Perte points de restauration sous Win7 en dual-boot avec XP
Messagede chantal11 » Dim 23 Aoû 2009 18:41
Eviter la perte des points de restauration sous Windows 7 ou Vista en dual-boot avec XP
Dans le cas d'un dual-boot de Windows 7 ou Vista avec XP, les points de restauration sous Windows 7 ou Vista ne sont pas conservés et sont supprimés à chaque démarrage par le système antérieur, c'est-à-dire XP.
On peut intervenir dans la Base de Registre de Windows XP pour contourner cette perte de points de restauration sous Windows 7 ou Vista.
http://www.forum-seven.com/eviter-la-pe ... ec-xp-3472
Re: Perte points de restauration sous Win7 en dual-boot avec XP
Messagede chantal11 » Dim 23 Aoû 2009 21:05
Je viens de m'apercevoir que tant qu'on redémarre sur Windows 7, les points sont conservés, mais dès qu'on a redémarré sous XP, puis que l'on revient sous 7 ..... plus de points :evil:
Je viens de relire la fiche Microsoft
http://support.microsoft.com/kb/926185/fr
et j'ai bien suivi la procédure.
Je ne vois pas l'utilité si on est condamné à rester sous 7 pour conserver les point de restauration !
Quelqu'un a une idée ?
Messagede Jango78 » Dim 23 Aoû 2009 23:33
chantal11 a écrit:Je viens de m'apercevoir que tant qu'on redémarre sur Windows 7, les points sont conservés, mais dès qu'on a redémarré sous XP, puis que l'on revient sous 7 ..... plus de points :evil:
L'effacement systématique par XP des points de restauration créés sous Vista et dérivés vient en gros du fait que les pilotes de cliché instantané de volume "volsnap.sys" sont incompatibles entre eux:
http://blogs.technet.com/filecab/archiv ... 41829.aspx
L'explication donnée par la VSS Team se suffit à elle-même... le problème est déjà reconnu et admis dans le cas d'un dual XP/Vista. Il n'a pas été corrigé avec XP SP3, ni avec Vista SP1 ou SP2, et ne le sera probablement jamais.
Donc soit on installe les deux systèmes sur deux DD séparés et on s'amuse à débrancher celui hébergeant Vista avant de booter XP***, soit on utilise 2 ordis avec chacun son système, soit on virtualise XP ou soit on l'abandonne.
*** plus commode à pratiquer avec une installe sur eSATA.
Jango78
Messagede chantal11 » Lun 24 Aoû 2009 00:00
Oui, d'accord, c'est ce que j'avais compris, mais la méthode 1 de la fiche Microsoft sert à quoi alors ????
Vous pouvez utiliser une des méthodes suivantes pour contourner ce problème.
Apparemment cela ne contourne le problème que tant que tu restes sous 7 ou Vista, on tourne en rond !
Messagede Dentares » Jeu 3 Sep 2009 14:38
Hello,
Juste une petite précision concernant le post : "Eviter la perte des points de restauration sous Windows 7 ou Vista en dual-boot avec XP"
Après avoir appliqué cette astuce, les points de restaurations win7 disparaissaient toujours après un reboot sous xp :cry:
Le tuto est très bien fait (bravo) ;) mais je pense qu'il y a une petite précision à apporter.
En effet il semblerait qu'il manque les ":" après la lettre de sa partition win7 lors de l'inscription dans la base de registre.
En reprenant le tuto de chantal, arrivé au passage : "Nommer cette nouvelle valeur DWORD : \DosDevices\E" ---------------> il faut lire en fait \DosDevices\E:
Voila avec cette petite précision les points de restauration de win7/Vista semblent ne plus disparaitre même après un reboot sous xp.
Testé sous Dual boot xp (sp3) / win7 (32bits)
A Bientôt, et bravo pour ce site si pratique :coucou:
Dentares
Re: Eviter la perte des points de restauration sous Windows 7
Messagede chantal11 » Jeu 3 Sep 2009 14:48
Merci Dentares, je le rectifie de suite dans le tuto ;)
C'est sympa de l'avoir signalé, car ce problème récurrent en dual-boot est assez agaçant :evil:
