Win 7 preinstaller
Win 7 preinstaller
Messagepar hoaraubonnefond » Mar 31 Mai 2016 03:28
Bonjour a tous :coucou: :coucou: :coucou:
On m'a remis un pc sur lequel on a essayer d'installer Win 10, mais ce dernier ne veut plus demmarer pas assez puissant.
D'origine il y a Win 7 de pre-installer, comment faire pour refaire l'intallation ?
Merci d'avance.
hoaraubonnefond
Re: Win 7 preinstaller
Messagepar PatriciaG » Mar 31 Mai 2016 05:59
Si j'ai bien compris, to pc a été migré de Windows 7 à Windows 10.
Est-ce que ton système est complètement bloqué ?
1 - Si ton ordinateur peut démarrer, tu peux rétrograder vers la version précédente de Windows installée sur ton pc, sous certaines conditions :
Durant un mois après la mise à niveau vers Windows 10, vous pouvez rétrograder vers la version précédente de Windows depuis Paramètres > Mise à jour et sécurité > Récupération. Cette option conserve vos fichiers personnels, mais supprime les applications et les pilotes installés après la mise à niveau, ainsi que les changements apportés aux paramètres.
Pour rétrograder, vous devez :
Conserver tous les éléments des dossiers windows.old et $windows.~bt à l’issue de la mise à niveau.
Supprimer les comptes d’utilisateurs que vous avez ajoutés après la mise à niveau.
Connaître le mot de passe utilisé pour vous connecter à Windows 7 ou Windows 8.1 (le cas échéant).
Disposer du lecteur USB utilisé pour procéder à la mise à niveau vers Windows 10 (le cas échéant).
Source : http://windows.microsoft.com/fr-fr/wind ... ry-options
2 - Si ton ordinateur peut démarrer mais que tu ne remplis pas les conditions ci-dessus, tu peux restaurer ton pc à la configuration d'usine. Cette opération réinstalle la version de Windows fournie avec ton PC et supprime tes fichiers personnels, les applications et les pilotes que tu as installés, ainsi que toutes les modifications que tu as effectuées sur les paramètres.
La procédure est la suivante :
Accédez à Paramètres > Mise à jour et sécurité > Récupération > Réinitialiser ce PC
> Prise en main et recherchez Restaurer les paramètres d’usine.
3 - Si ton ordinateur ne démarre pas, il te faut effectuer une nouvelle installation du système à partir d'un support d'installation de Windows 7.
Dans cette procédure, ton pc démarre sur le support d'installation qui contient le fichier ISO de Windows 7.
Ta clé de produit Windows 7 est nécessaire pour réaliser cette opération.
Tu peux télécharger le fichier ISO de Windows 7 en utilisant Microsoft Windows ISO Download Tool, à cette adresse : https://www.heidoc.net/php/Windows%20IS ... loader.exe
Tu obtiendras des informations sur cet outil dans le topic suivant : topic17329.html
Tu trouveras le déroulement complet de cette procédure dans la section "Méthode 3 : à partir d’un support d’installation de Windows 7 ou 8.1" du tutoriel "Désinstaller Windows 10 et revenir à Windows 7 ou 8.1" du Crabe Info, à l'adresse suivante :
http://lecrabeinfo.net/desinstaller-win ... ws-7-ou-81
Retourner vers Les logiciels
cron
