Transfert impossible vers DD Ext
Messagepar dominique76 » Dim 31 Juil 2016 19:45
Je n'arrive pas à transférer des fichiers vers DD ext. Ca affiche " explorer window a cessé de fonctionné" puis "redémarrage de window". Ça marchait auparavant. j'ai fais nettoyage cleaner, malwebites, sans résultats
Merci de vos réponses et bon WE
dominique76
Re: Transfert impossible vers DD Ext
Messagepar mwonex » Dim 31 Juil 2016 20:01
Evite Ccleaner, essaie de revenir au point de restauration précédent:
tape "restauration" dans la barre de recherche et choisis un point assez éloigné depuis la survenue du problème.
http://www.malekal.com/restauration-systeme-windows/
ou va dans propriétés système, protection du système, clic sur restauration, clic sur afficher les points et choisir un point (date en rapport)
Messagepar dominique76 » Dim 31 Juil 2016 21:18
Merci pour ta réponse mais je n'arrive pas à faire un point de restauration début juillet. Sinon j'ai essayé tout ce que tu m'as proposé.
dominique76
Messagepar mwonex » Dim 31 Juil 2016 22:37
Le but ,'est pas de "créer un point de restauration", mais bien d'utiliser un ancien s'il y en a un pour restaurer
Si ça ne fonctionne pas, essaye de coller cette commande dans la console pour vérifier réparer l'intégrité des fichiers système avec le disque de Windows 7 si tu l'as, ou le disque de réparation si tu l'as créé.
http://www.chantal11.com/2010/09/verifi ... ws-7-vist/
Ou simplement coller cette commande dans cmd en mode administrateur
Code: Tout sélectionner
scf /scannow
Cliquer sur le menu Démarrer de Windows.
## Dans le champ “Recherche” ou “Rechercher les programmes et fichier”, taper cmd, sans appuyer sur la touche Entrée. (ou dans accessoires)
## Au dessus du champ de recherche, le programme cmd.exe apparaît. Cliquer dessus avec le bouton droit et choisir “Exécuter en tant qu'administrateur”
## Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisir un nom de compte et le mot de passe d'un administrateur.
## Cliquer sur OK
Retourner vers Matériels
