erreur 0xc0000098 pavillon hp dv6
Messagepar sab30 » Mar 7 Fév 2017 18:17
bonjour suite à des soucis sur le PC portable de mon fils pub, virus etc.... j'ai décidé de faire une réinstallation d'usine tout ce passé correctement quand mon fils a eu la bonne idée de débrancher le PC malheureusement la batterie était vide -_-!
du coup quand je rallume le PC le message suivant s'affiche aucun système d'exploitation détecté j ai téléchargé un Windows 7 étant donné que j'ai la licence pour l'installer sur une clef USB bootable, la clef usb se lance bien au démarrage et au bout d'un moment j'ai un message d'erreur qui me dit
Windows failed to start. A recent hardware or software change might be the
cause. To fix the problem:
1. Insert your Windows installation disc and restart your computer.
2. Choose your language settings, and then click "Next."
3. Click "Repair your computer."
If you do not have this disc, contact your system administrator or computer
manufacturer for assistance.
File: \Boot\BCD
Status: 0xc0000098
Info: The Windows Boot Configuration Data file does not contain a valid OS entry.
j ai aussi essayer avec une clef usb bootable windows 10 mais rien la clef boot ce lance et au bout de 2 minutes même erreur
quelqu'un aurait il une idée merci
j ai post mon problème sur quelque site fait quelque recherches par ci par la apparemment cela proviendrais du bcd fraudais prendre un logiciel payant pour réparer j'ai aussi suivie ce post topic12324.html mais hélas je ne peux ni réparer ni faire quoi que ce soit a par booter ma clef USB et je n'ai pas suivi la fin du poste je ne sais pas s'il est possible de lance une invite de commande au démarrage du PC merci
sab30
