grosse désinfection[Résolu]
Messagepar navarro » Ven 26 Aoû 2016 21:59
bonjour a tous
grosse désinfection en prévision en effet MBAM ma trouver plein de malwayre que j'ai supprimer
j'ai voulu essayer de télécharger ADW mais je n'y arrive pas
comment je fais pour vous envoyer le fichier MBAM que je ne trouve pas
navarro
Re: grosse désinfection
Messagepar chantal11 » Sam 27 Aoû 2016 08:10
Je voudrais en effet consulter ce rapport Malwarebytes.
Voici la procédure pour le récupérer -> Malwarebytes - Exporter le rapport d'analyse
Ensuite nous allons établir un rapport de diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
FRST :
  • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt, ainsi que le rapport Malwarebytes (celui où apparaissent les éléments détectés et supprimés)
Messagepar navarro » Sam 27 Aoû 2016 13:16
navarro
Messagepar navarro » Sam 27 Aoû 2016 13:21
finalement le fichier MBAM :
http://www.cjoint.com/c/FHBluwOweIh
navarro
Messagepar navarro » Sam 27 Aoû 2016 13:40
pour info il y a aussi 3 programmes a droite de mon jeu pokerstars en haut a gauche qui se sont installer
quand j'essaye de les supprimer je ne les trouve pas sur programme et fonction aliter il y a aussi
search dans la barre d'outils
navarro
Messagepar chantal11 » Dim 28 Aoû 2016 11:00
Par MP, tu me signale que tu as lancé AdwCleaner.
L'analyse et le nettoyage avec AdwCleaner a été fait avant ou après l'analyse avec FRST ?
Pourrais-je avoir ce rapport AdwCleaner ?
Messagepar navarro » Dim 28 Aoû 2016 14:42
l'analyse a été faite avant FRSTje peux malheureusement pas te mettre le rapport je les supprimer
j'attends la suite avec impatience
navarro
Messagepar chantal11 » Dim 28 Aoû 2016 19:12
Le rapport AdwCleaner se trouve sous C:\AdwCleaner
Je ne pourrais pas lire tes rapports avant demain matin ..... désolée ;)
Messagepar navarro » Dim 28 Aoû 2016 19:27
navarro
Messagepar chantal11 » Lun 29 Aoû 2016 12:47
Pour info, notre forum Windows 10 est ici -> http://www.windowshelp.org/forums/ (section Windows 10)
Il ne faut pas s'étonner d'avoir des problèmes sur son système quand on télécharge et installe un crack.
Les cracks et keygens sont des vecteurs de malwares et d'infections, à éviter !
Le danger des cracks !
Attention à ce qui circule depuis un moment avec les cracks et le P2P, des ransomwares/cryptowares avec blocage du système, perte irrémédiable des données personnelles qui sont cryptées et vol de données !
La restauration système est désactivée sur ton système, il faut la réactiver <- Important
http://www.aidewindows.net/win10/restau ... stauration
FRST - Correctif :
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    HKLM-x32\...\Run: [AdAnti] => C:\Program Files (x86)\AdAnti\AdAnti.exe [4291688 2016-08-15] ()
    HKU\S-1-5-21-1028252891-896678091-2114287983-1003\...\Run: [lifsiy] => C:\Users\Sylvain.DESKTOP-4O5EE09\AppData\Local\lifsiy.dll [154112 2016-08-26] ()
    ShellIconOverlayIdentifiers: [JzShlobj] -> {7B286609-DA97-47E1-AC6B-33B8B4732C95} => Pas de fichier
    GroupPolicy: Restriction - Chrome
    Tcpip\..\Interfaces\{5ef02855-726f-490b-b676-bbf3685af21e}: [NameServer] 188.120.239.115,8.8.8.8
    SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {ABE3A08E-3A1D-46BE-ADBE-D37DDF0A8C81} URL =
    S3 CHNGTSvc; c:\exervice.exe http://cloudfront.d5755fc9ca13d7af0d686 ... 218572.exe [X]
    2016-08-26 21:12 - 2016-08-26 21:14 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\净广大师
    2016-08-26 21:11 - 2016-08-26 21:12 - 00001055 _____ C:\Users\Public\Desktop\净广大师.lnk
    2016-08-26 21:10 - 2016-08-26 21:22 - 00000000 ____D C:\ProgramData\{7F1F18B1-3A63-42b7-905F-308759E9E8E1}.tmp
    2016-08-26 21:09 - 2016-08-26 21:11 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\AdAnti
    2016-08-26 20:57 - 2016-08-26 20:57 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\UCBrowser
    2016-08-26 20:45 - 2016-08-19 09:46 - 06765520 _____ (上饶市康格信息技术有限公司 ) C:\Users\Sylvain.DESKTOP-4O5EE09\AppData\Roaming\AdAnti13.exe
