Une mise en quarantaine via MBAM vaut-elle désinfection ?
Messagepar pliott » Lun 22 Aoû 2016 17:04
J'ai fais une analyse avec un résultat que j'ai traité par une mise en quarantaine. Est-ce suffisant ?
Merci par avance
pliott
Re: Une mise en quarantaine via MBAM vaut-elle désinfection ?
Messagepar chantal11 » Lun 22 Aoû 2016 17:09
onjour,
Le système présente-t-il des symptômes ? (ralentissement, publicités intempestives, .....)
Messagepar pliott » Lun 22 Aoû 2016 19:01
Bonjour Chantal,
Oui, un ralentissement manifeste.
pliott
Messagepar chantal11 » Lun 22 Aoû 2016 19:04
Mais c'est le PC que nous avons diagnostiqué il y a 15 jours ?
Messagepar pliott » Lun 22 Aoû 2016 20:08
Re-,
Et bien pas du tout !
Tellement satisfait du résultat de la désinfection sur mon notebook pendant mes vacances, j'ai regardé de plus prés mon portable de retour chez moi. Ce n'est pas le même PC mais il est probable que s'il y a des soucis, ils soient assez similaires.
Voilà|voilà
pliott
Messagepar chantal11 » Lun 22 Aoû 2016 20:56
OK, nous allons vérifier ce PC alors, mais je ne pourrais regarder tes rapports que demain matin.
FRST :
  • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
Messagepar chantal11 » Mar 23 Aoû 2016 07:47
Nous allons juste appliquer un petit correctif pour nettoyer quelques éléments résiduels.
Il faudra mettre à jour Java et Firefox.
FRST - Correctif :
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    GroupPolicyScripts: Restriction
    2016-05-29 09:58 - 2015-08-27 15:37 - 1170056 ____H (Microsoft Corporation) C:\Users\5a16\AppData\Roaming\3SY6DMIJCE.exe
    Hosts:
    EmptyTemp:
    end
    /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
AdwCleaner - Scanner :
    Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page
  • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, clique sur Scanner
  • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
  • Un rapport AdwCleaner(Sx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Sx).txt (ou C:\Program Files (x86)\AdwCleaner)
Sont attendus les rapports
Fixlog
AdwCleaner-Scanner
Messagepar pliott » Mar 23 Aoû 2016 19:06
pliott
Messagepar chantal11 » Mar 23 Aoû 2016 19:19
OK pour les rapports.
AdwCleaner n'a rien détecté.
Non, je ne connais pas Service Suite .... mais il est seulement en allemand ?
Comment se comporte le système ?
Suivante
Retourner vers Désinfection
