aidez moi svp pour passer sous windows 7 [Résolu]
Messagepar leuviah30 » Mer 7 Déc 2016 10:23
j'aurais aimer si vouqs pouviez m'aider sur un pb que je rencontre avec l'installation windows7
quand j'essaie d'installer win 7 sur mon vieux pc qui le supporte, il me demande un disque dur car c'est un disque sata
j'ai telecharger les driver sur asus et autres, mis sur un clef USB mais quand j'(essaie il me dis pas de driver
je crac la
merci pour vos conseil
voici ma config obtenue par aida64:
Ordinateur ACER-A38B4A0260
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP RTM)
Résumé
________________________________________
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Nom du système ACER-A38B4A0260
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Pentium D 830, 3000 MHz (15 x 200)
Nom de la carte mère ECS RC410-M2 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère ATI Radeon Xpress 200
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Nanya NT512T64U88A0F-37B 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Type de Bios AMI (06/02/06)
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE PCI Bus Master ALi M5229
Contrôleur de stockage ULi SATA Controller (M1573)
Disque dur Generic 2.0 Reader-CF USB Device
Disque dur Generic 2.0 Reader-MS USB Device
Disque dur Generic 2.0 Reader-SD USB Device
Disque dur Generic 2.0 Reader-SM/xD USB Device
Disque dur Seagate FreeAgent Go USB Device (465 Go, USB)
Disque dur ST325082 3AS SCSI Disk Device (250 Go, 7200 RPM, SATA)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (FAT32) [ TRIAL VERSION ]
D: (FAT32) 115.6 Go (114.1 Go libre)
J: (NTFS) 465.8 Go (219.1 Go libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
DMI:
Distributeur du Bios American Megatrends Inc.
Version du Bios R02-A3
Fabricant du système ACER
Nom du système Aspire T650/E500/AP F5
Version du système R02-A3
Fabricant de la carte mère ACER
Nom de la carte mère ERC410M
[ BIOS ]
Propriétés du Bios:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version R02-A3
Date de sortie 06/02/2006
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
Fabricant du Bios:
Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le produit http://www.ami.com/amibios
Mises à jour du Bios http://www.aida64.com/bios-updates
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant ACER
Produit Aspire T650/E500/AP F5
Version R02-A3
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant ACER
Produit ERC410M
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Elitegroup Computer Systems
Télécharger le Bios http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downlo ... 61&LanID=0
[ Connecteurs de ports / J1B1 - CHASSIS REAR FAN ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne J1B1 - CHASSIS REAR FAN
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J2F1 - CPU FAN ]
Désignation du connecteur interne J2F1 - CPU FAN
[ Connecteurs de ports / J8B4 - FRONT FAN ]
Désignation du connecteur interne J8B4 - FRONT FAN
[ Connecteurs de ports / J9G2 - FNT USB ]
Désignation du connecteur interne J9G2 - FNT USB
[ Connecteurs de ports / J6C3 - FP AUD ]
Désignation du connecteur interne J6C3 - FP AUD
[ Connecteurs de ports / J9G1 - CONFIG ]
Désignation du connecteur interne J9G1 - CONFIG
[ Connecteurs de ports / J8C1 - SCSI LED ]
Désignation du connecteur interne J8C1 - SCSI LED
[ Connecteurs de ports / J9J2 - INTRUDER ]
Désignation du connecteur interne J9J2 - INTRUDER
[ Connecteurs de ports / J9G4 - ITP ]
Désignation du connecteur interne J9G4 - ITP
[ Connecteurs de ports / J2H1 - MAIN POWER ]
Désignation du connecteur interne J2H1 - MAIN POWER
[ Périphériques intégrés / To Be Filled By O.E.M. ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description To Be Filled By O.E.M.