    2016-08-26 20:40 - 2016-08-26 20:40 - 00000000 _____ C:\Users\Sylvain.DESKTOP-4O5EE09\AppData\Roaming\agent.dat
    2016-08-26 20:35 - 2016-02-18 10:10 - 05267952 _____ () C:\Users\Sylvain.DESKTOP-4O5EE09\AppData\Roaming\ziptool_wc-9015_setup.exe
    2016-08-26 20:26 - 2016-08-26 21:36 - 00001292 _____ C:\Users\Sylvain.DESKTOP-4O5EE09\Desktop\Continue Last version Installation.lnk
    2016-08-26 20:25 - 2016-08-26 20:25 - 00154112 _____ C:\Users\Sylvain.DESKTOP-4O5EE09\AppData\Local\lifsiy.dll
    2016-08-26 20:25 - 2016-08-26 20:25 - 00009106 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Anerres Configuration
    2016-08-26 20:25 - 2016-08-26 20:25 - 00000000 ___HD C:\Program Files (x86)\9cdDCD7
    2016-08-26 20:25 - 2016-08-26 20:25 - 00000000 ____D C:\ProgramData\AVAST Software
    2016-08-26 20:24 - 2016-08-26 21:24 - 00000000 ____D C:\Users\Sylvain.DESKTOP-4O5EE09\AppData\Local\Apps\2.0
    2016-08-26 20:24 - 2016-08-26 21:14 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Shertuward
    2016-08-26 20:24 - 2016-08-26 20:36 - 00138240 _____ C:\Users\Sylvain.DESKTOP-4O5EE09\AppData\Roaming\Installer.dat
    2016-08-26 20:22 - 2016-08-26 20:20 - 00001006 _____ C:\Windows\system32\Drivers\etc\hp.bak
    2016-08-26 20:20 - 2016-08-26 21:36 - 00001078 _____ C:\Users\Sylvain.DESKTOP-4O5EE09\Desktop\Play Travian.lnk
    2016-08-26 20:18 - 2016-08-26 20:19 - 04984832 _____ C:\Users\Sylvain.DESKTOP-4O5EE09\Downloads\advanced_pokerstars_card_viewer_download.iso
    2016-08-25 13:15 - 2016-08-25 13:15 - 00394752 ____H C:\Windows\system32\BITC47.tmp
    2016-08-25 13:15 - 2016-08-25 13:15 - 00394752 ____H C:\Windows\system32\BIT65A.tmp
    2016-08-25 13:15 - 2016-08-25 13:15 - 00394752 ____H C:\Windows\system32\BIT3E58.tmp
    2016-08-25 13:15 - 2016-08-25 13:15 - 00394752 ____H C:\Windows\system32\BIT2F92.tmp
    2016-08-09 20:05 - 2016-08-09 20:05 - 0028836 _____ () C:\Users\Sylvain.DESKTOP-4O5EE09\AppData\Roaming\ICSW_0D1P2X1C1L1H1T0D0L0MtJ1V0G0D1T2Z1T.txt
    2016-08-26 20:24 - 2016-08-26 20:36 - 0138240 _____ () C:\Users\Sylvain.DESKTOP-4O5EE09\AppData\Roaming\Installer.dat
    2016-08-26 20:35 - 2016-02-18 10:10 - 5267952 _____ () C:\Users\Sylvain.DESKTOP-4O5EE09\AppData\Roaming\ziptool_wc-9015_setup.exe
    2016-08-26 20:25 - 2016-08-26 20:25 - 0154112 _____ () C:\Users\Sylvain.DESKTOP-4O5EE09\AppData\Local\lifsiy.dll
    c:\exervice.exe
    Task: {3FEE148C-0CC2-4857-AEF3-E5B296393F67} - System32\Tasks\Anerres Configuration => C:\Program Files (x86)\Shertuward\anerresCnfcqr.exe
    Task: {A3043F25-6C5A-4CEF-86A0-741624156606} - \{0C080C47-0A0A-097E-0A11-087D0E08117A} -> Pas de fichier
    WMI_ActiveScriptEventConsumer_ASEC:
    ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation) -> hxxp://yeabests.cc
    FirewallRules: [{64CAAF6E-5768-4145-82A6-7400C685FC7D}] => (Allow) C:\Users\Sylvain.DESKTOP-4O5EE09\AppData\Local\Temp\14993\inst_buychannel_37.exe
    FirewallRules: [{ECBAAE4F-DE71-42F0-916B-EFE9A376A697}] => (Allow) C:\Users\Sylvain.DESKTOP-4O5EE09\AppData\Local\Temp\14993\inst_buychannel_37.exe
    FirewallRules: [{B3629D5E-A24D-4A6F-B5DF-537D32DEBD5E}] => (Allow) C:\Users\Sylvain.DESKTOP-4O5EE09\AppData\Local\Temp\MPCOnline\MPCDownload.exe
    FirewallRules: [{905C2ABD-6E4F-4190-8E52-8D790500A761}] => (Allow) C:\Users\Sylvain.DESKTOP-4O5EE09\AppData\Local\Temp\MPCOnline\MPCDownload.exe
    FirewallRules: [{8508EAE6-9078-4FDB-AF44-05FD38472D0F}] => (Allow) C:\Users\Sylvain.DESKTOP-4O5EE09\AppData\Local\Temp\16489\inst_buychannel_37.exe
    FirewallRules: [{FCD45452-74F6-4FFF-93CA-85516D9A0837}] => (Allow) C:\Users\Sylvain.DESKTOP-4O5EE09\AppData\Local\Temp\16489\inst_buychannel_37.exe
    Hosts:
    cmd: ipconfig /flushdns
    EmptyTemp:
    end
  • Double-clique sur FRST64.exe
    /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
Est attendu le rapport Fixlog
Suivante
Retourner vers Désinfection
