Pas de Drivers Win7 x32/x64 CM Asus A8V-VM ?
Messagepar DC001 » Ven 7 Avr 2017 16:09
Je n'ai pas encore installé à neuf Win7 à partir d'une image gravée sur DVD, la configuration de mon PC est la suivante :
CM : Asus A8V-VM BIOS : AMI année 2005 Rev 0502 (v02.58)
CPUs : AMD Opteron 180 dual core (2,4 Ghz) et AMD Athlon 3500+ mono core
RAM : 4 x 1 Go SDRAM DDR400 Mhz DD : WD1002FBYS RE3 Sata II (3 Gb/s) 1TB (vierge préformaté NTFS, je crois)
Question compatibilité drivers et applications, j'hésite encore entre Win Seven 32 et 64 bits même si a priori avec un Opteron 180 dualcore et 4 Go de RAM, la version 64 bits semble tout indiquée. Votre avis : 32bits ou 64 bits ?
Bien que le site d'ASUS ne propose pas de drivers compatibles Win7 pour ma carte-mère A8V-VM, j'ai déniché un post sur un autre forum où un utilisateur déclarait avoir réussi à installer un par un manuellement tous les pilotes pour les composants intégrés à la carte-mère (notamment ceux associés au North et South Bridge Via) en se référant aux ID constructeurs. Pas de réponse de la part de cet internaute malheureusement. :(
Comment trouver ces ID constructeurs et procéder ensuite pour obtenir les drivers Win7 ?
Quelqu'un peut-il m'orienter vers des liens de téléchargement valides pour les drivers Win7 32bits ou 64 bits ?
D'après ce que j'ai lu, les pilotes Win7 de la carte graphique et de la carte son intégrées sont difficiles à trouver.
Si aucune carte externe son et graphique PCI/AGP n'est rajoutée à la configuration, les pilotes Win7 correspondants doivent être installés pendant l'installation de l'OS (à quelle étape ?) ou après (pilote standard par défaut inclus dans WIN7) ?
Avant d'installer l'OS, que faut-il paramétrer dans le BIOS ?
- Activer les pilotes AHCI pour optimiser le DD en sélectionnant le mode AHCI dans le Bios ?
(apparemment l'AHCI est supporté par le chipset Southbridge Via VT8251, l'option du gestionnaire ATA IDE le propose)
- Définir comme moyen d'affichage primaire la carte graphique intégrée et définir la mémoire allouée ?
- Activer le contrôleur audio de la carte son intégrée au chipset Southbridge Via VT8251 ?
- Autre chose ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse ! ;)
DC001
Re: Pas de Drivers Win7 x32/x64 CM Asus A8V-VM ?
Messagepar jjcojax » Sam 8 Avr 2017 10:18
Un avis au passage (intermittent)
Pour Win7, le CPU dualcore se comportera toujours mieux que le single core.
(Win7/32 fonctionne sur un Atlon XP2500+(donc chez toi), mais c’est triste et lent)
Pour info, tes CPU ne sont pas bons pour un Linux 64bits (686 n’est pas x86_64)
Si tu commences à zéro, rien ne t’empêche de faire 2 ou 3 partitions sur ton disque et d’abord installer la version 32 bits sur la 1ère partition, et ensuite, la 64 bits sur la seconde.
Tu verras que presque tout fonctionne à la fin de l’installation.
Si tu supprimes ensuite celle qui ne convient pas, il faut garder le dossier \boot qui sera dans une des partitions (ou se servir du DVD et de la commande bootrec /scanos puis /rebuildbcd)
La clé de licence d’activation peut être introduite plus tard mais tu dois le faire dans les 30 jours.(après ton choix 32/64bits)
Les pilotes Vista sont souvent compatibles pour Win7 et si tu avais déjà Win7 sur cette machine, on peut repêcher les pilotes sur l’ancienne installation (dans les sous dossiers de \Windows et/ou "\program files") (je pense aux fichiers .inf, .sys, .dll)
Pour ton point "Activer les pilotes AHCI" si tu ne vois pas l’option, ne sélectionne pas le "mode compatible ou IDE" et ceci avant d’installer Windows 7.
Pour l'affichage primaire de la carte graphique intégrée
Tu as probablement "auto" > ton écran est branché sur la carte vidéo interne ou l’autre → c’est celle qui est branchée qui gagne.
