Processeur à 50 en permanence avec svchost.exe .... [Résolu]
Re: Processeur à 50 en permanence....
Messagepar PatriciaG » Sam 17 Déc 2016 00:45
As-tu fait une restauration ou une mise à niveau ?
Non, je n'ai pas de solution miracle.
Il faut essayer d'alléger ton ordinateur en supprimant des programmes du démarrage.
Il faut éviter les utilitaires qui ne servent à rien et il est préférable d'utiliser MSE plutôt qu'un antivirus tiers, en général plus gourmand.
Une utilisation du processeur à 50% en permanence n'est pas dangereuse, c'est simplement pénalisant en termes de performances.
Je n'ai pas d'autre piste.
Messagepar jjcojax » Sam 17 Déc 2016 01:25
Peut-être que ...
Si le process svchost est très élevé suite au lancement des updates -> https://support.microsoft.com/fr-be/kb/2889748 (il y a d'autre cas, mais, je ne les retrouves pas chez Microsoft)
et dans mon cas, après 10 min, les Updates arrivait au rythme Microsoft (un peu, redémarrer, un peu, redémarrer, ...)
Et j'ai peut-être mal compris le problème
Messagepar J@M3S » Sam 17 Déc 2016 10:27
En complément, tu peux visionner ceci -> processus Svchost.exe dans Windows 7
Ou encore -> Svchost.exe processeur 100% LA SOLUTION
-> Tout savoir sur le processus svchost.exe
En premier lieu, il faut tenter le Hotfix Download Available donné par jjcojax puis ensuite, tu peux demander une vérification de ton pc à chantal11.
Est-ce-que le pc est totalement à jour (pilotes - logiciels - Wupdate...) :?:
J@M3S
Messagepar Chevalier » Lun 16 Jan 2017 14:43
Bonjour à tous et Bonne Année 2017!
Au sujet de l'utilisation du processeur "svchost.exe" il semblerait que la solution soit arrivée ce matin par une série de MAJ (220 environ).
J'espère que c'est bien la solution.
Encore merci à tous ceux qui m'ont répondu et @+
Chevalier
Re: Processeur à 50 en permanence avec svchost.exe .... [Résolu]
Messagepar J@M3S » Lun 16 Jan 2017 18:39
Ca veut donc dire que ton pc n'était pas du tout à jour et qu'on tourne en rond pour rien depuis le début car 220 Maj ça ne date pas d'hier.
J@M3S
Messagepar PatriciaG » Lun 16 Jan 2017 23:04
J@mes a raison, ton pc n'était pas à jour.
Cependant, certaines des maj qui ont résolu ton problème sont récentes, car j'ai constaté ce phénomène de réduction considérable de svchost sur deux pc sous Seven aujourd'hui, suite à des mises à jour de Windows Update et la même constatation est faite par des internautes sur des forums.
Pense à clore le sujet selon cette méthode : topic14748.html
Précédente
Retourner vers Actualité de Windows 7
