mes documents endommagés
Messagepar porfido10 » Mar 5 Juil 2016 07:50
est-il possible de réparer l programme MES DOCUMENTS que j'ai endommagé?
Merci d'avance.
porfido10
Re: mes documents endommagés
Messagepar PatriciaG » Mar 5 Juil 2016 08:11
Ton message manque de précision.
Cependant, je suppose que tu fais référence à ta demande suivante déjà formulée ailleurs :
porfido10 a écrit:J’insérais un texte dans une image (un cadre) :
Dans word ‘’insertion’’ ‘’image’’ bibliothèques aucun documents ?
J’ai essayé de déplacer mes documents : catastrophe.
Je retrouve mes documents en icône sur le bureau et en partie dans mes documents.
J’utilise photofiltre pour scanner lorsque j’enregistre JPG je ne le retrouve pas dans mes documents ni le bureau.
Comment supprimer ces icônes sur le bureau et retrouver mes documents en état?
Pouvez-vous me donner une solution pour résoudre cet incident ?
Merci d’avance.
Bonne journée.
http://www.cjoint.com/c/FFCepwwCXcI
Je t'ai apporté la réponse suivante, sur laquelle tu n'as fait aucun retour et dont tu n'as tenu aucun compte :
PatriciaG a écrit:Bonjour,
Je ne m'appelle pas Jérémy, mais Patricia. ;)
Je t'avais demandé dans mon premier message de publier tes pièces jointes directement sur Seven, mais tu n'en as pas tenu compte.
Je te remercie de bien vouloir respecter cette consigne à l'avenir, pour nous éviter de télécharger tes images, d'autant que la première de ton dernier post est peu lisible.
PatriciaG a écrit:Tout d'abord, pour joindre une image à un message, il est inutile d'utiliser un site d'hébergement de fichiers.
Pour poster des copies d'écran, suis la procédure suivante : topic251.html
La méthode que je t'ai indiquée dans mon premier message est la plus simple pour supprimer les indésirables et elle fonctionne parfaitement.
On peut aussi créer des règles de messages, mais cette option est moins radicale, car le filtre d'exclusion ainsi créé est plus fin, si bien que cela nécessite de multiplier les règles de messages pour éliminer les indésirables.
Ton deuxième problème n'a rien à voir avec le premier.
Il convient donc d'ouvrir un sujet spécifique pour le traiter.
Cependant, je te donne ci-dessous une première réponse.
Si ces éléments ne suffisent pas à corriger ton problème, poste un nouveau topic spécifique.
Si tu as déplacé des documents sur ton bureau, tu peux les remettre au bon endroit par l'explorateur de fichiers.
Il te suffit de les enlever de C:/Users/ton nom d'utilisateur/Desktop et de les remettre dans C:/Users/ton nom d'utilisateur/Documents.
Recherche par l'explorateur de fichiers l'endroit où tu as mis Photofiltre et replace-le au bon emplacement que tu trouveras en faisant clic droit / onglet Raccourci / Cible sur l'icône du raccourci de Photofiltre qui figure sur ton Bureau d'après ta copie d'écran.
Enfin, si tu as effectué des sauvegardes de tes fichiers, tu peux t'en servir pour rétablir ta situation.
Tu obtiendras des informations complémentaires dans le tutoriel "Récupérer des fichiers perdus ou supprimés" du support Microsoft disponible ici : https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... eted-files
Comme le sujet des indésirables est réglé, merci de clôturer ce fil de discussion selon cette méthode : topic14748.html
Source : topic17226.html
Tu n'as même pas clôturé l'autre sujet, pourtant résolu, comme je te l'ai demandé,
tu n'appliques toujours pas la méthode recommandée pour poster des pièces jointes,
et surtout tu ne sembles pas avoir exécuté les manipulations que je t'ai indiquées.
Si tu veux obtenir de l'aide,
suis nos recommandations,
applique les solutions proposées
et prends au minimum la peine de répondre aux intervenants, de manière détaillée, et non par des phrases en style télégraphique.
Retourner vers Les logiciels
