Deux partitions réservé système
Vous venez de vous inscrire ? Présentez vous.
Messagepar jlbahanba » Dim 8 Jan 2017 12:01
J'ai installé un SSD et cloné windows seven de mon ancien DD méchanique sur le SSD avec Acronis true image.
Depuis j'ai 2 partitions réservé système et la principale semble être l'ancienne.
Le clônage de l'os s'est pourtant bien déroulé.
résultat: démarrage de seven 64 en...3 minutes...au lieu de .... 40 secondes.
La question:
Les deux partitions réservé système semblant être les mêmes, puis-je donner la priorité à celle qui est sur le SSD puis supprimer / fusionner l'autre sans risque ?
Comment faire ?
j'ai suivi un tuto avec visual bcd mais je pense que ce n'est pas la solution...
Merci d'avance. :coucou:
jlbahanba
Re: Deux partitions réservé système
Messagepar J@M3S » Dim 8 Jan 2017 21:47
Bonsoir jlbahanba,
Est-ce-que la partition créée sur le SSD est bien marquée comme active :?:
Est-ce-que la partition réservée au système sur la SSD à bien la même taille que celle de l'ancien DDur :?:
Tu as quoi exactement dans le gestionnaire des disques :?: (Win+R et dans la fenêtre exécuter du met ceci diskmgmt.msc puis entrer)
J@M3S
Messagepar jlbahanba » Lun 9 Jan 2017 12:44
Bonjour :D
oui il s'agit bien des deux mêmes partitions de même taille
le ssd a une partitions de 100mo réservée système (sain, Actif, partition principale)
l'ancien dd mécanique aussi a une partitions de 100mo réservée système (sain, SYSTEME, partition principale)
Ce qui me fait refléchir 10 fois avant de faire une erreur c'est bien que l'ancien DD indique que sa partition est nommée SYTEME.
Or, ce n'est pas le cas sur le ssd et c'est pourtant sur celui-ci qu'elle devrait être et seulement...
Du coup l'ordi est lent au démarrage à croire que le ssd n'a rien apporté :roll:
Toute piste est le bienvenue.
Merci d'avance :)
jlbahanba
Messagepar jjcojax » Mar 10 Jan 2017 22:32
Avant de te proposer une piste, sur base de l'image suivante, indique si tu as une partition GPT (nouveau format pour PC UEFI) ou MBR (max 2.2 TB)
Tu suis les points 1, 2, 3, 4, et tu indiques ce que tu vois en 4
Pour info, j'avais cloner un WIn 10 sur le disque 2 (disque C: sur l'image ci dessus) pour le mettre sur le disque 1 et donc après copie, le C: est sur ce disque, et la copie Win 10 fonctionne aussi
Mais moi, je ne l'ai pas fait comme toi, et il faut graver un DVD :mrgreen: (et avoir celui de ta version Windows pour d'éventuelles réparations)
suite si ...
Messagepar jlbahanba » Dim 15 Jan 2017 18:21
Tout d'abord merci pour les pistes.
Après pas mal de recherches, il apparaît que j'ai commis l'erreur irréparable.
Amis qui installez des SSD pour y mettre l'OS notez:
Si vous clonez votre système d'exploitation sur un SSD grâce à la multitude de logiciels d'ailleurs très efficaces, notez
qu'il faut TOUJOURS débrancher l'ancien disque dur afin que windows par la suite démarre seulement sur le SDD.
Si vous ne faites pas et pour une raison encore inconnue mais vérifiée, windows reconnaitra toujours votre ancien disque
comme partition principale de démarrage.
Vous pourrez alors avoir deux disques durs réservés système, et c'est bien l'ancien qui est actif.
j'ai fait une réinstallation propre de windows Seven. Je n'ai rien perdu et mon pc démarre en 19 secondes au lieu de 3
auparavant.
SUJET CLOS :super:
jlbahanba
Retourner vers Présentez vous
