Personnalisation via Autoit
Messagepar Marroux » Jeu 20 Avr 2017 07:50
J'utilise Autoit pour écrire de petits applicatifs ayant pour but de simplifier la vie des personnes avec qui je travaille.
En parcourant les forums j'ai pu trouver des infos pour modifier par programmation des éléments de l'environnement Windows 7. Par exemple, copier des raccourcis, importer les favoris IE, déplacer la barre de tâche...
Je bloque pour pas mal de paramétrages. En fait je n'ai pas trouvé de documentation exhaustive de la base de registre. :bubulle:
Par exemple, quelle est la clef de la base permet de modifier la taille des icônes dans la barre de tache, Ou encore celle qui permet de modifier la taille des icônes sur le bureau, la résolution de l'écran, la hauteur de la barre de tache etc...
Quelqu'un a-t-il une piste?
Merci.
Marroux
Re: Personnalisation via Autoit
Messagepar txuku » Jeu 20 Avr 2017 11:45
Ta question me parait mal posee j ai deja utilise AutoHotKey et non Autoit et il me semble que l important est d abord de connaitre les astuces qui concernent la base de registre ?
Messagepar Marroux » Jeu 20 Avr 2017 18:54
C'est exactement mon problème.
Je sais utiliser la fonction Autoit RegWrite qui permet de changer la valeur d'une clef de la base de registre.
La question c'est comment connaitre le nom de la clef qui permet de modifier un paramètre (par exemple la taille des icônes dans la barre de tache) et quelle valeur doit on attribuer à cette clef pour modifier le l’environnement (petites icônes dans la barre de tache).
En gros ou peut-on trouver une documentation complète décrivant l’ensemble des clef possible de la base de registre.
Marroux
Marroux
Messagepar PatriciaG » Jeu 20 Avr 2017 22:08
Non, une telle documentation n'existe pas à ma connaissance.
De plus, les manipulations sur le Registre sont plus complexes que cela, car de nombreuses interactions existent entre les paramètres de Windows.
Il en va de même pour les clés.
Par ailleurs, dans le Registre, il y a des clés concernant le système entier, un utilisateur donné, une application donnée.
Mes connaissances sont le Registre s'accroissent chaque semaine.
Pourtant je fais de l'informatique depuis quarante ans.
Messagepar Marroux » Ven 21 Avr 2017 07:18
Merci pour ta réponse. Le registre à l'air en effet hypercomplexe.
J'ai trouvé des bouquins très complet sur le registre (Registre Windows 7 de Jean-Noël
ANDERRUTHY -ENI Editions par exemple) , mais rien listant l'ensemble des paramétrages possibles.
Je vais tenter ma chance sur des sites Microsoft pour avoir des réponses au cas par cas.
Marroux
Marroux
Messagepar PatriciaG » Ven 21 Avr 2017 07:24
Oui, c'est ainsi qu'il faut procéder : poser des questions précises sur des forums spécialisés.
Pense à faire une sauvegarde du Registre ou à prendre un point de restauration avant toute modification du Registre.
Messagepar txuku » Ven 21 Avr 2017 10:50
Tu peux toujours poster tes questions regedit au fur et a mesure..................... :)
Je crois me souvenir avoir utilise un logiciel - editeur regedit - qui permettait de trouver les modifications apportees par une modification de l os ou une installation de logiciel
Sans doute Portable Regshot
Et n hesites pas a partager avec nous tes decouvertes de valeur ! :!:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
