[Résolu] Disque externe: changer l'image d'un dossier ?
Messagepar WinDoseC'estVaine » Mar 7 Juin 2016 21:52
Je sauvegarde régulièrement mes données sur un disque dur externe. Mon souci est que les images que j'ai affecté aux dossiers de mon disque dur interne n'apparaissent pas sur le disque dur externe. Tous mes dossiers sont bien sauvegardés, mais ils ont l'icone générique par défaut de Windows et non pas celle des dossiers originaux de mon disque interne. Donc je me suis intéressé aux fichiers Desktop.ini. La version sur ma machine et la version sauvegardée sont bien les mêmes mais, pour une raison que je ne comprends pas, le fichier Desktop.ini du disque externe n'agit pas, c'est comme si il n'y avait pas de Desktop.ini ... Je me suis alors rendu compte que la "numérotation" du Desktop.ini est différente pour le disque interne que pour le disque externe !
Par exemple, j'affecte manuellement la même image au dossier original et à sa sauvegarde sur le dd externe en faisant Clic droit > Propriétés > Personnaliser > Changer d'icone et ensuite, je compare les 2 Desktop.ini: ce ne sont pas les mêmes. Voici un exemple:
Desktop.ini du dossier original sur le dd interne:
[.ShellClassInfo]
IconResource=C:Windowssystem32SHELL32.dll,157
Desktop.ini créé dans le dossier sauvegardé sur le dd externe:
[.ShellClassInfo]
IconResource=C:Windowssystem32SHELL32.dll,206
Le 1er a le n°157 et la sauvegarde le n°206: visiblement les 2 Desktop.ini ne vont pas chercher les informations au même endroit ...
Comment faire pour qu'ils aient la même référence ?
En espérant que je sois clair, merci beaucoup pour vos réponses !
WinDoseC'estVaine
Re: Disque externe: changer l'image d'un dossier ?
Messagepar PatriciaG » Mer 8 Juin 2016 09:00
Le paramétrage de Desktop.ini étant complexe, il faut souvent tâtonner avant d'obtenir le résultat souhaité.
Tu trouveras des pistes de solution dans les topics suivants :
http://fr.openclassrooms.com/informatiq ... parametres
https://forum-windows7-windows8.fr/view ... =20&t=7094
Messagepar WinDoseC'estVaine » Mer 8 Juin 2016 21:20
Merci !! :super:
J'ai pigé le principe grâce au 1er lien et ça fonctionne à merveille. Le problème venait du fait que, j'ai beau copier les desktop.ini sur le dd externe, l'apparence des dossiers n'obéit pas au desktop.ini parce qu'ils n'ont pas l'attribut "système".
Pour remédier, comme décrit dans le tuto j'ai installé le logiciel Attribute Changer et il n'y a plus qu'à faire Clic droit sur le dossier, puis "Changer les Attributs" et là, cocher "Systeme" et le tour est joué, le dossier change instantanément d'icone !
Donc, logiquement, ma question est maintenant: est ce que ça pose un problème particulier si je déclare TOUS les dossiers de mon dd externe comme des dossiers "systeme" ? Alors, certes, cela aura comme effet de déclarer comme systeme des dossiers qui n'en ont pas besoin car je ne leur ai attribué aucune icone particulière, mais au moins, tous ceux qui ont besoin d'être déclarés comme dossiers systeme pour pouvoir afficher leur icone personnalisée le seront en un clic !
Dans l'attente de vous lire :)
WinDoseC'estVaine
Messagepar PatriciaG » Mer 8 Juin 2016 22:45
De rien. ;)
Bravo, tu as vite compris le truc. :super:
Non, cela ne pose pas de problème de déclarer que tous les dossiers de ton disque dur externe sont du type "dossier système".
Cette opération te permettra effectivement d'éviter de modifier un par un les attributs de chaque dossier.
Puisque ton problème est résolu, je te remercie de clôturer ce topic, suivant cette méthode : topic14748.html
@+ :coucou:
Re: [Résolu] Disque externe: changer l'image d'un dossier ?
Messagepar WinDoseC'estVaine » Jeu 9 Juin 2016 07:58
Merci encore ! :super:
WinDoseC'estVaine
Messagepar PatriciaG » Jeu 9 Juin 2016 08:17
De rien. ;)
Je suis contente d'avoir pu te dépanner rapidement.
Bonne journée. :coucou:
