Pour info, CCleaner n'est pas un outil de désinfection et il vaut mieux éviter de l'utiliser avec l'option "Nettoyage du registre" .... à moins que tu ne veuilles "casser" ton Windows 7 rapidement !
Et doucement sur l'utilisation des outils à l'aveugle sans savoir ce que tu fais exactement, cela peut provoquer des dysfonctionnements sur le système.
Pour établir un rapport de diagnostic de ton système, nous allons utiliser cet outil :
FRST :- Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
- Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
- Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
- A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même---------------------------------------------------------------------------------------------
Sont attendus les rapports
FRST.txt et
Addition.txtTous les rapports doivent être hébergés sur ce site d'hébergement de fichiers et tu indiques les liens obtenus dans ta réponse -> Aide à l'utilisation@+
