How to remove PCKeeper [Résolu]
Messagepar Beny » Sam 5 Nov 2016 14:56
Hello,
J'ai un petit soucis avec ce fichus PCKeeper, je pense que je l'ai attrapé en regardant des series en streaming :/
J'ai vu qu'un utilisateur avait eu le même problème mais n'étais pas aller jusqu'au bout de la manip, je me suis donc permis de suivre les 1er conseil que vous lui aviez fournis. A savoir installer FRST et AdwCleaner, voici mes 2 rapports en pieces jointes.
Merci d'avance pour vos réponses éclairés ;)
AdwCleaner[S1].txt
(1.65 Kio) Téléchargé 118 fois
Fixlog.txt
(2.07 Kio) Téléchargé 115 fois
Beny
Re: How to remove PCKeeper
Messagepar chantal11 » Sam 5 Nov 2016 15:57
Je ne comprends pas .... d'où sors-tu ce Fixlog ? Tu as appliqué quel correctif ? Le correctif indiqué à un autre utilisateur malgré l'alerte /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\ ?
De toute façon, dans un 1er temps je n'ai besoin que des rapports FRST.txt et Addition.txt.
Messagepar Beny » Sam 5 Nov 2016 16:23
Merci pour la rapidité de ta réponse. J'ai telechargé et lancer FRST64 seulement fait Réparer et j'ai téléchargé AdCleaner fait une analyse et c/c le rapport rien de plus.
Voici le fixlog:
https://up.security-x.fr/file.php?h=Rb2 ... 74c05c5273
et le Adwcleaner:
https://up.security-x.fr/file.php?h=R98 ... 1f924bd268
Beny
Messagepar chantal11 » Sam 5 Nov 2016 16:30
Non, tu as appliqué un correctif qui ne t'était pas destiné, au risque d'endommager ton système.
De quel sujet as-tu tiré ce correctif ?
Et je répète ma demande :
chantal11 a écrit:De toute façon, dans un 1er temps je n'ai besoin que des rapports FRST.txt et Addition.txt
Messagepar chantal11 » Sam 5 Nov 2016 19:21
Où le vois-tu apparaître ce PCKeeper ?
Nous allons appliquer un petit correctif avec FRST, un correctif qui est cette fois-ci adapté à ton système et uniquement à ton système :
FRST - Correctif :
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    Tcpip\..\Interfaces\{dd33c04d-c61e-4970-931b-be8f30f5086a}: [DhcpNameServer] 0.0.0.0
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-541704546-1638457009-3554141390-1001 -> DefaultScope {7BB93A61-72AB-4E69-80A8-A1A31E8ACBA9} URL =
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-541704546-1638457009-3554141390-1001 -> {7BB93A61-72AB-4E69-80A8-A1A31E8ACBA9} URL =
    CHR Extension: (Fiba.com CBG) - C:\Users\Ben\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dpanpfndbeonenigokielhcfjdilofcm [2016-11-02]
    2016-10-25 19:08 - 2016-10-25 19:08 - 00000000 __HDC C:\ProgramData\{A328A61B-C332-4C8C-A740-42F7F71DC398}
    EmptyTemp:
    end
  • Double-clique sur FRST64.exe
    /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
Ensuite, tu pourras relancer AdwCleaner avec l'option Nettoyer :
AdwCleaner - Nettoyer :
  • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, clique sur Analyser[/b]
  • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
  • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
  • Un redémarrage est demandé, valider par OK
  • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(Cx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Sx).txt (ou C:\Program Files (x86)\AdwCleaner)
En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
Sont attendus les rapports
Fixlog
AdwCleaner-Nettoyer
Messagepar Beny » Sam 5 Nov 2016 19:39
Beny
Messagepar chantal11 » Sam 5 Nov 2016 20:51
Il y a un loupé au niveau du correctif, tu as mal recopié le contenu du fixlist.
Tu peux recommencer la partie du correctif et poster le nouveau rapport Fixlog obtenu ?
Messagepar Beny » Sam 5 Nov 2016 21:11
Désolé :/
Du coup j'ai juste refait la partie fixlog, je n'ai pas relancer adwcleaner c'est bon?
Voici ce que j'obtiens:
https://up.security-x.fr/file.php?h=Rc1 ... c53326482a
Beny
Messagepar chantal11 » Dim 6 Nov 2016 09:45
C'est parfait pour le rapport Fixlog, cette fois-ci le correctif a bien fonctionné.
Tu n'as pas répondu à "Où le vois-tu apparaître ce PCKeeper ?"
Nous allons lancer une analyse avec Malwarebytes.
Malwarebytes Anti-Malware :
  • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware (version gratuite) et enregistre le sur le Bureau
  • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
  • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
  • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
  • Pour mettre en français si ce n'est pas le cas, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
  • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
  • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
  • Dans Analyse, clique sur Analyse des Menaces puis clique sur Lancer l'analyse
  • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
  • Pour supprimer les éléments détectés, veille à ce que tous les éléments détectés soient cochés puis clique sur Supprimer la sélection
  • Si un redémarrage est demandé, clique sur Oui
  • Au redémarrage, relance Malwarebytes
  • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
  • Double-clique sur le Journal d'analyse le plus récent, le journal d'examen s'affiche
  • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
  • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Malwarebytes' Anti-Malware\Logs
Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
Est attendu le rapport Malwarebytes
Suivante
Retourner vers Désinfection