Type Video
État Activé
Identifiant de la carte mère 63-0100-000001-00101111-060206-RS400$410M1602_RC410-M2 VER R02-A306/02/2006
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) [ TRIAL VERSION ]
DIMM2: Nanya NT512T64U88A0F-37B [ TRIAL VERSION ]
Propriétés du Bios:
Date du Bios système 06/02/06
Date du Bios vidéo 06/02/08
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Fréquence réelle 200 MHz (QDR)
Fréquence effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR2 SDRAM
Fréquence réelle 267 MHz (DDR)
Fréquence effective 533 MHz
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 LGA775
Slots d'expansion [ TRIAL VERSION ]
Slots RAM 2 DDR2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video, LAN
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère RC410
Autres fonctionnalités [ TRIAL VERSION ]
Information sur le produit http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Produc ... _7&LanID=0
Chipset
[ North Bridge: ATI RC410 ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge ATI RC410
Vitesses FSB supportées FSB533, FSB800, FSB1066
Types de mémoire gérés DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM, DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM
Révision 01
Forme du composant 705 Pin FC-BGA
Taille du composant 31 mm x 31 mm
Technologie utilisée 0.11 um
Tension au coeur 1.2 V
In-Order Queue Depth 12
Performances mémoire:
CAS Latency (CL) 4T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 12T
Row Cycle Time (tRC) 16T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 28T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 4T
Read To Read Delay (tRTR) 1T
Read To Write Delay (tRTW) 2T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Write To Write Delay (tWTW) 2T
Read To Precharge Delay (tRTP) 2T
CKE Min. Pulse Width (tCKE) 3T
Refresh Period (tREF) 2048T
Burst Length (BL) 4
Correction d'erreurs:
ECC Non géré
ChipKill ECC Non géré
RAID Non géré
ECC Scrubbing Non géré
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
BIOS
Propriétés du Bios:
Type de Bios AMI
UEFI Boot Non
Fabricant du Bios:
[ ST325082 3AS SCSI Disk Device ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote ST325082 3AS SCSI Disk Device
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2535.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF disk.inf
INF Section disk_install.NT
[ Contrôleur IDE PCI Bus Master ALi M5229 ]
Description du pilote Contrôleur IDE PCI Bus Master ALi M5229
Version du pilote 5.1.2600.2180
Fichier INF mshdc.inf
INF Section aliide_Inst
Ressources des périphériques:
Port FF00-FF0F
[ ULi SATA Controller (M1573) ]
Description du pilote ULi SATA Controller (M1573)
Date du pilote 05/02/2005
Version du pilote 6.2.0.3
Fournisseur du pilote ULi Electronics Inc.
Fichier INF oem0.inf
INF Section NativePCI.NT
IRQ 21
Mémoire FEAFC800-FEAFCBFF
Port DC00-DC1F
Port E000-E007
Port E400-E40F
Port E800-E807
Port EC00-EC0F
Disques logiques
Disque Type de disque Système de fichiers Taille totale Espace utilisé Espace disponible % libre N° de série du volume
[ TRIAL VERSION ] Disque local FAT32 [ TRIAL VERSION ] [ TRIAL VERSION ] [ TRIAL VERSION ] [ TRIAL VERSION ] [ TRIAL VERSION ]
D: (ACERDATA) Disque local FAT32 118332 Mo 1452 Mo 116880 Mo 99 % 1B13-10EF
E: (GSP1RMCPRXFREO_FR_DVD) Lecteur optique UDF 3102 Mo 3102 Mo 0 Mo 0 % FF68-4013
F: Disque amovible
G: Disque amovible
H: Disque amovible
I: Disque amovible
J: (olive) Disque local NTFS 476939 Mo 252536 Mo 224403 Mo 47 % 3458-E2FC
Disques physiques
[ Disque nº1 - ST3250823AS (232 Go) ]
Partition Type de partition Disque Désactivé la mémoire cache de démarrage Taille de la partition
#1 Compaq Diag 0 MB 3004 MB
#2 (Active) FAT32 C: (ACER) 3004 MB 117106 MB
#3 FAT32 D: (ACERDATA) 120111 MB 118361 MB
[ Disque nº2 - Seagate FreeAgent Go (465 Go) ]
#1 (Active) NTFS J: (olive) 0 MB 476939 MB
Disques optiques
[ E:\ HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B ]
Propriétés du disque optique:
Description du périphérique HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B
N° de série 015:@80:
Révision du Firmware 1.01
Taille du tampon 2 Mo
Fabricant Hitachi-LG
Type du périphérique DVD+RW/DVD-RW
Interface ATAPI
Code région Aucun(e)
Changements utilisateur restants 5
Changements vendeur restants 4
ASPI
Hôte ID LUN Type du périphérique Vendeur Modèle Rev Informations supplémentaires
01 00 00 Lecteur optique HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164 B
01 07 00 Carte hôte atapi
02 00 00 Disque dur ST325082 3AS 3.03
02 07 00 Carte hôte m5287
ATA
[ ST3250823AS (3ND1GT5G) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle ST3250823AS
N° de série 3ND1GT5G
Révision 3.03
Type du périphérique SATA
Paramètres 484521 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 488397168
Taille de secteur physique / logique 512 octets / 512 octets
Tampon 8 Mo
Secteurs multiples 16
