Télécharger Windows 7 pour avoir un DVD de secours
Messagepar page » Dim 5 Juin 2016 19:01
bonjour,
voilà je souhaite garder windows 7 et donc avoir un dvd windows 7 en cas de besoin. Je voudrais avoir en double ce dvd de secours windows 7 , car il semble que windows 10 s'installerait automatiquement un jour ou l'autre en ce moment.
j'ai bien les clés de produit, mais sur le tout nouveau lien , cela se bloque sur le serveur microsoft . en relisant le forum, cela ne semble fonctionner que sur un windows pré installé ( ce qui n'est pas le cas). donc autre solution :
j'ai essayé sur le lien sos virus .net que vous aviez indiqué . Mais une fois téléchargé, rien ne se passe et je ne retrouve rien dans les téléchargements :-(
Merci d'avance pour vos conseils si vous avez une solution sur le bon moyen de sos virus net ( je ne veux pas de windows 10 )
( j'essaie d'être le plus clair possible :-)
page
Re: Outil pour télécharger les ISO officiels Windows 7, Windows 8 et Windows 10
Messagepar grimpeur » Dim 5 Juin 2016 19:32
Si rien ne fonctionne -> Windows ISO Downloader.exe ou sur sos virus c'est que tu as un problème chez toi car je viens de faire le teste sur les deux liens et ça fonctionne correctement.
Est-ce-que tu patientes assez longtemps :?:
Quelle est la version de ton système :?:
Messagepar page » Dim 5 Juin 2016 19:56
bonjour,
merci pour la réponse
çà a marché avec windows iso downloader .exe , pas avec sos virus . net ( là j'attends 30 secondes et toujours rien )
donc il y a téléchargé : " windows iso downloader.exe " qui fait 308 Ko . il faut cliquer dessus pour l'activer ? cela a un lien avec windows 7
j'ai retrouvé un autre fichier : " w7 -usb-dvd- download tool installer-fr-FR- exe " du 30/12/2015 ; c'est peut - être le bon fichier ?
le pc est en version 64 bits pour windows 7 home premium
page
Messagepar grimpeur » Dim 5 Juin 2016 20:42
C'est quand même pas compliqué il me semble mais je vais t'expliquer.
1• laisse tomber sos virus ainsi que w7 -usb-dvd- download tool pour le moment puisque tu n'as pas encore le fichier iso de ton système, fait plutôt comme ci-dessous puisque l'outil existe enfin et, (USB/DVD Download tool te permet de créer une copie de ton fichier ISO de Windows 7/8 soit sur un lecteur flash USB ou sur un DVD) rien d'autre:
2• Tu cliques ici -> Windows ISO Downloader.exe puis enregistrer sous (l'endroit ou tu veux, par exemple ton dossier téléchargement ou bureau ...)
3• Si tu as en bas (Windows iso downloader.exe n'est pas fréquemment téléchargé et pourrait nuire à ton ordinateur = clique sur action puis exécuter quand même.
4• La page s'affiche automatiquement normalement et ensuite tu fais comme ceci -> avec la vidéo que je viens de faire.
5• Tu auras ton iso sur ton pc et après il faudra le graver sur cd ou sur usb et/ou le conserver dans un coin suivant ce que tu veux en faire.
Messagepar mwonex » Dim 5 Juin 2016 21:04
Bonsoir grimpeur,
Sympa la vidéo, je vais me mettre en quête d'un des nombreux programmes (pas trop compliqué) pour en réaliser à l'occasion ;) .
Messagepar PatriciaG » Dim 5 Juin 2016 22:44
mwonex a écrit:Sympa la vidéo, je vais me mettre en quête d'un des nombreux programmes (pas trop compliqué) pour en réaliser à l'occasion ;) .@+
Pour ne pas polluer ce topic par un hors-sujet, j'ai créé le topic "Logiciels de screencast" pour faire écho à ta remarque, voir ici : topic17361.html
Re: Télécharger Windows 7 pour avoir un DVD de secours
Messagepar page » Mar 7 Juin 2016 07:29
bonjour,
merci à grimpeur et aux autres personnes pour les conseils ( la vidéo est trés claire )
j'ai donc bien gravé sur un dvd windows 7 ; cela si windows 10 s'installe automatiquement un de ces jours
j'ai fait aussi une sauvegarde , une image systéme avec la fonction sauvegarder de windows, au cas où il faudrait ré installer tout si windows 10 s'installe ... ( je ne le souhaite pas )
en pratique, il faudra faire quoi en premier : installer l'image systéme de la sauvegarde ou installer le dvd de windows 7 ?
page
Messagepar PatriciaG » Mar 7 Juin 2016 08:25
Bonjour Page,
Tu as raison d'être prudent.
Cependant, n'aie pas d'inquiétude excessive.
Contrairement à certaines rumeurs, Windows 10 ne s'installe pas automatiquement sur les ordinateurs à l'insu des utilisateurs, comme en témoigne l'article de GNT Mise à jour Windows 10 : nouveau forcing de Microsoft... pas si sûr
De plus, il existe un moyen simple pour te débarrasser définitivement des notifications de Windows Update sur la migration vers Windows 10 sans utiliser de logiciels tiers.
Il s'agit de modifier le registre selon la méthode évoquée par Alain Quarré, voir ici : topic17185.html
Il suffit d'ouvrir une commande de commande en tant qu'administrateur et de coller la ligne suivante :
reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Gwx /v DisableGwx /d 1 /f /t REG_DWORD
Ensuite, il faut redémarrer le pc.
Avant de modifier le registre, crée un point de restauration système manuel pour faire marche arrière en cas de problème.
Messagepar grimpeur » Mar 7 Juin 2016 17:10
Bonjour page,
page a écrit:j'ai donc bien gravé sur un dvd windows 7
bien mais, par quelle méthode exactement ?
Messagepar PatriciaG » Mar 7 Juin 2016 21:24
@Grimpeur
page a écrit:merci à grimpeur et aux autres personnes pour les conseils ( la vidéo est trés claire )
Page a donc utilisé la méthode que tu lui as indiquée sur ta vidéo, l'outil Windows and Office ISO Downloader.
@Page
page a écrit:en pratique, il faudra faire quoi en premier : installer l'image systéme de la sauvegarde ou installer le dvd de windows 7 ?
Si tu as migré vers Windows 10, ce qui ne devrait pas se produire à ton insu, comme je l'ai expliqué dans mon précédent message, tu ne peux pas restaurer une image système de Windows 7.
En revanche, tu peux utiliser le DVD comportant l'ISO de Windows 7 pour réinstaller ce système.
Il existe une autre méthode encore plus simple, fournie directement par le système, pour rétrograder vers Windows Seven, sans même utiliser de support externe.
Revenir à Windows 7 ou Windows 8.1 - S’applique à Windows 10
•Si vous êtes passé à Windows 10 depuis moins d’un mois, vous pouvez revenir à la version précédente de Windows. Pour cela, accédez à Paramètres > Mise à jour et sécurité > Récupération et sélectionnez Revenir à Windows 7 ou Revenir à Windows 8.1. Vos fichiers personnels ne seront pas affectés, mais les applications installées après la mise à niveau vers Windows 10 seront supprimées. En savoir plus.
•Si la mise à niveau date de plus d’un mois, cette option ne sera pas disponible dans les Paramètres ; il vous faudra utiliser une option de récupération différente.
Source : http://windows.microsoft.com/fr-fr/wind ... windows-81
Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
