partage imprimante seven et vista
Messagepar cyberjohn76 » Mar 25 Aoû 2009 15:30
Je possede un pc avec seven et une imprimante relier à celui-ci. J'ai un reseau wifi via ma freebox et j'ai un pc portable avec vista dessus. avant que je passe a seven j'avais vista sur les deux et j'avais réussis a partager mon imprimante afin que je puisse lancer des impréssion depuis mon portable ( a condition que mon pc de bureau sur lequel elle est relié soit allumé). maintenant que je suis sous seven je n'aarive pas à partager l'imprimante. Sur mon pc portable je "voit " mon pc de bureau mais quand je veut aller dedans il y a le message "windows ne peut acceder a.....".
merci de votre aide
cyberjohn76
Re: partage imprimante seven et vista
Messagepar Ycor » Mar 25 Aoû 2009 18:59
Panneau de configuration
Réseau et Internet
Options du groupe résidentiel
Modifier les paramètres de partage avancé
et finalement cliquer sur activerle partage de fichiers et des imprimantes
ou
Réseau et Internet
Centre de réseau et partage
Messagepar cyberjohn76 » Mer 26 Aoû 2009 11:34
J'ai essayé tout ça... en fait, quand je suis sur le poste vista je vois le poste seven mais je ne peus pas y accéder. Par contre, si j'active la fonction "demader un mot de passe" dans les parametres avancés de réseau de seven et que je mets un mot de passe à ma session sous seven, là je peux accéder au poste de seven depuis vista. Il me demande un login, mon mot de passe et quand je les mets c'est bon. (c'est un peu chiant de devoir faire ça à chaque fois que je veux imprimer...) quand je désactive les mots de passe dans les paramètres avancés de réseau seven et ceux de ma session, lorsque je veux accéder au poste seven depuis vista je n'y ai pas accés (mais je le vois). Serait-ce un bug de seven ?
Merci de votre aide .
cyberjohn76
Messagepar cyberjohn76 » Jeu 27 Aoû 2009 12:32
apparament j'ai trouver un probleme assez dure à résoudre....
cyberjohn76
Messagepar chantal11 » Jeu 27 Aoû 2009 12:50
Et tu pourrais faire profiter cette solution à la communauté ?
Cela pourrait certainement dépanner quelqu'un d'autre ;)
Messagepar cyberjohn76 » Jeu 27 Aoû 2009 13:42
mais je n'ai pas trouvé la solution, c'est juste que personne semble pouvoir m'aider...
cyberjohn76
Messagepar chantal11 » Jeu 27 Aoû 2009 14:48
Ho ! excuse-moi, j'avais mal interprété :oops:
Pour ton problème de partage d'imprimante, regarde si ceci peut t'aider :
Red Kaffe, C.A. > Blog - Partage imprimante XP Vista et Seven!
Messagepar cyberjohn76 » Jeu 27 Aoû 2009 21:24
bah ouai mais lui il voit l'imprimante, moi pas, je voit juste mon pc.
cyberjohn76
Messagepar Oxydium » Dim 11 Oct 2009 01:30
J'ai exactement le même problème.
J'ai installé Windows Seven Professional version 64bits, VERSION ORIGINALE je précise (même s'il est pas encore sortit officiellement, j'ai la version finale) , car je l'ai eu avec MSNDAA (MSDN Academic Alliance), sur mon PC fixe. Sur celui-ci, j'ai activé le partage d'imprimante, enlever le partage avec MDP, et l'imprimante est bel et bien partagée sur le réseau.
Je suis relié sur le réseau à ma freebox par cable ethernet.
Le problème apparait lorsque je souhaite accéder à cette imprimante à partir d'un de mes pc portables, l'un d'eux étant sous XP 32 bits, l'autre sous Vista 32 bits.
Je précise que j'ai installé les deux types de pilotes supplémentaires pour le partage (driver x86 et x64).
Si quelqu'un trouve la solution, je lui dis bravo...
Je pense qu'il s'agit d'un bug de seven, malgré le fait qu'il sorte bientôt, il va devoir subir quelques mises à jour ;)
Peut-être un probleme de compatibilité au niveau des drivers 32-64 bits, pourtant j'ai aussi les 32 d'installé. J'sais pas... Need help please !
Oxydium
Messagepar wildstonecat » Dim 11 Oct 2009 17:37
Salut !
Ben chez moi j'ai réussi à faire marcher tout ça :
Mon imprimante est connectée en USB sur le PC 1 qui fonctionne sous seven RC build 7100
Mon PC 2 fonctionne sous XP pro
Le tout est connecté en ethernet via une neuf box sur laquelle j'ai activé le partage de fichiers et d'imprimantes.
Sur seven j'ai laissé l'accès au dossier de partage par mot de passe et je l'ai activé (le partage et l'imprimante).
Sur XP dans panneau de configuration/système onglet nom de l'ordinateur j'ai utilisé l'assistant de configuration réseau puis j'ai rebooté.
Sur XP j'ai affiché les ordinateurs du réseau, clic sur PC1 seven : Oh miracle une imprimante réseau, petit clic ---> transfert de fichier... puis dans imprimantes je l'ai notée par défaut.
J'ai même désactivé la protection par mot de passe et tout fonctionne nickel ! :mrgreen:
wildstonecat
cron
