Pc très lent....
Pc très lent....
Messagepar bolem » Mer 25 Mai 2016 21:51
Après la fille, je demande la mère.... son PC est extremement ralenti... etje subodore des problemes du meme acabit que ma fille
Ayant vu les solutions précédentes... j'ai commencé à installer FRST64 et créé les fichier addition et frst
le fichier addition se trouve :
https://up.security-x.fr/file.php?h=R0e ... c89f62a6d3
le fichier frst se trouve:
https://up.security-x.fr/file.php?h=R44 ... f60af3c9d5
merci d'avance
Olivier
bolem
bolem
Re: Pc très lent....
Messagepar chantal11 » Jeu 26 Mai 2016 08:49
Avast, très lourd et gourmand en ressources est inadapté sur un système vieillissant et un une configuration limitée.
il faudrait donc désinstaller Avast par le Panneau de configuration, en complétant avec l'utilitaire avastclear.exe
Installer ensuite un antivirus plus léger et plus adapté comme :
Il faut être plus vigilant sur ce qui est validé lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
Stop la pub !
Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
/!\Les outils ne doivent être lancés qu'une seule fois afin de ne pas fausser les rapports demandés./!\
Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
ces versions obsolètes et très vulnérables :
Adobe Flash Player 15 ActiveX
Adobe Flash Player 15 Plugin
Adobe Reader X (10.1.0)
Adobe Shockwave Player 11.6
ainsi que :
Web Companion qui s'installe comme un PUP, alourdit inutilement le système et le navigateur et rentre en conflit avec l'antivirus installé.
Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
FRST - Correctif :
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    HKU\S-1-5-21-3109960338-2098495631-3939393645-1000\...\Run: [Web Companion] => C:\Program Files\Lavasoft\Web Companion\Application\WebCompanion.exe [1477392 2016-04-16] (Lavasoft)
    HKU\S-1-5-18\...\Run: [Web Companion] => C:\Program Files\Lavasoft\Web Companion\Application\WebCompanion.exe [1477392 2016-04-16] (Lavasoft)
    AppInit_DLLs: c:\progra~1\musict~1\datamngr\mgrldr.dll => Pas de fichier
    IFEO\bitguard.exe: [Debugger] tasklist.exe
    IFEO\bprotect.exe: [Debugger] tasklist.exe
    IFEO\bpsvc.exe: [Debugger] tasklist.exe
    IFEO\browsemngr.exe: [Debugger] tasklist.exe
    IFEO\browserdefender.exe: [Debugger] tasklist.exe
    IFEO\browsermngr.exe: [Debugger] tasklist.exe
    IFEO\browserprotect.exe: [Debugger] tasklist.exe
    IFEO\browsersafeguard.exe: [Debugger] tasklist.exe
    IFEO\bundlesweetimsetup.exe: [Debugger] tasklist.exe
    IFEO\cltmngsvc.exe: [Debugger] tasklist.exe
    IFEO\delta babylon.exe: [Debugger] tasklist.exe
    IFEO\delta tb.exe: [Debugger] tasklist.exe
    IFEO\delta2.exe: [Debugger] tasklist.exe
    IFEO\deltainstaller.exe: [Debugger] tasklist.exe
    IFEO\deltasetup.exe: [Debugger] tasklist.exe
    IFEO\deltatb.exe: [Debugger] tasklist.exe
    IFEO\deltatb_2501-c733154b.exe: [Debugger] tasklist.exe
    IFEO\iminentsetup.exe: [Debugger] tasklist.exe
    IFEO\protectedsearch.exe: [Debugger] tasklist.exe
    IFEO\rjatydimofu.exe: [Debugger] tasklist.exe
    IFEO\searchprotection.exe: [Debugger] tasklist.exe
    IFEO\snapdo.exe: [Debugger] tasklist.exe
    IFEO\stinst32.exe: [Debugger] tasklist.exe
    IFEO\stinst64.exe: [Debugger] tasklist.exe
    IFEO\sweetimsetup.exe: [Debugger] tasklist.exe
    IFEO\tbdelta.exetoolbar783881609.exe: [Debugger] tasklist.exe
    HKLM\...\AppCertDlls: [x64] -> c:\program files\music toolbar\datamngr\x64\apcrtldr.dll
    SearchScopes: HKLM -> {2fa28606-de77-4029-af96-b231e3b8f827} URL = hxxp://eu.ask.com/web?q={searchterms}&l=dis&o=HPNTDF
    SearchScopes: HKLM -> {9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2102} URL = hxxp://dts.search.ask.com/sr?src=ieb&gc ... nrs=AG7&q={searchTerms}
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3109960338-2098495631-3939393645-1000 -> {2fa28606-de77-4029-af96-b231e3b8f827} URL = hxxp://eu.ask.com/web?q={searchterms}&l=dis&o=HPNTDF
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3109960338-2098495631-3939393645-1000 -> {9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2102} URL = hxxp://dts.search.ask.com/sr?src=ieb&gc ... nrs=AG7&q={searchTerms}
