[Résolu] Artefacts & BSOD nvlddmkm.sys
Messagepar HiraishinShiki » Mer 6 Juil 2016 09:48
Bonjour à tous et à toutes,
Tout d'abord je me présente, je m'appelle Romain, j'ai 28 ans.
Je voudrais vous exposer mon problème mais je pense que de toute façon, il est clairement le cas d'un dysfonctionnement de ma carte graphique.
Actuellement je tourne sur un Core 2 Duo E6850 @ 3 Ghz monté sur une Asus Striker II Formula couplée à une alimentation Corsair HX1000W, une N560 GTX, 4 Go de RAM tout ça depuis 2008 sauf le GPU. <- oui ça en fait du temps passé ^^' bref !
Depuis quelque jours mon écran s'éteint tout seul, le pc redémarre tout seul. Je me suis donc inquiété, j'ai enlevé tous les composants de l'UC, les ai nettoyés (dépoussiérage) même l'alimentation, démonter tous les ventirads, enlevé la pâte thermique sèche pour en remettre de la neuve.
Cela re-fonctionne correctement puis en lançant un jeux vidéo assez gourmand, apparition d'artefacts, je me suis dit "meeeeeerde, la mémoire graphique est touchée !" donc pour en être sur, j'ai téléchargé FurMark, un logiciel de stress mémoire pour les cartes graphiques. Je lance un premier test en HD(1080p), tout se déroule normalement (quoi-que... 80°C pour le GPU, j'ai eu peur) donc je me dit, tiens c'est bizarre, je le relance cette fois mais en cliquant sur "Launch Test", le test débute, au bout de 10 secondes, plein d'artefacts sur l'écran, s'en suit d'un reboot automatique. J'en ai donc conclus que mon bon vieux GPU de 2011 m'avait lâché !
Au cas où, je me suis demandé si mes barrettes de RAM étaient toujours OP, j'en ai donc fait 6 passes avec Mem86+ sur clé usb bootable. 100% des passes étaient correctes avec 0 erreurs ! Ouf !
Pour en revenir au GPU, j'ai installé OC-GURU II car oui c'est une Gygabite OC. Je lance le logiciel et je vois une valeur bien bizarre en Mhz sur le GPU qui était de 50 Mhz au lieu de 900 ! Je me suis dit oula ! ça pue ! Et au moment où je me prononce, boom BSOD avec nvlddmkm.sys et bien entendu reboot à l'écran du bios avec des lignes blanches partout ! Je décide donc d'entrer dans le BIOS, pareil, je le quitte donc. La bécane reboot, plus de lignes, ce qui me permet actuellement de vous parler ^^'
J'ai également D/L GPU-Z pour être vraiment sur que OC-GURU II n'était pas simplement useless. Et non, il n'est vraiment pas content lui aussi. J'ai donc commandé ce produit : https://www.amazon.fr/dp/B00IGQ4UX8/ref ... 51_TE_dp_1 (j'espère que la pose de lien n'est pas interdite) Qu'en pensez-vous ? Cela équivaut à celle que j'avais et je ne pense pas qu'il y ai de soucis de compatibilité (enfin je l'espère car ce sont les seuls GPU que j'ai pu trouver pour un prix raisonnable !).
Qu'en pensez-vous ? Cela vous ai t'il déjà arrivé ? Pour ma part cela est la première fois et c'est embêtant !
Je vous post les screenshots sur le champ puis vous remercie de m'avoir lu, Romain.
HiraishinShiki
Re: Artefacts & BSOD nvlddmkm.sys
Messagepar PatriciaG » Mer 6 Juil 2016 10:20
Effectivement, la cause probable de tes problèmes est une carte graphique défectueuse.
Il m'est déjà arrivé plusieurs fois de changer une carte graphique en raison de bugs d'affichage ou de plantage intempestifs fréquents du pc.
Avant de la changer, as-tu tenté de mettre à jour le pilote de ta carte graphique actuelle ?
La carte graphique que tu as commandée a des performances équivalentes à celle que tu possèdes et son prix est très attractif.
En outre, elle est largement compatible avec la plupart des ordinateurs du marché.
Je pense donc que ton problème sera résolu dès que tu auras remplacé ta carte graphique.
Messagepar HiraishinShiki » Mer 6 Juil 2016 11:57
Tout d'abord, merci pour votre réponse Patricia.
Pour être honnête par rapport à votre question sur les drivers, oui j'ai même formaté pour être vraiment sur XD je pouvais me le permettre, l'installation avait plusieurs années alors une nouvelle de Windows 7 Pro x64 ne faisait pas de mal. Donc du coup ré-installation de toutes les mises à jours de windaube update ainsi que les drivers essentiels au bon fonctionnement de l'ordinateur.
Pour ce qui est de la nouvelle carte graphique, je la reçoit vendredi. Je vous tiendrai au courant des éventuelles amélioration ! Équivalente vous dites ? Pourtant c'est une gamme au dessus j'espère quand même qu'elle fournira plus que l'ancienne =]
Merci de m'avoir lu,
Cordialement,
Romain.
HiraishinShiki
Messagepar PatriciaG » Mer 6 Juil 2016 22:40
Effectivement, tu as raison, les performances de ta nouvelle carte sont meilleures, car la technologie évolue vite.
Mais ta carte graphique actuelle était déjà d'un bon niveau.
