echange DD sur autre PC
Messagepar surfer62 » Mer 28 Sep 2016 07:58
j'ai un PC W7 qui ne sert q'avec un logiciel qui pilote ( avec modem) des ouvertures
celui ci est tombé en rade , j'ai donc sorti le DD qui lui est bon pour le mettre sur un autre PC ( aussi W7) qui vient d'être remplacé par du neuf , le PC démarre mais au moment du process Windows , j'ai un message comme quoi il demande de "réparer Windows ( recommandé) " OU demarrer windows normal ?
Rien ne fonctionne j'en reviens toujours à ce message même après la tentative de réparation
Y a t-il une solution et est ce possible ?
surfer62
Re: echange DD sur autre PC
Messagepar PatriciaG » Mer 28 Sep 2016 09:06
Je ne comprends pas bien cette partie :
surfer62 a écrit:j'ai donc sorti le DD qui lui est bon pour le mettre sur un autre PC ( aussi W7) qui vient d'être remplacé par du neuf
Peux-tu réexpliquer ce que tu as fait avec ces deux pc, lequel est en rade, qu'est-ce qui a été remplacé par du neuf.
Bref, ce n'est pas clair pour moi. :?:
Messagepar surfer62 » Mer 28 Sep 2016 10:08
Le PC dédié au pilotage est tombé en rade mon diagnostic a fait je c'est la CM Hs , j'ai donc retiré le DD puis l'ai remonté ,dans un autre PC en ayant au préalable
retirer son DD d'origine . DonC j'ai un PC qui fonctionne avec UN SEUL DD ( de même marque WD) avec le même OS W7 mais avec un disque qui vient du PC Hs
est ce plus clair ?
surfer62
Messagepar PatriciaG » Mer 28 Sep 2016 10:33
Absolument.
Comment as-tu essayé de réparer ?
Essaie de réparer les fichiers système de Windows 7 avec le Vérificateur des fichiers système (SFC).
Tape Invite dans la zone de recherche Windows, puis fais un clic droit sur Invite de commandes et choisis Exécuter en tant qu'administrateur.
Dans cette invite de commande en tant qu'administrateur, tape la commande "sfc /scannow" puis fais Entrée.
Contrôle ton disque avec la commande chkdsk /f /r lancée dans l'invite de commande en tant qu'administrateur.
Essaie de réparer le démarrage selon le tutoriel suivant :
https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... ry-options
Messagepar surfer62 » Mer 28 Sep 2016 11:22
Mais au 1er ,Post j'ai note : "il demande de "réparer Windows ( recommandé) " OU demarrer windows normal ?"
ce qui veut dire que je n'ai rien; le PC ne fait pas démarrer WINDOWS donc AUCUNE Possiblité de manip
J'ai fait 3 fois REPARER et tjs le même Process : réparation > démarrage > et à nouveau le message du début WINDOWS n'a pas pu démarrer ...etc et rebelotte
j'ai entendu parler de parametrer en BIOS AHCI ou IDE j'ai vu l'option mais juste AHCI ( je pense) avec choix Activer / desactiver ?? pas vu IDE
surfer62
Messagepar PatriciaG » Mer 28 Sep 2016 11:36
As-tu essayé de démarrer en mode sans échec ?
Messagepar surfer62 » Mer 28 Sep 2016 13:14
J'essaierais de voir demain mais de mémoire je n'ai pas ce choix sinon j'aurais fait
là c'est ecran noir avec du blabla ... et les 2 choix que j'ai cité
je vais tenter de me recréer chez moi un Ubunto ( si cela existe encore pour W7) et mettre en externe ( boot dessus)
puis extraire , car j'ai juste à récupérer 2 dossiers de paramètres le logiciel peut être remonter comme on veut
surfer62
Messagepar Alain Quarré » Mer 28 Sep 2016 13:57
Passe ton contrôleur disque du nouveau PC en natif, et non en AHCI.
(ou désactiver le AHCI, comme tu le dis)
A.
Alain Quarré
Messagepar surfer62 » Mer 28 Sep 2016 16:40
Bonsoir , merci bien
Bon mais je viens de zieuter chez Krosoft et j'ai trouvé ça ( natif) :
https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/hh825691.aspx
comment je peux faire !! ??? :roll:
surfer62
Messagepar Alain Quarré » Mer 28 Sep 2016 18:11
Pour Windows 7, seul la version intégrale ou enterprise permettent le démarrage sur VHD
Pour Windows 10, la version Professionnelle le permet.
surfer62 a écrit:comment je peux faire !! ???
Tu fait une image .wim de ton disque avec DISM ou imagex
Tu créé un VHD
Tu montes le VHD sur ton PC
Tu créés une partition pour le système, que tu formates et à laquelle tu donnes une lettre
Tu déploies l'image sur la partition système avec DISM ou imagex
tu ajoutes le VHD dans ton boot.
Simple!
As-tu essayé de désactiver l'AHCI?
A.
Alain Quarré
Suivante
Retourner vers Matériels
