Comme tu dis, tellement active que je finis seulement ma première journée de travail...
Donc la procédure d'assiste.com n'a pas résolu ton blocage.
Automatic reboot and recall : ne coche pas cette case et ne t'occupe pas des paramètres de contrôle du compte utilisateur.
En effet, la solution exposée dans ce tutoriel est de faire boucler le processus jusqu'à installation de toutes les mises à jour, mais ce n'est pas la méthode que je préconise dans mon tutoriel.
L'objectif final est de retrouver le fonctionnement normal de Windows Update en ligne, sans recourir de manière permanente à WSUS Offline Update.
Pour parvenir à ce résultat, après chaque redémarrage et avant de relancer l'exécutable, vous relancez Windows Update pour voir s'il est débloqué.
Si c'est le cas, votre système est réparé.
Sinon, vous relancez l'exécutable et vous recommencez cette opération jusqu'à réparation de Windows Update.
Source :
Débloquer Windows Update sous Windows Vista et Sevenjuliju a écrit:maintenant que j'ai telechargé WSUS offline, les mises à jour se font qd meme automatiquement mais pas à partir d'internet si j'ai bien compris? ou je dois régulièrement telecharger des mises à jour ?
Relis mon tutoriel ité ci-dessus.
WSUS offline Update est un outil que tu utilises de manière déconnectée et ponctuellement.
Dans ce cadre, tu ne l'utilises que pour débloquer ton problème, car WSUS Offline Update va installer les mises à jour qui te bloquent et remettre ainsi ton système à niveau.
A chaque fin d'étape, quand WSUS Offline te demandera de redémarrer ton système,
tu devras tester à nouveau Windows Update et si tu n'as plus de blocage, tu reprendras le cours normal des mises à jour via Windows Update en laissant tomber WSUS Offline Update.
Ce dernier ne fournit qu'une aide ponctuelle pour débloquer Windows Update, comme une ventouse pour un évier bouché.
Quand le tuyau est débouché, tu ranges la ventouse et l'eau s'écoule normalement via le siphon.
Ceci est expliqué en détail dans mon tutoriel.
Si ce n'est pas clair, demande-moi des précisions supplémentaires.