Les autres choix apparaissent si tu installes une carte vidéo (AGP ou PCI)
Autre points…
Si tu vas à la pèche aux pilotes via google
→ Tu télécharges sans exécuter le fichier (sera dans le dossier téléchargement ou dans un dossier Temp)
Via internet, tu ouvres http://www.virustotal.com, puis tu vois que tu peux sélectionner le fichier téléchargé, et faire un scan par plus de 50 antivirus.
Tu sauras de suite si tu as les pilotes (comme sur le site du fabricant) ,ou un programme remplis d’adware ou de virus comme cela ce passe sur les programmes qui vont tous arranger en un clic et finir par te proposer de payer leur bazar.
Je ne viens que de temps à autre, donc je peux compléter si tu as le temps d'attendre...
j'espère que tu auras d'autres avis,
Bonne chance
Messagepar DC001 » Sam 8 Avr 2017 15:44
@ jjcojax
Merci pour cette 1è réaction rapide !
Bonne idée le partitionnement du DD pour tester la version 32 ou 64 bits :super:
Cela signifie toutefois qu'il faut que j'installe toutes mes applis en version 32 bits sur la partition Win7 32 bits et recommencer le travail en version 64 bits sur l'autre partition ou ce n'est qu'une question de drivers, les applis s'accommodant de l'OS 32 ou 64 bits indifféremment ?
Pour démarrer sur l'une ou l'autre partition, c'est proposé automatiquement au démarrage une fois les 2 partitions créées ?
Je n'ai pas compris ce qu'il convient de faire pour supprimer la partition où est installée la version de Win7 indésirable.
Le dossier boot sert à démarrer le PC sous la version Win7 de son choix, il existe donc DANS CHAQUE partition, non ?
Si je supprime une des partitions, il existe toujours un dossier \boot dans l'autre pour lancer l'autre version Win7, non ?
Quant à la commande bootrec /scanos, je la trouve où dans le CD de Win7 ?
La commande /rebuildbcd affecte le contenu du fichier/dossier \Boot sur la seule partition restante ?
Pour allouer à la partition restante l'espace libéré sur le DD après suppression de la partition indésirable, faut-il disposer d'un utilitaire comme Partition Magic ou on peut le faire via l'équivalent Win7 (si il existe et où ?) du gestionnaire de disques de XP (comme pour le partitionnement initial du DD) ?
Où trouver dans Windows ces "ID..." des composants du PC et delà identifier les constructeurs pour chercher leurs pilotes ?
Dans le Gestionnaire de périphérique - Controleurs multimedia - Périphérique Audio - Onglet Détails - Liste déroulante : N° d'identification du matériel ? Et puis ? :bizar:
A défaut, je peux me contenter de charger les pilotes Vista 32/64 bits qui seraient compatibles Win7 pour cette CM ?
Voilà ce que j'ai trouvé :
Sur le site d'ASUS, PAS de drivers WIN7, seulement pour Vista. Les drivers dispos (pas d'audio ni Lan) sont Vista 32/64 OK
Qu'est-ce que l'Update Install Program ? https://driverscollection.com/?H=A8V-VM&By=ASUS
Le site de VIA propose pour son chipset VT8251 (Southbridge) :
- un driver Audio (VIA Vinyl Audio driver v7.00b) pour Vista 32/64bits seulement
http://download.viatech.com/DriverDownloadSubmitAjaxSvl (https://d34vhvz8ul1ifj.cloudfront.net/D ... _v700b.zip)
- un driver Lan (VIA Rhine Family Driver v1.18A) pour Vista 32/64bits seulement
http://download.viatech.com/DriverDownloadSubmitAjaxSvl (https://d34vhvz8ul1ifj.cloudfront.net/D ... v1.18a.zip)
- un driver SATA IDE RAID (VIA V-RAID Driver v6.10A) pour Win7 32/64bits
http://download.viatech.com/DriverDownloadSubmitAjaxSvl (https://d34vhvz8ul1ifj.cloudfront.net/D ... v6.10a.zip)
Le site de VIA propose pour son chipset V8M890 (Northbridge):
- un driver Hyperion Pro plus récent que sur ASUS (VIA Hyperion Pro Driver Package v5.24A) pour Vista 32/64bits seulement
http://download.viatech.com/DriverDownloadSubmitAjaxSvl (https://d34vhvz8ul1ifj.cloudfront.net/D ... _V524A.zip)
Est-ce que le pilote AHCI (option dans le Bios pour le gestionnaire ATA IDE du chipset Southbridge Via VT8251) est aussi gourmand en mémoire que le pilote Raid ? Gagner de la vitesse d'accès au DD mais perdre de la RAM disponible, intéressant ?
