infection par pc keeper
Messagepar titus63 » Jeu 4 Aoû 2016 21:37
Mon PC est infecté par pc keeper.
En navigant sur votre forum j'ai vu qu'il fallait télécharger FRST et l'exécuter, ce que j'ai fait.
Je joints les deux rapports (FRST_04-08-2016_21-20-46.txt et Addition_04-08-2016_21-20-46.txt)
Merci beaucoup pour votre aide.
Titus63
(29.5 Kio) Téléchargé 75 fois
(90.95 Kio) Téléchargé 75 fois
titus63
Re: infection par pc keeper
Messagepar chantal11 » Ven 5 Aoû 2016 09:24
Rappel -> Tous les rapports doivent être hébergés sur ce site d'hébergement de fichiers et tu indiques les liens obtenus dans ta réponse -> Aide à l'utilisation
Je regarde tes rapports et t'indique la suite.
https://up.security-x.fr/file.php?h=R80 ... 36c3763b1f
https://up.security-x.fr/file.php?h=R0e ... 35b0aa842f
Messagepar chantal11 » Ven 5 Aoû 2016 09:37
Pour info, notre forum Windows 10 est ici -> http://www.windowshelp.org/forums/?sid= ... 6dda2bc022
Il faut être plus vigilant sur ce qui est validé lors de l'installation ou la désinstallation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
Stop la pub !
Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
/!\ Les outils ne doivent être lancés qu'une seule fois afin de ne pas fausser les rapports demandés. /!\
FRST - Correctif :
Il est indiqué dans nos procédures que FRST doit être enregistré sur le Bureau.
Transfère par un couper/coller le fichier enregistré dans ton dossier Téléchargements sur ton Bureau.
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\roque\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2016-08-03]
    2015-12-30 17:35 - 2016-08-04 20:41 - 0000165 _____ () C:\Users\roque\AppData\Roaming\sp_data.sys
    C:\ProgramData\Essentware
    Task: {F97EBE77-83F0-425A-9AD9-2EF8DDAD21D2} - System32\Tasks\Programme de mise a jour PCKeeper => C:\ProgramData\Essentware\installer.exe
    EmptyTemp:
    end
  • Double-clique sur FRST64.exe
    /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
AdwCleaner - Scanner :
    Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page
  • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, clique sur Scanner
  • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
  • Un rapport AdwCleaner(Sx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Sx).txt (ou C:\Program Files (x86)\AdwCleaner)
Sont attendus les rapports
Fixlog
AdwCleaner-Scanner
Messagepar chantal11 » Sam 20 Aoû 2016 09:56
Et .... donc ?
Tu en es où ?
Je ne vois pas l'intérêt de venir demander de l'aide pour une désinfection sur le forum et de ne pas donner suite !
Retourner vers Désinfection
