Tu pourrais me faire une capture de cette fenêtre cmd qui s'ouvre ?
Ton installation Windows 10 est d'hier, comment as-tu pu déjà infecter ton système ?
La protection système est désactivée sur ton système, il faut la réactiver :
http://www.tutoriaux-excalibur.com/sauv ... -10-a.htmlTu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
/!\Les outils ne doivent être lancés qu'une seule fois afin de ne pas fausser les rapports demandés./!\Un proxy a été paramétré sous Firefox, est-ce toi qui l'a paramétré ?
Désinstalle via
Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (
si présents) :
Java 8 Update 73 (version obsolète vulnérable)
KMSpico (activateur illégal de produits Microsoft)
SpeedUpMyPC (Programme indésirable)
Spybot - Search & Destroy (inutile, outil obsolète qui risque d'interférer dans la procédure)
Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FRST - Correctif :Il est indiqué dans nos procédures que FRST doit être enregistré sur le Bureau.
Transfère par un couper/coller le fichier enregistré dans ton dossier
Téléchargements sur ton Bureau.
- Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
- Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
start
CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
Winlogon\Notify\SDWinLogon-x32: SDWinLogon.dll [X]
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction
CHR HomePage: ChromeDefaultData ->
hxxp://www.hohosearch.com/?mode=loadm&p ... XQnAHAtBk..
CHR StartupUrls: ChromeDefaultData -> "hxxp://www.hohosearch.com/?mode=loadm&ptid=isr&uid=FF5885FE5F029348EE675BFEA1A798A2&v=20160504&ts=AHEqAXQnAHAtBk.."
CHR DefaultSearchURL: ChromeDefaultData ->
hxxp://www.hohosearch.com/chrome.php?q={searchTerms}&ts=AHEqAXQnAHAtBk..&v=20160504&uid=FF5885FE5F029348EE675BFEA1A798A2&ptid=isr&mode=loadm
CHR DefaultSearchKeyword: ChromeDefaultData -> hohosearch
C:\Program Files (x86)\Uniblue
C:\Program Files\KMSpico
Task: {301DCF79-38DB-4570-8469-2CEC0BE34A57} - System32\Tasks\SpeedUpMyPC Startup => C:\Program Files (x86)\Uniblue\SpeedUpMyPC\speedupmypc.exe [2016-02-04] (Uniblue Systems Limited)
Task: {9B42D59B-C040-4F08-ABF0-8B1F3A6463D3} - System32\Tasks\SpeedUpMyPC Maintenance => C:\Program Files (x86)\Uniblue\SpeedUpMyPC\speedupmypc.exe [2016-02-04] (Uniblue Systems Limited)
Task: {EB0462AB-5274-41DA-9F41-6ABBBB478990} - System32\Tasks\AutoPico Daily Restart => C:\Program Files\KMSpico\AutoPico.exe
Task: C:\WINDOWS\Tasks\SpeedUpMyPC Maintenance.job => C:\Program Files (x86)\Uniblue\SpeedUpMyPC\speedupmypc.exe
Task: C:\WINDOWS\Tasks\SpeedUpMyPC Startup.job => C:\Program Files (x86)\Uniblue\SpeedUpMyPC\speedupmypc.exe
Hosts:
EmptyTemp:
end
- Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
- Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
- Double-clique sur FRST64.exe
/!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
- Accepte le redémarrage du système si demandé
- L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
/!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AdwCleaner - Scanner :- Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page - Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
- Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
/!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Sur le menu principal, clique sur Scanner
- Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
- Un rapport AdwCleaner(Sx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Sx).txt (ou C:\Program Files (x86)\AdwCleaner)
Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand mêmeSi ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr) Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sont attendus les rapports
Fixlog
AdwCleaner-Scanner@+