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert MWDMA maximum MWDMA 2
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 6
Mode de transfert UDMA actif UDMA 6
Capacité hors formatage 238475 Mo
Standard ATA ATA/ATAPI-7
Fonctionnalités du périphérique ATA:
48-bit LBA Géré, Activé
Automatic Acoustic Management (AAM) Non géré
Device Configuration Overlay (DCO) Géré, Activé
DMA Setup Auto-Activate Non géré
Free-Fall Control Non géré
General Purpose Logging (GPL) Géré, Activé
Hardware Feature Control Non géré
Host Protected Area (HPA) Géré, Activé
HPA Security Extensions Géré, Désactivé(e)
Hybrid Information Feature Non géré
In-Order Data Delivery Non géré
Native Command Queuing (NCQ) Géré
NCQ Autosense Non géré
NCQ Priority Information Non géré
NCQ Queue Management Command Non géré
NCQ Streaming Non géré
Phy Event Counters Géré
Read Look-Ahead Géré, Activé
Release Interrupt Non géré
Mode de sécurité Géré, Désactivé(e)
Sense Data Reporting (SDR) Non géré
Service Interrupt Non géré
SMART Géré, Activé
SMART Error Logging Géré, Activé
SMART Self-Test Géré, Activé
Software Settings Preservation (SSP) Géré, Activé
Streaming Non géré
Tagged Command Queuing (TCQ) Non géré
Cache en écriture Géré, Activé
Write-Read-Verify Non géré
Caractéristiques SSD:
Data Set Management Non géré
Deterministic Read After TRIM Non géré
TRIM commande Non géré
[ ST9500325AS (6VE61SC1) ]
Identifiant du modèle ST9500325AS
N° de série 6VE61SC1
Révision 0002BSM1
World Wide Name 5-000C50-0220B8344
Type du périphérique SATA @ Oxford
Paramètres 969021 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 976773168
Tampon 8 Mo
Capacité hors formatage 476940 Mo
Vitesse de rotation 5400 RPM
Standard ATA ATA8-ACS
SMART Géré, Activé
Streaming Non géré
Write-Read-Verify Géré, Désactivé(e)
Fonctionnalités de gestion de l'énergie:
Gestion de l'économie d'énergie APM Géré, Activé
Automatic Partial to Slumber Transitions (APST) Désactivé(e)
Device Initiated Interface Power Management (DIPM) Géré, Désactivé(e)
Device Sleep (DEVSLP) Non géré
Extended Power Conditions (EPC) Non géré
Host Initiated Interface Power Management (HIPM) Non géré
IDLE IMMEDIATE With UNLOAD FEATURE Géré, Activé
Link Power State Device Sleep Non géré
Économie d'énergie Géré, Activé
Power-Up In Standby (PUIS) Non géré
Commandes ATA:
DEVICE RESET Non géré
DOWNLOAD MICROCODE Géré, Activé
FLUSH CACHE Géré, Activé
FLUSH CACHE EXT Géré, Activé
NOP Non géré
READ BUFFER Géré, Activé
WRITE BUFFER Géré, Activé
Informations physiques sur le périphérique disque:
Fabricant Seagate
Nom du disque dur Momentus 5400.6 500325
Forme 2.5"
Capacité après formatage 500 Go
Disques 2
Surfaces d'enregistrement 4
Dimensions physiques 100.5 x 69.85 x 9.5 mm
Masse maximale 98.8 g
Lancement en moyenne de rotation 5.6 ms
Taux maximal de transfert en interne 1175 Mbit/s
Interface SATA-II
Taux de transfert tampon vers hôte 300 Mo/s
Taille du tampon 8 Mo
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Seagate Technology LLC
Information sur le produit http://www.seagate.com/gb/en
Mise à jour du pilote http://www.aida64.com/driver-updates
leuviah30
Re: aidez moi svp pour passer sous windows 7
Messagepar leuviah30 » Mer 7 Déc 2016 17:15
quelqu'un peut m'aider svp merci
leuviah30
Messagepar PatriciaG » Mer 7 Déc 2016 21:22
Ton message n'est pas dans la bonne section.
Celle-ci est réservée aux tutoriels.
Pour recevoir de l'aide, supprime ces messages, en commençant pas le deuxième, et repose ta question dans Discussions générales.
Edit Modération : Sujet déplacé
Messagepar chantal11 » Mer 7 Déc 2016 21:40
Il est inutile de perturber le demandeur d'aide qui s'est trompé de catégorie, il suffit d'alerter un modérateur pour déplacer le sujet, ce que je viens de faire.
Messagepar leuviah30 » Mer 7 Déc 2016 22:05
merci chantal11
leuviah30
Messagepar PatriciaG » Mer 7 Déc 2016 22:07
Comme la question est restée dans la section Tutoriels depuis ce matin, j'ai cru qu'aucun modérateur n'était disponible aujourd'hui.
Je ne serais pas intervenue si leuviah30 n'avait pas appelé à l'aide une deuxième fois.
Devant son insistance, j'ai voulu l'aider pour qu'il reçoive réponse plus rapide.
J'ai cru bien faire et je me suis trompée, désolée.
Messagepar leuviah30 » Mer 7 Déc 2016 22:08
excuse moi chantal11 est ce que tu peux supprimer l'autre sujet que j'ai refait stp a propos du meme sujet
merci bcp
leuviah30
Messagepar leuviah30 » Mer 7 Déc 2016 22:09
merci aussi patricia g
leuviah30
Messagepar leuviah30 » Jeu 8 Déc 2016 12:54
alors est ce que quelqu'un peut m'aider svp merci
leuviah30
Messagepar J@M3S » Jeu 8 Déc 2016 14:34
Désolé de te décevoir mais, les capacités de ton pc pour l'installation de Windows 7 ne sont pas suffisantes car il faut au minimum ceci -> https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... quirements
Comment réinstalles-tu ce Windows 7 :?:
Quel est la marque, le modèle et la référence du pc :?:
J@M3S
Suivante