    Toolbar: HKU\S-1-5-21-3109960338-2098495631-3939393645-1000 -> Pas de nom - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - Pas de fichier
    CHR HomePage: Default -> hxxp://www.search.ask.com/?o=APN10646A& ... 78-248&t=4
    R2 LavasoftTcpService; C:\Program Files\Lavasoft\Web Companion\TcpService\2.3.4.7\LavasoftTcpService.exe [2751760 2016-04-16] (Lavasoft Limited)
    IE trusted site: HKU\.DEFAULT\...\webcompanion.com -> hxxp://webcompanion.com
    IE trusted site: HKU\S-1-5-21-3109960338-2098495631-3939393645-1000\...\webcompanion.com -> hxxp://webcompanion.com
    cmd: netsh winsock reset
    EmptyTemp:
    end
  • Double-clique sur FRST.exe
    /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
AdwCleaner - Scanner :
    Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page
  • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, clique sur Scanner
  • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
  • Un rapport AdwCleaner(Sx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Sx).txt (ou C:\Program Files (x86)\AdwCleaner)
Sont attendus les rapports
Fixlog
AdwCleaner-Scanner
Messagepar bolem » Jeu 26 Mai 2016 23:35
Bonjour Chantal
Merci... J'essaye de faire cela dans les jours à venir....
bolem
Messagepar chantal11 » Ven 27 Mai 2016 08:07
OK pas de souci ;)
Messagepar bolem » Sam 28 Mai 2016 09:08
avec quelques minutes depuis hier, j'ai démarré (la suite sera pour demain soir)
voila le fixlog
https://up.security-x.fr/file.php?h=R0c ... 48b71e34cb
bolem
Messagepar chantal11 » Sam 28 Mai 2016 09:58
OK .... en attente donc du rapport AdwCleaner ;)
Messagepar bolem » Dim 29 Mai 2016 21:49
bonsoir
oups, j'ai m.....é
voici le adxcleanerS1:
https://up.security-x.fr/file.php?h=R43 ... ba1ef1f7ff
mais en fait, hier matin, j'ai aussi "tout" corrigé et c'est pour ca qu'il doit y avoir un adwcleaner (C1)
https://up.security-x.fr/file.php?h=R03 ... f8b91ca6a9
bolem
Messagepar chantal11 » Lun 30 Mai 2016 07:42
En effet, tu as lancé le nettoyage avec AdwCleaner avant que je vérifie le rapport.
Heureusement pour le PC, il n'y avait pas de détections anormales et le système a redémarré normalement ;)
Pour compléter le nettoyage, nous allons utiliser Malwarebytes.
Malwarebytes Anti-Malware :
  • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware (version gratuite) et enregistre le sur le Bureau
  • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
  • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
  • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
  • Pour mettre en français si ce n'est pas le cas, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
  • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
  • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
  • Dans Examen, clique sur Analyse des Menaces puis clique sur Lancer l'analyse
  • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
  • Patiente le temps de l'analyse
  • Pour supprimer les éléments détectés, veille à ce que tous les éléments détectés soient cochés puis clique sur Supprimer la sélection
  • Si un redémarrage est demandé, clique sur Oui
  • Au redémarrage, relance Malwarebytes
  • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
  • Double-clique sur le Journal d'analyse le plus récent, le journal d'examen s'affiche
  • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
  • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Malwarebytes' Anti-Malware\Logs
Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
Est attendu le rapport Malwarebytes
Messagepar bolem » Mar 7 Juin 2016 22:58
désolé de mettre autant de temps entre chaque message mais il n'y a pas touours concordance entre la disponibilité du Pc, mon courage, et ma propre dispo...
voici le fichier texte de malwarebyte
https://up.security-x.fr/file.php?h=R19 ... 16b0743d90
olivier
bolem
Messagepar chantal11 » Mer 8 Juin 2016 07:19
OK pour le rapport.
Comment se comporte le système maintenant ?
Suivante
Retourner vers Désinfection