DC001
Messagepar jjcojax » Mar 11 Avr 2017 22:43
Je commence tout doux pour voir si j'arrive à t'aider :bubulle:
Imagine que tu te fais 2 partitions de 100 GB pour tes 2 Windows, et tu gardes le reste pour tes sauvegardes, tes pilotes téléchargés ...
On va installer Win7/32 sur la 1ere (qui peut devenir la 2ème si tu pars d'un disque vierge) :bizar:
Tu démarres sur le DVD -> installer... (adapte le pays pour que le clavier soit OK)
"quelle type d'installation" => personnalisée (et pas Mise à niveau)
"ou souhaiter vous installer" => on te montre ton /tes disques
Puis je te montre des images.
Le disque est neuf (un Master Boot Record (MBR) sans partitions) (oui XP Ou Vista peut te le préparer)
Je sélectionne nouveau et choisis 100 GB
Il te fait d'office une petite partition de 100 MB (pour le système) et la partition de 100 GB)
Je redemande une autre partition de 100 GB
C'est fait, je te laisse faire pour formater la dernière partition car tu fais comme tu veux (max 4 partitions ou 3 + 1 partition étendue à découper selon tes envies)
(La dernière partition peut aussi être mise en place depuis ton nouveau Win7)
Sélectionne la partition pour ton Win7/32 et c'est partit
Comme tu le vois, la partition system reserved se fait toute seule si ta commence avec d'un disque neuf
-> C'est celle la qui contient le fichier de démarrage bcd dans un dossier caché \boot (le Soft easybcd peux te l'adapter)
Si tu installes sur des partitions existantes, le dossier \boot sera dans la partition bootable d'origine
Si tu installes 2 versions ou plus, le dossier \boot sera réutilisé et le fichier bcd est corrigé pour t'afficher un menu de choix de version
Pour tes pilotes, installe sans te préoccuper des pilotes, on verra les problèmes dans le gestionnaire des périphériques.
Ne t'occupe pas de pilotes AHCI sauf si tu as un vieux disque IDE (avec sa connexion large)
Je te laisse pour le moment, à plus tard,
Remarque qui ne concerne pas ta machine: (mais éventuellement un nouveau PC pour y mettre Win7/64)
Si tu as une machine récente, avec BIOS UEFI, les fichiers .efi de boot sont dans une partition EFI
Les avantages sont que si tu as un partitionnement GPT, on peut démarrer sur un disque de + de 2.2 TB et y mettre 128 partitions.
Messagepar DC001 » Mer 12 Avr 2017 14:41
Bonjour jjcojax,
Merci pour les captures d'écran et explications concernant la création de partitions.
Cet aspect de l'installation m'était déjà connu sous XP et cela reste très semblable apparemment sous Seven.
- Pour réaménager l'espace disque dans le cas où le vendeur a préalablement formaté le DD comme je lui avais demandé, faut-il disposer d'un utilitaire comme Partition Magic ou on peut le faire via l'équivalent Win7 du gestionnaire de disques de XP ? Où se trouve cet outil dans le CD d'installation de Win7? Il est d'office lancé au début de l'installation de Win7 ?
En résumé, et cela répond à une de mes nombreuses questions (certes), le fichier de démarrage bcd est situé dans le dossier caché \boot dans la 1ère partition créée à partir du disque vierge.
- Le MBR n'est pas situé dans une des partitions mais à part ? Quelle différence alors entre bcd et MBR ?
Dès que j'installe une 2è partition où sera installée l'autre version de Win7 (partition system définie comme telle dès sa création ?), un menu de choix de boot est ajouté au fichier bcd qui reste à sa place sur la 1è partiton alors que c'est l'autre partition qui sera lue et utilisée si je fais le choix N°2 ? Paradoxal ! :bizar:
Les 2 versions de Win7 ne doivent tout de même pas être installées sur la même partition système ?
- Pour tester les 2 versions de Win7, faut-il que j'installe toutes mes applis en version 32 bits sur la partition Win7 32 bits et recommencer le travail pour la version 64 bits sur l'autre partition et comparer leur fonctionnement en ayant démarré sur l'une puis l'autre partition ?
- Où se trouve le Soft "easybcd" sur le CD de Win7 ? A quoi peut-il me servir ?
Je suis surpris du conseil de ne pas se préoccuper d'installer les pilotes AHCI AVANT d'installer Win7. C'est en complète contradiction avec ce que j'ai lu plusieurs fois ailleurs surtout pour l'installation de WIN7 et pas simplement XP. Quid ?
