Périphérique souris cesse de fonctionner
Messagepar Nicozoubi » Lun 27 Juin 2016 17:56
Cela fait deux semaines que j'ai un problème avec mon périphérique de souris. Je m'explique :
Ma souris fonctionne lorsque j'allume mon PC ou que je le sors de veille. Mais au bout d'un certain temps, des fois au bout 30 minutes, des fois jamais, mon curseur ne répond plus à ma souris. Mon pavé numérique fonctionne mais il n'est vraiment pas pratique alors quand ça m'arrive je met en veille mon PC. J'ai essayé de changer de souris mais c'est le même problème, une fois que mon PC ne reconnait plus la souris, elle n'en reconnait pas non plus une autre. J'ai essayé d'utiliser un autre périphérique USB mais le même problème revient.
Lorsque ma souris cesse de fonctionner, ses lumières sont toujours alimentés et finissent par s'éteindre. Néanmoins, lorsque je la débranche, il y a quand même le bruit de déconnexion de périphérique.
Au départ je pensais que c'était mon périphérique qui n'était pas à jour, or windows me dit qu'il l'est. J'ai ensuite vérifié mes MAJ sur Seven, j'en avait 152 à faire (hihi) mais même après les avoir faites le problème persiste.
J'ai cherché la solution à mon problème sur des forums où des gens ont un problème similaire mais rien n'y fait.
Je commence à me faire à l'idée d'un reboot système. Je passe par vous pour éviter d'en arriver à cet extrême :bizar:
Merci de votre attention à mon problème
CONFIG : souris R.A.T. 5, PC MSI GE60 sous windows 7 (forcément).
Nicozoubi
Re: Périphérique souris cesse de fonctionner
Messagepar mwonex » Lun 27 Juin 2016 18:34
" Nicozoubi a dit:
C'est sur que ça fait beaucoup, est-ce une réinstallation, ou bien tu ne fais pas les mises à jour?
Je chercherais quand même du côté du pilote USB, ou essayer un autre port, même si une autre souris fonctionne..ou pas!
Vérifier les paramètres de la veille (autoriser à sortir le pc de la veille)
Capture-gestion de veille de la souris.JPG (28.91 Kio) Vu 3241 fois
Pas vraiment sur que ça suffise
Messagepar PatriciaG » Mar 28 Juin 2016 00:07
As-tu essayé de brancher ta souris sur un autre ordinateur pour savoir si le problème se situe au niveau de celle-ci ou de ton pc ?
Nicozoubi a écrit:J'ai essayé de changer de souris mais c'est le même problème, une fois que mon PC ne reconnait plus la souris, elle n'en reconnait pas non plus une autre.
Que se passe-t-il si tu changes de souris avant d'avoir un problème avec la tienne ?
Connecte une autre souris avant de démarrer ton pc et regarde si elle cesse de fonctionner au bout d'un moment.
Nicozoubi a écrit:J'ai essayé d'utiliser un autre périphérique USB mais le même problème revient.).
Est-ce que tu veux dire un autre port USB ?
As-tu nettoyé ta souris pour enlever la poussière ?
Après des recherches sur Internet, je constate que ce problème est fréquemment évoqué pour les souris Cyborg R.A.T.
KeepItOnIce a écrit:J'ai acheté une Cyborg R.A.T 9 il y a 5mois et des ennuis sont survenue subitement.
Ma souris était en parfaite état (elle n'est jamais tombé par terre.)
Après allumage de la souris tout les boutons marches, mais le curseur reste bloqué un moment
Cela semble dépendant des batteries. Avec une batterie moitié pleine le pointeur veut bien bouger qu'après 5min à la sorti du mode veille. Pendant ce temps touts les boutons semble fonctionner.
Une fois le pointeur enfin débloqué, les mouvement latéraux déconnes, le pointeur se "bloque" toute les secondes quand la souris bouge à gauche ou à droite. Les mouvements horizontaux marche parfaitement...
Avec la deuxième batterie les problèmes semblent accentués ...