Si tu es un joueur régulier, tu apprécieras la différence.
N'insulte pas Windows en le traitant de "windaube", sous peine qu'il ne se venge en plantant ton pc en boucle. :mrgreen: :geek:
A bientôt donc, pour un retour sur ta nouvelle carte graphique.
Messagepar HiraishinShiki » Ven 8 Juil 2016 08:33
Bonjour :),
Étant un joueur régulier, oui j'ai effectivement apprécié la différence !
<- :shock: Ne me fais pas psychoter comme ça !
Disparition complète d'artefacts, donc c'était bien ça ! Et puis quand j'ai sorti l'ancienne carte graphique, elle sentait la bakélite vraiment fortement, il y avait juste la partie ou se trouve les connecteurs Mini HDMI et DVI qui était très très noir et qui sentait le brûlé, bizarre que je n’eus pas vu cela avant.
Donc au final, la nouvelle carte graphique est beaucoup plus petite que celle que j'avais, mais est très silencieuse ! Ce matériel fourni énormément de satisfaction quant à ses performances. Si vous aussi vous hésitez à partir sur une N750GTX Ti n'hésitez pas ! C'est peu couteux et offres des performances de qualité. De plus avec le logiciel OC GURU II, vous pourrez bénéficier d'un overcloack automatique plutôt sympathique mais cette carte sans overcloack est vraiment superbe !
Pour ce qui est des caractéristiques, vous les trouverez toute ici en bas de cette conversation.
Merci pour ton aide Patricia !
Cordialement,
Romain
Screenshots :
HiraishinShiki
Re: [√ Résolu] Artefacts & BSOD nvlddmkm.sys
Messagepar PatriciaG » Ven 8 Juil 2016 09:13
Bonjour Romain,
De rien et merci pour ton retour enthousiaste. ;)
Il était temps de changer ta carte, elle commençait à cramer.
Tu as réussi le test de commercial pour l'entreprise Gigabyte. :mdr:
Fais attention au risque de surchauffe avec l'overclocking.
Contrôle régulièrement la température de ton disque dur, par exemple avec CrystalDiskInfo Standard Edition téléchargeable à l'adresse suivante : http://crystalmark.info/?lang=en
Bonnes séances de jeu et à bientôt sur le forum.
@+ :coucou:
Messagepar HiraishinShiki » Ven 8 Juil 2016 10:26
PatriciaG a écrit:Bonjour Romain,
Avec plaisir ! C'est plaisant de retrouver son ordinateur après une semaine de pause !
Ah ah ! c'est vrai que je suis plutôt satisfait de leurs produits !
Toujours, je ne le fais que très rarement quand mon PC ne suit pas.
C'est fait, et elle est de 50°C à surveiller je pense. (c.f Screenshot)
Merci beaucoup, également :)
Screenshot :
HiraishinShiki
Messagepar PatriciaG » Ven 8 Juil 2016 10:39
Effectivement, une semaine de pause pour un gamer comme toi, c'est un supplice ! :geek:
52°C est une température assez élevée, tu as raison de la surveiller.
J'ai 34°C sur le mien en ce moment, mais il fait peut-être plus chaud chez toi.
Je confesse que je n'ai pas ta pratique en matière de jeux sur pc.
Tu sembles un expert. :super:
A bientôt sur le forum. :coucou:
Re: [Résolu] Artefacts & BSOD nvlddmkm.sys
Messagepar txuku » Ven 8 Juil 2016 11:23
J ai achete recemment une 950 en remplacement d une 960 ( je crois ) - tres encrassee et je trouvais difficile d enlever la poussiere collee a la nicotine !
Je viens de trouver la methode sur lecrabeinfo.net et j ai mis de cote ! :)
Petite surprise avec la nouvelle - bi-ecran : pas de sortie VGA et j ai mis un convertisseur. Mais pas sur la bonne sortie et mon pc demarre sur le plus peti ecran - la flemme de changer...... :bubulle:
Messagepar HiraishinShiki » Ven 8 Juil 2016 11:45
J ai achete recemment une 950 en remplacement d une 960 ( je crois ) - tres encrassee et je trouvais difficile d enlever la poussiere colle a la nicotine !
Bonjour :) Il faut toujours nettoyer avant de changer. J'ai préféré démonter le ventirad complet de l'ancienne carte graphique, remettre de la pâte thermique et voir si il y avait améliorations. Au final, j'en ai profité pour tout démonter, car je me doutai que la pièce était défectueuse donc mieux vaut préparer son UC sans poussière comme ça on repart sur de bonnes bases. Pour enlever facilement la poussière grasse, il ne faut pas avoir peur de démonter le cache qui recouvre le ventirad sur cette série de carte graphique car elle englobe tout le ventirad et devient un vrai stock à poussière ! Ne pas hésiter à prendre un peu de produit décapant (sans alcool) pour les hélices des ventilateurs, ne pas avoir peur non plus de prendre un pinceau anti-statique et de frotter sous les composants, la poussière s'y entasse et créer des court-circuits pas possible ! Cela stock beaucoup de chaleur voir même étouffer le courant !
@Patricia : En effet, j'ai bien fait de vérifier, le ventilateur extracteur de chaleur juste à l'avant des disque dur était HS. Je l'ai changé, et c'est retombé à 44°C ! Super !
Screenshot :
HiraishinShiki
Suivante
Retourner vers Matériels
