stratégie de groupe
stratégie de groupe
Messagepar rochde » Mer 23 Nov 2016 13:18
J'ai un PC avec w7 x86 familiale. Lorsque je télécharge des applications (ex revo uninstaller sur le site de pc astuces) ils s'installent sur le pc mais lorsque je les active une fenêtre s'ouvre " le programme est bloqué par une stratégie de groupe" et certaines fonctions comme désinstaller des programmes sont bloquées. Comment désactiver ce perturbateur.
Par contre en appliquant "gpedit.msc " dans exécuter la fenêtre de "stratégie de groupe" s’ouvre sur un pc avec "w7 intégrale" mais sur le pc "w7 familial" qui pose problème aucune fenêtre de "stratégie de groupe" n'est trouvée. Alors que les alarmes signalent à l'ouverture d'une application que "le programme est bloqué par une stratégie de groupe"
Si non dans le cas de w7 intégrale avec l'accès à la stratégie de groupe on peut activer ou désactiver les programmes bloqués.
Pourquoi sous w7 familial la fenêtre de blocage annonce un problème avec la stratégie de groupe s'il n'existe pas.
Merci de votre aide.
rochde
Re: stratégie de groupe
Messagepar PatriciaG » Mer 23 Nov 2016 23:48
Je sais qu'il est possible de résoudre ce problème en modifiant des clés de registre, mais il faut trouver lesquelles.
Une autre solution est d'installer les Outils d’administration de serveur distant pour Windows 7 avec SP1, application téléchargeable ici :
https://www.microsoft.com/fr-fr/downloa ... px?id=7887
Messagepar rochde » Jeu 24 Nov 2016 01:56
Comment faire pour supprimer ce qui est indiqué ci dessous. Cela ne risque pas d'entrainer des problèmes? mon W7 est familiale X86.
Ce qui pose un problème c'est que le pc télécharge les logiciels mais ne les installe pas du moins pour certains.
Important : supprimez toutes les versions du pack des outils d’administration ou des Outils d’administration de serveur distant de l’ordinateur avant d’installer les Outils d’administration de serveur distant pour Windows 7 avec SP1.
Merci.
rochde
Messagepar PatriciaG » Jeu 24 Nov 2016 02:16
Non, cela ne va pas poser de problème puisque tu vas les réinstaller.
La méthode figure dans le lien indiqué plus haut.
Suppression de l’ensemble du pack des Outils d’administration de serveur distant pour Windows 7 avec SP1
Vous devez être membre du groupe Administrateurs de l’ordinateur sur lequel vous souhaitez supprimer le pack des outils d’administration ou être connecté à l’ordinateur à l’aide du compte Administrateur intégré.
Vous pouvez supprimer l’intégralité du pack des outils d’administration d’un ordinateur au moyen de l’utilitaire Désinstaller un programme dans le Panneau de configuration.
Pour supprimer le pack des outils d’administration
1. Cliquez successivement sur Démarrer, Panneau de configuration et sur Désinstaller un programme dans la zone Programmes.
2. Cliquez sur Afficher les mises à jour installées.
3. Sélectionnez Mise à jour pour Microsoft Windows (958830).
4. Cliquez sur Désinstaller.
Messagepar chantal11 » Jeu 24 Nov 2016 09:51
Les Outils d’administration de serveur distant ne peuvent être installés que sur des ordinateurs équipés des éditions Entreprise, Professionnelle ou Intégrale de Windows 7 ou Windows 7 avec SP1.
..... ce n'est pas applicable sur un Windows 7 édition Familiale.
(Voir la rubrique Configuration système)
@ rochde : Ouvre un nouveau sujet dans Désinfection, nous allons vérifier ton système.
Messagepar PatriciaG » Jeu 24 Nov 2016 10:49
chantal11 a écrit:Bonjour,
C'est ce que je pensais au départ, mais le sujet suivant m'a fait croire le contraire :
il est possible de télécharger et d'installer l'éditeur de stratégies pour windows 7 home/familial, cela permet de remettre les clefs de registre au propre :
http://www.microsoft.com/fr-fr/download ... px?id=7887
Source : https://social.technet.microsoft.com/Fo ... rum=win7fr
Comme cela vient d'un forum Technet, j'ai pensé que c'était fiable.
Désolée donc si je me suis trompée.
Messagepar chantal11 » Jeu 24 Nov 2016 11:02
Ce n'est pas parce qu'un utilisateur inconnu l'affirme sur un forum, sans aucune preuve que ça fonctionne réellement ..... et que cela s'applique.
Si on se réfère à la configuration requise dans la fiche de téléchargement de cet outil, la mention pour les éditions est claire :
"éditions Entreprise, Professionnelle ou Intégrale de Windows 7 ou Windows 7 avec SP1"
Donc à part tester réellement sur un Windows 7 Familiale et indiquer le résultat, on ne peut être que perplexe sur l'affirmation de cet utilisateur sur Technet.
Messagepar PatriciaG » Jeu 24 Nov 2016 11:09
Re Chantal,
Je ne conteste pas du tout ton expérience et ton expertise, bien entendu supérieures aux miennes, et tu as raison, bien évidemment.
Je voulais simplement t'expliquer d'où vient mon erreur, ce qui n'empêche pas que j'admets bien volontiers que je l'ai commise et que je n'ai pas testé moi-même la solution inopérante que j'ai proposée.
Bref, je n'aurais pas dû intervenir.