Voilà pour mes interrogations préalables à l'installation des 2 versions de Win7 et des pilotes des périphériques.
Merci encore pour votre support ;)
DC001
Messagepar jjcojax » Jeu 13 Avr 2017 00:03
Si tu passes par un vendeur, il fera une installation standard, avec ses propres outils pour aller vite, tu paies et tu n'y touches plus.
Si tu crées tes partitions, cela ce passe bien, la dernière installation (Win7) fait le nécessaire pour que le fichier \boot\bcd te permette de démarrer Win7 et les versions précédentes
exemple: ici bcd à été mis par Win7 dans la partition Win XP puisque elle est bootable (celui-ci permet d'avoir XP et Win7)
Si tu changes ce que le vendeur à fait, il faut prévoir des outils de dépannages. (car le vendeur pourrait t'envoyer à la gare)
Il te faut certainement le DVD de ta version Windows (home ou pro)(32 ou 64 bits)
il te permet de réparer le démarrage de Windows et même d'aller dans le registre de Windows (puis charger la ruche ...)
Moi je me fais (en plus) un live DVD linux (ou clé USB via unetbootin pour garder le choix de la langue et de clavier)
Un Live DVD Linux Mint donne un OS déjà très complet pour pouvoir voir sauver et corriger les fichiers dans chaque partitions (Windows ou pas), et permet d'avoir Firefox, Libreoffice, et Gparted (partition magic en 1000 x mieux et qui permet de travailler sur les partitions MBR et GPT)
info si ...
Le MBR est le tout 1er secteur d'un disque dur (c.a.d. les premiers 512 bytes),
Le MBR contient des codes pour pouvoir lancer ... (3 exemples de "bootstrap")
NTLDR pour Windows NT4 / Win2000 / Win XP (puis via boot.ini pour choisir la partition contenant Windows à démarrer )
BOOTMGR Pour Vista / Win7 / Win 10 (puis via \boot\bcd ...)
Grub pour Linux (Ubuntu ou Linux Mint) (puis via \boot\grub\grub.cfg ...)
La fin de ce MBR contient une table permettant d'y inscrire 4 partitions
Un exemple via le programme edithexa (peux te montrer n'importe quel secteur d'un disque en binaire, et mettre en forme le MBR ou le secteur de boot d'une partition)
Tu vois quelle partition est bootable (code 80)
Tu vois le nr de tête-secteur-cylindre début/fin de chaque partitions (obsolète depuis que les disques font + de 8GB)
Tu vois le secteur relatif du début de partition
Tu vois le nombre de secteurs de la partition
Le DVD Win7 comporte les pilotes AHCI (msahci.sys), il convient pour les disques SATA ordinaire, mais si tu as un disque hors normes :hein:
et si ton Vista fonctionne encore, ouvre en temps qu'admin une fenêtre CMD et tapes BCDEDIT - (éditeur du magasin des données de configuration de démarrage,)
tu verras ce que Windows à besoin (localisation des fichiers de boot et ou se trouve Windows)
L'ajout d'une nouvelle installation se retrouvera dans le fichier bcd
le programme easybcd est bien plus souple à utiliser, mais pose des problèmes pour les PC à BIOS UEFI
Messagepar DC001 » Jeu 13 Avr 2017 14:57
Bonjour jjcojax,
Merci pour toutes ces explications. :)
Je récapitule mes questions et les réponses apportées, à noter que je n'ai pas encore installé Win7 sur le PC en question (ce n'est pas le PC à partir duquel je m'exprime ici) et que le disque dur où sera installé l'OS 32 ET 64 bits est actuellement vierge mais formaté par le vendeur (achat d'occasion) :
1. Pour réaménager l'espace disque et modifier/créer/supprimer des partitions, cela se fait AUTOMATIQUEMENT depuis le DVD d'installation de Win 7 dès l'amorce de l'installation ?
Réponse : oui ?
2. Où se trouve cet outil dans le DVD d'installation de Win7, quel est son nom ?
Réponse : ??????? Alternative sous Linus : Gparted (je suis actuellement sous WinXP3...)
3. Quelle différence entre bcd et MBR ?
Réponse : Le Main Boot Record MBR contient du code sous forme d'un Bootmanager qui permet de lire les infos de démarrage contenues dans le fichier \boot\bcd et également une table de pointage vers une à 4 partitions (system j'imagine ?).
