Disque de sauvegarde
Vous venez de vous inscrire ? Présentez vous.
Messagepar Tobus13 » Dim 22 Jan 2017 16:01
Lors d'une énième réinstallation de windows 7, J'ai gravé un disque de réparation comme conseillé, dans l'espoir qu'en cas de problème, je n'aurai plus à réinstallé windows comme j'ai pris l'habitude de le faire. Aujourd'hui, j'ai un problème de démarrage de mon PC et impossible de me servir de cette sauvegarde. Quelqu'un peut il m'éclairer sur l'utilisation de cette sauvegarde et éventuellement m'expliquer la procédure à suivre.
En vous remerciant
Tobus13
Re: Disque de sauvegarde
Messagepar PatriciaG » Lun 23 Jan 2017 01:39
Le disque de réparation te permet d'accéder à plusieurs options de récupération de Windows 7.
Si le système de votre ordinateur est gravement endommagé et que vous ne pouvez pas accéder au menu Options de récupération système sur votre ordinateur, vous pouvez l’ouvrir en utilisant le disque d’installation de Windows 7 ou une clé USB, ou encore un disque de réparation système, si vous en avez créé un au préalable.
Pour pouvoir utiliser cette méthode, vous devrez redémarrer (démarrer) votre ordinateur à l’aide du disque ou de la clé USB.
Insérez le disque d’installation de Windows 7, la clé USB ou le disque de réparation système, puis arrêtez l’ordinateur.
Redémarrez votre ordinateur à l’aide du bouton d’alimentation.
À l’invite, appuyez sur n’importe quelle touche, puis suivez les instructions qui s’affichent à l’écran.
Sur la page Installer Windows ou Options de récupération système, sélectionnez votre langue et d’autres préférences, puis cliquez sur Suivant.
Si la page Installer Windows ou Options de récupération système ne s’affiche pas, et si vous n’êtes pas invité à appuyer sur une touche, cela signifie peut-être que vous devez modifier certains paramètres système.
Si vous utilisez la clé USB ou le disque d’installation de Windows, cliquez sur Réparer l’ordinateur.
Sélectionnez l’installation Windows à réparer, puis cliquez sur Suivant.
Dans le menu Options de récupération système, cliquez sur un outil pour l’ouvrir.
Source : https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... ry-options
Si ton pc ne démarre pas sur le CD de récupération, il faut modifier la séquence de démarrage dans le BIOS pour booter sur un CD et non sur le disque dur.
Pour accéder au BIOS, il faut actionner une touche au démarrage du pc, touche qui dépend du modèle de ton pc.
https://craftedflash.com/info/how-boot- ... lash-drive
Retourner vers Présentez vous
