How to remove PCKeeper [Résolu]
Re: How to remove PCKeeper
Messagepar Beny » Dim 6 Nov 2016 12:21
Je voyais apparaitre PCKeeper lorsque je cliquais sur n'importe quel liens google en pop up ou a la place du liens sur lequel je cliquais.
Il semblerait que malwarebytes n'est détectés aucun éléments, et le probleme a l'air d'etre resolu.
voici le rapport:
https://up.security-x.fr/file.php?h=R19 ... deb7df9a1f
Beny
Messagepar chantal11 » Dim 6 Nov 2016 12:48
OK pour le rapport Malwarebytes.
Tu confirmes que le système se comporte maintenant normalement ?
Si c'est bien le cas, nous pourrons finaliser avec les dernières procédures.
Messagepar Beny » Dim 6 Nov 2016 13:00
Je confirme te confirme que tout fonctionnement correctement :super:
Beny
Messagepar chantal11 » Dim 6 Nov 2016 15:02
OK, nous finalisons.
DelFix :
  • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, coche uniquement les options
    - Supprimer les outils de désinfection
    - Purger la restauration système
  • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
  • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
Quelques précisions et conseils :
  • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
    /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
    /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, [color=#8700ff]Stop la pub ![/color]
    Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
    /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
  • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
  • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
    Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
    Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
    SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
  • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
    /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
    Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
N'hésite pas si tu as des questions.
Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF Image
Pour mieux comprendre comment tu as infecté ton système avec des adwares que tu as toi-même validés et pour éviter ce type de piège lors de l'installation d'une application gratuite, fais un test avec cet utilitaire qui va simuler une installation "pourrie" :
  • Télécharge Adware Prevention de guigui0001 sur ton bureau.
    Attention : en raison de la jeunesse du logiciel, ton navigateur ou ton antivirus peuvent le détecter à tort comme une menace ; ignore ces avertissements.
  • Lance-le en double-cliquant dessus (sous Windows 8, à l'activation de la protection SmartScreen, il faut cliquer sur Informations Complémentaires > Exécuter quand même)
  • Cet outil va simuler une installation bourrée d'adwares. Fais alors en sorte, tout au long de la pseudo-installation, de ne pas te faire piéger en étant vigilant.
  • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
  • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
Tutoriel en images
Bon entraînement :)
Messagepar Beny » Dim 6 Nov 2016 16:33
Merci pour ton aide! Bonne journee et bon courage!
Voici le delfix:
https://up.security-x.fr/file.php?h=Rae ... b226bd1b52
Beny
Messagepar chantal11 » Dim 6 Nov 2016 18:55
Bonne continuation .... et prudence sur le net :coucou:
Précédente
Retourner vers Désinfection
cron