4. Les 2 versions de Win7 (32/64 bits) doivent être installées sur des partitions système différentes ?
Réponse : oui ?
5. Pour tester les 2 versions de Win7, faut-il que j'installe toutes mes applis sur la partition Win7 32 bits et recommencer le travail pour la version 64 bits sur l'autre partition ?
Réponse : ???????
6. Après chaque installation d'un OS (ici Win7 32 puis 64 bits ou l'inverse), le fichier bcd créé LORS DE LA 1è INSTALLATION D'UN OS est mis à jour AUTOMATIQUEMENT afin de proposer au démarrage le choix de la partition système et donc de l'OS correspondant ?
Réponse : oui ?
7. Il y a autant de fichiers bcd qu'il y a de partitions système créées et donc d'OS installés sur le DD et c'est le Bootmanager du MBR qui pointe vers les différentes partitions système bootables et propose un choix au démarrage ?
Réponse : oui ? (contradiction alors avec le point 5...)
8. Où se trouve le Soft "easybcd" sur le CD de Win7 ?
Réponse : ??????? Alternative moins pratique : la commande en ligne BCDEDIT disponible UNIQUEMENT UNE FOIS L'OS INTALLé ! Pour rappel, il s'agit dans mon cas d'une installation "es nihilo" sur un disque formaté vierge...
9. Installer les pilotes AHCI pour mon DD SATA 2 ("ordinaire") AU MOMENT d'installer Win7 ET PAS APRÈS ?
Réponse : oui ?
Pourriez-vous encore donner suite brièvement point par point ? ;)
DC001
Messagepar jjcojax » Ven 14 Avr 2017 16:39
Comme tu reposes certaines questions à l'identique, j'essaye d’apporter des nuances :hein:
Pour ta question 1
Ce n'est pas automatique,
Si tu as 1 partition qui occupe tout le disque, tu ne sais mettre qu'une seule version de Windows.
Tu utilises les boutons disponibles -> supprimer et ensuite recréer une partition plus petite.
-> Les boutons seront visibles chez toi comme dans l'Image précédente de "ou voulez-vous installer Windows"
Question 2
J'ai montré plus haut
J'ajoute les 2 images du tout début c.a.d. quand tu démarres sur le DVD Win7
Et dans la fenêtre suivante tu as "Installer maintenant"
ou (plus bas) "Réparer l'ordinateur" (avec les outils pour réparer Win7)
Les outils arrivent tout seul pendant l'install
-> C'est à toi de cliquer éventuellement sur "charger pilotes","supprimer", "formater", "nouveau" ..."
Pareil si tu sélectionnes réparer l'ordinateur, on te propose de réparer automatiquement, puis tu as d'autres options.
Question 3
J'essaye d'expliquer autrement :roll:
Ton Bios est configuré pour démarrer sur le disque (on peut changer et choisir DVD, Clé USB, réseau, ou même disquette)
Dans le 1er secteur du disque (le Master Boot Record = MBR)
Il y a un bootloader. qui permet de lancer le chargement d'un système Windows (ou d'un autre comme Linux)
La fin du secteur comporte la table des partitions
Une des 4 partitions peut être marquée "bootable"
Si c'est XP, on charge NTLDR puis le fichier boot.ini qui permet d'indiquer ou se trouve le / les installations de Windows (quel disque, quelle partition, quel dossier)
Si c'est Vista ou Win7 ou Win10 on charge BOOTMGR et le fichier bcd indique.ou se trouve les installations de Windows (avec une identité unique) c.a.d.
Quelle est la partition de démarrage, (pour trouver le bootmgr)
Quelle est la partition utilisée pour la dernière installation de Windows (mais aussi la / les précédentes installations, aussi XP)
La lettre de lecteur pendant le démarrage.
Le fichier bcd se fait tout seul et se complète si tu installes plusieurs versions (à condition de partir du plus ancien vers le plus récent)
à titre d'info (au cas ou tu changes de PC)
Je vais encore ajouté 3 liens, car lil y a "partition MBR" pour vieux PC (Bios classique) et "partition GPT" pour PC UEFI
Diférence MBR -GPT (Lecrabeinfo)
Partition recommandée si MBR (Microsoft)
Partition recommandée si UEFI (Microsoft)
Question 4
1 partition par installation, c'est à toi de choisir une autre partition pour une autre installation (pas obligé de la reformater si il y a des fichiers dedans)
La réinstall de Win7 dans une partition avec Windows te bousille l'ancienne version (et l’appelle par ex.Windows.old) en te laissant quelques pilotes, une trace des programmes installés, et le contenu du dossier Users (= Document And Settings sous XP)
Question 5
Le 32 bits va certainement fonctionner (si tu as 1GB de mémoire) (tu indiques 4 GB)
Mais je suppose que cela te ferais plaisir de voir si il peut fonctionner en 64 Bits.