J'ai réinstallé le driver, ça n'a pas réglé le problème
Y'a t'il une solution ? ça me fait un peu mal au coeur de la voir en panne après seulement 5mois d'utilisation...
D'autre internautes semblent avoir des problèmes semblables, est ce un défaut de fabrication ?
Scalpa67 a écrit:Même souci rencontré avec ma R.A.T. 9 après 2 ans d'utilisation : le capteur laser ne fonctionne plus par moment, la souris fige et seuls les boutons fonctionnent. Un remède qui a fonctionné pour moi : démontage entier de la souris, refonte des soudures autour du capteur au fer à souder (les soudures paraissaient bien trop légères et baclées...). Fonctionne à présent impecc. Le plus simple étant de ne pas acheter cette souris. Pour ma part c'était mon dernier achat Cyborg. Le jour où elle me lâchera pour de bon, j'irais voir ailleurs.
Source : http://www.commentcamarche.net/forum/af ... efaillants
Bonne réparation. :)
Messagepar Nicozoubi » Mar 28 Juin 2016 10:47
Merci de vos réponses,
mwonex a écrit:C'est sur que ça fait beaucoup, est-ce une réinstallation, ou bien tu ne fais pas les mises à jour?
Mon PC était censé faire les mises à jours automatiquement pendant la nuit, mais il ne les faits plus. Je viens juste de le remarquer alors que ça fait 1an et demi qu'il ne se redémarre pas pendant la nuit. C'est le temps que ça monte au cerveau...
:creuse:
mwonex a écrit:Vérifier les paramètres de la veille (autoriser à sortir le pc de la veille)
Le paramètre de la veille est en ordre : coché.
PatriciaG a écrit:Que se passe-t-il si tu changes de souris avant d'avoir un problème avec la tienne ?
Faut que je test ça mais ça peut prendre du temps, depuis hier ma souris n'a pas planté.
PatriciaG a écrit:Après des recherches sur Internet, je constate que ce problème est fréquemment évoqué pour les souris Cyborg R.A.T.
Mon problème est un peu différent, lorsque ma souris bug plus aucun bouton ne fonctionne.
Nicozoubi
Messagepar PatriciaG » Mar 28 Juin 2016 10:58
As-tu essayé les manipulations mentionnées dans mon précédent post ?
PatriciaG a écrit:
Touche Fn bloquée - Clavier numérique
Votre ordinateur portable affiche des chiffres au lieu de lettres pour quelques touches du clavier (u=4 j=1 i=5 k=2 o=6 l=3 p=* m=- ,=0 :=. !=+ ...). Et vous êtes obligé d'appuyer sur la touche Fonction (Fn) pour écrire normalement ?
Vous avez dû activer par erreur le verrouillage numérique pour les claviers ne possédant pas de pavé numérique.
Pour y remédier appuyer sur : • la touche Verr.Num (c'est une touche particulière, différente de Maj ou Shift)
ou, selon les marques ou modèles de portable le mode opératoire et noms des touches peuvent être différents, appuyer sur les combinaisons :
• Fn + Verr.Num
• Shift + Verr.Num
• Maj + Num Défil (sur IBM Thinkpad)
Source : http://www.commentcamarche.net/faq/6767 ... -numerique
Quant à la réparation matérielle de ta souris, c'est selon moi une piste sérieuse, d'autant plus qu'aucun bouton ne fonctionne.
La solution ci-dessous, que je t'ai déjà proposée, me semble donc parfaitement valide, même si je comprends qu'elle te semble contraignante.
Consulte le sujet suivant qui témoigne de problèmes similaires avec le même modèle de souris :
http://www.team-legend.fr/threads/probl ... at-5.1938/
Le problème de tes mises à jour n'a sans doute rien à voir avec ta souris.
Les serveurs Microsoft sont surchargés en ce moment, mais quels sont les symptômes sur ta machine ?
As-tu des messages d'erreur de Windows Update ?
Consulte les sujets suivants, ouverts récemment, pour des problèmes de mises à jour de Windows Update :
topic17388.html
topic17397.html
Retourner vers Matériels
