sous quelle forme apparaît PCKeeper ?
Ce Windows 7 Ultimate est-il légal ?
Désinstalle via
Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (
si présents) :
Java 8 Update 31 (version obsolète et vulnérable)
McAfee Security Scan Plus (inutile, sponsor proposé lors de mises à jour Adobe qui n'a pas été décoché)
QuickTime (vulnérable, n'est plus supporté et présente des failles de sécurité)
Applique ce petit correctif FRST pour nettoyer les répertoires temporaires.
FRST - Correctif :- Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
- Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
start
CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
EmptyTemp:
end
- Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
- Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
- Double-clique sur FRST64.exe
/!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
- Accepte le redémarrage du système si demandé
- L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
/!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Est attendu le rapport
Fixlog@+