La seule chose sur lequel j'ai un doute pour le 64 bits, c'est L’année 2005 -> ton processeur à forcement moins de fonctions qu'un I3,
-> je ne sais pas essayer à ta place sorry
Pour les applis, tu t'en occupe seulement quand tu as le double boot
Tu as 30 jours avant de devoir activer, car après, on te colle un truc du genre "votre version de Windows n'est pas authentique" et on te vire le fond d'écran à chaque restart.
Question 6
D'abord le 32 bits, puis le 64 = oui
Si tu veux XP, vista, win7, pas de problème si tu commences dans l'ordre, mais si après, tu réinstalles XP -> le PC ne fera que XP, et il faudra réparer le démarrage pour retrouver Win7.
Question 7
Le fichier bcd (1 seul) a été fait (ou mis à jours) par le dernier OS installé.
J'ai laisser un exemple sur Cjoint.com -> http://www.cjoint.com/data/GDoq6ndHOTS_exemple-bcd.txt (reste max 21 jours)
Sur le PC concerné, il y a:
Win7 entreprise en Anglais
Win7 Pro (en Français)
XP (dernière entrée -> ntldr)
Le texte du menu est en Français puisque j'ai installer Win7PRO en Français après Win7 entreprise en Anglais
Easybcd permet d'éditer le menu de démarrage pour ne pas avoir 2x Microsoft Windows 7 et Ancienne version Windows
Question 8
EasyBCD était gratuit, aujourd’hui, la version gratuite demande de s'enregistrer.
Il permet d'ajouter facilement un OS qui n'est pas dans le "magasin de démarrage BCD" , de choisir l'ordre d'affichage, et de choisir celui qui démarre par défaut.
EasyBCD est évidement bien plus facile à utiliser que la commande bcdedit /? en mode admin (le /? permet de voir les options prévues) ( et mal à la tête)
Site du logiciel: http://neosmart.net/EasyBCD/
Sinon google te propose d'autres sites de téléchargement,
Moi, je fais une vérification du fichier téléchargé par le site http://www.virustotal.com (pour voir si il y a des "adwares" en cadeau)
question 9
Si ton PC est équipé de port SATA, tu ne dois rien faire.
Si tu as un mélange IDE/SATA, -> ne pas rendre les ports SATA compatible IDE
Si tu as ajouté une carte pour avoir des ports SATA, c'est uniquement si le programme d'install ne vois pas ton disque que tu dois charger des pilotes.
Si tu veux un peu plus d'infos, voir par ex. :
http://www.aidewindows.net/materiel_sto ... s.php#ahci
L'AHCI est supporté nativement par Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 et par Linux à partir du noyau 2.6.19. Les systèmes d'exploitation plus anciens nécessitent des pilotes, développés par le constructeur de l'adaptateur de bus hôte, afin de supporter l'AHCI.
Option:
Je suppose que tu as fait un DVD pour installer Win7 après avoir gravé un fichier .ISO
Tu peux te faire un Live DVD Linux Mint de la même manière, tu télécharges un fichier .iso, et tu graves l'image sur un DVD
La différence avec le DVD Windows est que, si tu démarres sur le Live DVD Linux, tu ne dois pas l'installer, mais voir si tu pourras éventuellement t'en servir. (Essayer Linux)
Tu auras un bureau comme sous XP (ou Win7), tu pourras voir les fichiers de tes PC (avec les vrais noms) (même les fichiers systèmes ou cachés)
Tu auras un programme pour vérifier l'état actuel de ton disque (combien de secteurs réaloués?)(gnome-disks)
Tu auras un programme pour créer ou modifier (même copier coller sur un nouveau disque) tes partitions (Gparted)
Tu auras Firefox, et libre-office et tous les outils habituel d'un Windows
Tu peux télécharger le fichier iso sur le serveur miroir le plus proche via https://linuxmint.com/edition.php?id=227 (ça vient pas à 10 000 Km)
Voici un aperçu du bureau et comment on peut aller au panneau de configuration (c'est aussi facile que sous Windows)
Le but n'est pas de te faire changer (Microsoft est parfait) :mdr: mais d'avoir des outils de dépannages via un simple DVD pour te dépanner ou vérifier une machine.
