Blocage windows 7
Blocage windows 7
Messagepar dechillac » Mar 1 Nov 2016 12:34
J'ai un ordi assemblé avec Windows 7 edition familiale premium version 6.1.7601 service pack 1. Un pc à base de x64 avec un AMD Athlon(tm) II X 2 270 Processor, 3400 MHz, 2 coeurs. 6 Go de RAM. (carte video Geforce 7025 / Nvidia . Jusqu'à il y a deux jours, pas de problème. Il y a deux jours, l'ordi se fige dès que deux ou trois applis tournent en même temps et le reste du temps il est très lent. Je l'arrête et il faut 15 à 20 minutes pour qu'il se rallume.
Hier matin il ne démarre plus et se bloque sur un écran noir. Il tente de se réparer mais au bout d'une heure la réparation continue sans progrès. Je reboot, il m'affiche : "Vérification du système de fichiers sur C : le type de fichier est NTFS. L'intégrité de l'un de vos fichiers doit être vérifiée... Impossible d'ouvrir le volume en accés direct. AUTOCHK ne peut pas s'executer en raison d'une erreur générée par un pack de logicile installé recemment. Utilisez la fonction de restauration du systeme.... An unspecified error occured (766f6c756d652e63 3f1).
Pffou ! là je redémarre en mode sans echec (ne pouvant démarrer normalement) mais au bout d'une demi/heure l'écran est noir avec une corbeille dans le coin et toutes les applis sont bloquées par un message qui me dit à chaque fois : "le processus serveur n'a pas pu être démarré car l'identité configurée n'est pas correcte. Vérifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe.... Je ne m'en sort pas !
PS : tout se qui s'est installé depuis 2 jours, c'est une mise à jour CCLEANER et ADOBE FLASH PLAYER.
Je reboot, accède à la restauration mais, n'ayant pas créé de point de restau...impossible.
En lisant des posts sur ce forum, j'essaie de réparer win 7 à partir du cd de windows mais tout se bloque au chargement des données et aucune réinstal possible. Je reboot en mode sans echec mais les fichiers chargés se figent à "System\32\drivers\classPNP.sys
Voilà où j'en suis.
Merci à tous ceux qui pourront m'aider
dechillac
Re: Blocage windows 7
Messagepar PatriciaG » Mar 1 Nov 2016 14:35
Tu peux essayer de réparer le démarrage de Windows :
Réparation du démarrage
Résout certains problèmes, tels que les fichiers système endommagés ou manquants, qui peuvent empêcher le démarrage correct de Windows.
Source : https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... ry-options
Toutefois, à mon avis, la procédure la plus adaptée est une réparation de Windows 7 en mise à niveau sans perte de données et logiciels, selon le tutoriel de Chantal, voir ici :
Cette opération dure plusieurs heures, mais elle est simple à réaliser et corrige les bugs récalcitrants dans la grande majorité des cas.
Pour réinstaller Windows 7, il te suffit d'avoir :
- ton ordinateur sous Windows 7 avec SP1
- ta clé d'activation
Si tu ne la connais pas, tu peux la récupérer par Winaskey que tu télécharges ici : http://dechily.org/Forum_Aski/topic754.html#p4919
- l'image ISO de Windows 7 avec SP1 obtenue avec l'outil Windows and Office ISO Downloader disponible ici : https://www.heidoc.net/php/Windows%20IS ... loader.exe
Je cite le tutoriel de Chantal :
"Les fichiers et dossiers personnels sont restitués en fin d’installation, cependant il est quand même plus prudent d’en faire une sauvegarde avant d’entamer la procédure."
Bonne réparation et tiens-nous au courant.
Messagepar dechillac » Mar 1 Nov 2016 18:44
Bonjour PatriciaG,
J'ai tenté toute la journée de réparer mon windows à partir du cd mais cela fait 4 heures que l'ordi semble bloquer sur les mises à jour pour l'insatllation. J'ai arrêté la manip, rebooté, mais toujours pareil, l'ordi reste sur ces mises à jour sans qu'il semble se passer quoi que ce soit.
J'ai envie de tenter la réinstall sans les mises à jours. Qu'n penses-tu ?
dechillac
dechillac
Messagepar PatriciaG » Mar 1 Nov 2016 23:30
Effectivement, tu peux faire l'installation sans les mises à jour.
Cela devrait être beaucoup plus rapide, car tu ne seras pas pénalisé comme aujourd'hui par la surcharge des serveurs de Microsoft.
Ensuite, tu feras les mises à jour :
- soit online, via Windows Update
- soit offline, via le logiciel WSUS Offline Update, voir tutoriel ici : topic17514.html
Bonne installation.
Tiens-nous au courant. :coucou:
Messagepar dechillac » Mer 2 Nov 2016 10:04
Pffou... toujours pareil. L'install sans les mises à jour s'avère impossible ou presque. L'ordi bloque à 90% de chargement des données pour 3 heures de travail sans rien au bout.
Ce matin je vais recommancer mais il demarre sur l'outil de demarrage systeme avec recherche des problèmes. Ca s'annonce encore comme une grande journée !
dechillac
dechillac
Messagepar PatriciaG » Mer 2 Nov 2016 10:43
En l'absence de point de restauration, les choses s'annoncent compliquées.
Si la mise à niveau est impossible, il faudra faire une installation nouvelle, comme indiqué ici :
http://www.pcastuces.com/pratique/windo ... /page1.htm
Messagepar dechillac » Mer 2 Nov 2016 21:01
Malgré bien des essais, je ne parviens pas à démarrer windows. Je n'ai pas envie de reformater et de réinstaller win 7 sans avoir récupéré mes données alors en désespoir de cause je vais aller voir un spécialiste pour me les récupérer contre monnaie trébuchante...
Encore merci pour votre aide.
dechillac
Messagepar mwonex » Mer 2 Nov 2016 21:46
Version 1909 (version 18363.815)
Messagepar PatriciaG » Mer 2 Nov 2016 23:40
J'espère que tu n'es pas allé voir un professionnel.
Récupère tes données avec Toutou Linux selon le judicieux conseil de mwonex, puis fais une clean install.
Bon courage.
Messagepar dechillac » Dim 6 Nov 2016 17:50
Bonjour PatriciaG,
Bon, je suis resté tranquille à la maison. Je ne suis pas allé voir de spécialiste (pas trop envie de payer... j'y crois encore !) Donc, après deux ou trois jours de repos (fatigue nerveuse là...) j'ai refait plusieurs tentatives de démarrage en mode sans échec. Finalement, j'ai réussi et j'ai même pu redémarrer en mode normal. Toutefois, tout est très lent. Si j'ouvre deux ou trois pages en même temps dans internet explorer ou Firefox, çà bloque...
J'ai tenté de réparer via l'invite de commande dos mais quand je fais scannow, il me met "la structure du fichier du disque est endommagé et inutilisable. Exécutez l'utilitaire CHKDSK sur le volume C:
erreur 1393 : la structure du disque est endommagé et illisible. J'ai fait CHKDSK et là il me mets : Le segment d'enregistrement de fichier 73782 est orphelin. 1258 enregistrements de grands fichiers traités.
J'ai quand même pu récupérer toutes mes données importantes sauf, car je ne sais pas faire, récupérer toute mes archives Outlook express , surtout des mails archivés qui sont très importants. Je souhaiterais installer Outlook sur un autre ordi de la maison qui a vista et qui n'a jamais eu de soucis ... lui !
Est ce que tu vois clair dans tout ce bazar ?
En core merci pour ton aide
dechillac
Suivante