Messagepar DC001 » Sam 15 Avr 2017 00:34
Bonjour jjcojax,
Merci pour votre patience et les éclaircissements complémentaires via technet.microsoft (clair et instructif !). 8-)
Ci-dessous le bilan de mes questions et les réponses apportées.
Q1. Maladresse de formulation de ma part, j'aurais dû écrire : "l'outil se charge AUTOMATIQUEMENT ..." plutôt que "cela se fait AUTOMATIQUEMENT ..." Réponse : oui !
Q2. Réponse : "Assistant Gestion d’installation", peu importe puisqu'il est chargé automatiquement à l'installation de l'OS.
Q3. Réponse : Le Master Boot Record du disque de démarrage contient un petit programme dit bootloader (= Bootmanager sous Win7 ?) qui permet de lire les infos de démarrage contenues dans le fichier \boot\bcd et en particulier quelle est la partition bootable et celle utilisée pour la dernière installation de Windows (+ la lettre du disque logique correspondant).
Bootmanager implémente le fichier bcd lors de chaque nouvelle installation d'un OS.
Remarque : j'ignorais que ce qu'on appelle "Partition Windows" (Principale/Etendue logique) n'est pas LA partition Système
Q3.1. le fichier bcd se trouve en un seul exemplaire sur la partition bootable càd la partition où a été installé le dernier OS sur le DD (ou bien la partition système masquée créée automatiquement à cette occasion ?) et il n'y a qu'UNE partition définie comme bootable même si l'OS chargé dans le menu de démarrage se trouve sur une autre partition ?
Q3.2. même si c'est conseillé, il n'est pas nécessaire de créer une partition système masquée, tout est alors présent sur la seule partition principale existante et visible sous la forme d'un seul "disque" c: ?
Q3.3. la partition bootable est d'office la partition système créée par défaut ou la partition unique sinon ?
Q3.4. une partition système masquée est d'office créée si on n'opte pas pour une seule et unique partition ?
Q3.5. dans mon cas, je crains que le disque acheté d'occasion n'ait été partitionné qu'avec une seule partition, dans ce cas, l'Assistant Gestion d’installation me permettra-t-il d'utiliser l'espace vierge de la partition unique pour y créer d'autres partitions pour la restauration utilitaire et l'installation des 2 versions de Win7 (2 Principales Win7_32 + Win7_64 ou 2 partition Logiques Win7_32 + Win7_64 ?) en plus de la partition Système automatiquement crée ou bien faut-il supprimer cette partition principale unique et en recréer d'autres ?
Q4. Réponse : Win7_32 et Win7_64 doivent être installés sur des partitions différentes et distinctes de LA partition système unique créée par défaut UNE SEULE FOIS lors de la 1è installation de Win7 ?
Q5. faut-il que j'installe toutes mes applis sur la partition Win7_32 et recommencer le travail sur la partition Win7_64 ?
Réponse : ??
NB : l'Asus A8V-VM supporte les CPU Opteron 180 simple et dual core qui sont tous les deux des CPU 64 bits, j'imagine que le Bios n'impose pas lui-même de restriction de compatibilité avec l'adressage 32 ou 64 bits ?
Q6. Réponse : attention ! Installer d'abord Win7 32 bits puis Win7 64 pour que le fichier bcd soit correctement implémenté.
Q7. Réponse : 1 seul fichier bcd créé lors de la 1è installation d'un OS et mis à jour à chaque OS+ installé ensuite.
Remarque : réponse à ma Q3.1 exacte ou bien une partition Principale système masquée SUPPLÉMENTAIRE est créée par défaut à chaque installation d'un autre OS (de niveau supérieur) ?? :bizar:
Q8. Réponse : EasyBCD n'est pas inclus dans le DVD d'installation de Win7, il est à télécharger http://neosmart.net/EasyBCD/
Q9. Réponse : ne pas installer les pilotes AHCI Si la CM est équipée de ports SATA et que le DD unique y est connecté, si plusieurs DD (CD/DVD aussi ?) IDE ET SATA sont connectés sur la CM, ne pas rendre les ports SATA compatibles IDE et charger les pilotes AHCI au moment de l'installation de WIN7 uniquement lorsqu'une carte d'extension pour ajout de ports SATA est présente sur la CM et un ou des DD SATA y sont connectés car ils ne sont pas détectés alors par le BIOS. Exact ?
NB : si ma mémoire ne me fait pas défaut, APRES l'installation de XP sur un de mes PC basé sur cette CM, XP s'est lancé après seulement que j'aie activé l'option RAID dans le Gestionnaire ATA IDE du Bios et que j'ai connecté le disque SATA sur un autre port SATA que le SATA1. A noter aussi qu'il n'y a pas d'option du Bios pour rendre les ports SATA IDE compatibles avec le SouthBridge ViaVT8251 de la CM mais seulement la possibilité d'activer la fonction d'exécution RAID/AHCI lorsque le Gestionnaire ATA IDE est défini sur RAID ou AHCI.
A propos de Linux, je suis convaincu que c'est un OS open source non seulement qui a du mérite à exister mais qui fait aussi l'objet de beaucoup moins de tentatives d'infection que les OS de Microsoft. Ce qui me fait hésiter c'est l'éventail des programmes et drivers compatibles et parait-il aussi les paramétrages uniquement en commandes en ligne au clavier.
L'essai de Linux à partir du Live DVD n'installe rien sur le DD (data, partition), comme un soft en version portable ?
Si ce n'est pas abuser, pourriez-vous encore donner suite brièvement point par point ? Merci ! ;)
DC001
Messagepar DC001 » Sam 29 Avr 2017 03:50
DC001 a écrit:9. Installer les pilotes AHCI pour mon DD SATA 2 ("ordinaire") AU MOMENT d'installer Win7 ET PAS APRÈS ?
Je reviens à la charge concernant l'activation de l'AHCI AU MOMENT de l'installation de Win7 sur un disque dur vierge formaté.
Voici résumé ci-dessous ce que j'ai lu et compris de différentes sources sur le net. Suis-je dans le bon ? :bizar:
AHCI Avantages :
Avec une carte mère et des disques récents, l'AHCI accroit le taux de transfert lors du chargement des applications ou du démarrage de Windows qui peuvent progresser de 10 à 20% de plus il permet le démarrage à chaud de DD externes eSATA.
AHCI Inconvénient : la fonction AHCI du bus SATA rend souvent non bootables les supports sur lecteurs optiques SATA !
Le mode AHCI est a mettre en place dès l'installation de Win7 du moins pour le DD système.
C'est à ce moment que Win7 choisit entre le pilote Microsoft IDE et AHCI. Plus délicat à mettre en place après.
En revanche pour un DD de données ça ne pose pas de problème de passer de l'un a l'autre après l'installation.
Avant de lancer l'installation de Win7, il faut entrer dans le BIOS et configurer le contrôleur SATA en mode AHCI si bien entendu la CM le supporte. En effet, durant l'installation de Win7, tout pilote de périphérique de stockage (comme ceux utilisés pour la gestion du bus SATA donc des DD SATA) non utilisé est désactivé. Cela permet d'accélérer la procédure de démarrage du système d'exploitation.
Par défaut l'installation de WIN7 configure le contrôleur SATA en mode IDE compatible et dès lors Windows assimile le contrôleur SATA à un contrôleur IDE conventionnel et utilise ses drivers internes pciide.sys et atapi.sys pour les piloter. Le pilote natif Win7 (Microsoft) nécessaire au mode AHCI (msahci.sys) est dès lors inactivé.
Si par contre dans le BIOS, le contrôleur SATA est configuré en mode AHCI, et que Win7 est installé avec l'option AHCI du contrôleur SATA, le pilote natif Win 7 requis pour ce mode (Contrôleur Serial ATA standard AHCI 1.0 = msahci.sys) est installé ET activé.
Ce n'est pas strictement nécessaire, mais on peut aussi installer le pilote AHCI spécifique à la carte mère (Intel= iaStor.sys, AMD 32 bits = amdsata.sys). Il faut pour cela mettre à jour le pilote SATA dans le gestionnaire de périphérique ?
Dans le cas où Win7 a déjà été installé par défaut càd sans activer le mode AHCI du bus SATA, il faut réactiver le pilote AHCI natif Win7 AVANT d'activer l'AHCI dans le BIOS ! :warn:
Pour ce faire, ouvrir Regedit, rechercher la sous-clé de Registre (parfois en 2 exemplaires 001 et 002): "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\msahci" et donner à la propriété Start (colonne Nom) la valeur : "0", valider et rebooter (en passant par le BIOS pour activer l'AHCI).
Merci pour le partage de votre expérience en particulier dans une configuration AMD "vintage" (southbridge VIA VT8251). ;)
DC001
Suivante
Retourner vers Matériels
