[résolu] PC n'est pas accessible ... Adresse réseau non valide
Messagepar modus57 » Jeu 5 Mai 2016 18:09
Bonjour à tous. :)
Je m'adresse vous car j'ai un problème de connexion avec le deuxième PC sur le réseau.
Le premier PC Windows 7 64 bits est connecté en Wi Fi, le second 34 bits connecté en filaire.
Le ping fonctionne parfaitement du l'un vers l'autre.
Je n'arrive pas à me connecter du premier poste vers le second, par contre depuis le second vers le premier ça fonctionne ?
Voici le message : \\... PC n'est pas accessible. Vous ne disposez peut-être pas les autorisations nécessaires pour utiliser cette ressource réseau. Contactez l'administrateur de ce serveur pour savoir si vous disposez des autorisations d'accès. Adresse réseau non valide.
J'ai tout essayé et je pense que tous les paramètres sont bien réglés.
Avez-vous une solution à ce problème ?
Merci d'avance pour vos réponses.
modus57
Re: PC n'est pas accessible ... Adresse réseau non valide
Messagepar PatriciaG » Ven 6 Mai 2016 00:01
Dans le gestionnaire de périphériques de tes deux ordinateurs, n'as-tu aucune triangle jaune signalant une anomalie ?
Vérifie aussi que les pilotes de tes cartes réseau Wifi sont à jour sur les deux machines.
As-tu réinitialisé ta box pour tenter de résoudre ce bug ?
As-tu bien créé le réseau sur les deux ordinateurs ?
Sur les documents que tu partages, coche la case : "partager sur réseau".
Dans le pare-feu/avancé, regarde si tu as ton réseau sur les deux pc.
Source : http://www.tomshardware.fr/forum/id-133 ... ation.html
Si cela n'a pas résolu ton problème, applique successivement les trois procédures du tutoriel "Le chemin réseau n'a pas été trouvé", jusqu'à ce que l'une fonctionne.
Bien que ce document ait été rédigé pour Windows XP, il demeure valide pour Windows Seven.
Source : http://ycathala.free.fr/pages-htm/acces-reseau.htm
Tiens-nous au courant.
Messagepar modus57 » Ven 6 Mai 2016 09:55
Bonjour PatriciaG :)
Merci pour votre réponse.
Dans le gestionnaire de périphériques des deux ordinateurs aucun triangle jaune signalant une anomalie.
Je n'ai pas vérifié sur la première machine si le pilote de la carte réseau Wifi est à jour (pour mémoire la seconde est connectée en filaire) et j'ai réinitialisé ma box.
Cela n'a pas réglé le problème.
Voici une nouvelle description de celui-ci :
- hier j'ai départager et repartager le second disque du deuxième PC, et miracle j'ai pu me connecté.
- ce matin j'ai allumé le premier PC, j'ai voulu me connecter et patatrac plus moyen de se connecter au second PC ?
- j'ai redémarré en mode sans échec avec prise en charge du réseau, et nouveau miracle j'ai pu me connecté.
:roll: Je comprends pas ce qui se passe, avez-vous un explication !
modus57
Messagepar PatriciaG » Ven 6 Mai 2016 23:51
De rien. ;)
Tu écris :
As-tu essayé plusieurs fois de suite, pour voir ta connexion au réseau fonctionne dans ton les cas en mode sans échec avec prise en charge du réseau ?
Après cette connexion réussie, as-tu essayé de te connecter en mode normal, pour voir si ta connexion échoue toujours ?
Par ailleurs, dans mon précédent message, je t'ai signalé des vérifications à faire.
Tu en as effectué une partie, mais pas toutes.
Vérifie tous les pilotes de tes cartes réseau sur les deux ordinateurs.
Sur les documents que tu partages, as-tu bien coché la case : "partager sur réseau" ?
En outre, j'ai mentionné dans mon premier post des pages comportant plusieurs procédures de résolution et comme tu n'en parles pas, je suppose que tu ne les as pas mises en œuvre.
En plus des procédures déjà indiquées, je te conseille d'exécuter les commandes suivantes, dans une invite de commande en mode administrateur :
chkdsk /f /r pour vérifier et corriger les erreurs éventuelles de ton disque
sfc /scannow pour tenter de réparer le système Windows 7.
Enfin, si tu as un antivirus tiers, de type Avast, désactive-le et refais un test.
Si ton antivirus est MSE, tu peux le laisser activé.
Si tu veux avancer, lis attentivement mon précédent message et celui-ci et applique toutes les instructions qu'ils contiennent.
En effet, je ne peux pas t'aider efficacement si tu ne suis pas les pistes que je te t'indique.
Messagepar modus57 » Dim 8 Mai 2016 16:22
Bonjour PatriciaG
J'ai essayé plusieurs fois de suite de me connecter au réseau et ça fonctionne dans ton les cas en mode sans échec avec prise en charge du réseau ?
Après cette connexion réussie je n'arrive pas à me connecter en mode normal elle échoue toujours ?
Les pilotes des cartes réseau sur les deux ordinateurs sont tous à jour.
Je ne vois pas dans propriété des documents partagés où coché la case : "partager sur réseau".
Voici les vérifications et états des 2 postes:
- même groupe de travail : WORKGROUP
- compte Invité activé
- connexions réseau même masque 255.255.255.0
- découverte réseau activée
- partage imprimante activé
- accès réseau activé
- connexion partage fichiers activé
- partage protégé par mdp désactivé
- connexion de groupes résidentiels autorisés
- propriété des dossiers partagés=>Partage avancé=>Autorisation : Tout le monde en contrôle total
- valeurs actuelles des clés : [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]
"RestrictAnonymous"=dword : 0
"RestrictAnonymousSAM"=dwor : 1
"EveryoneIncludesAnonymous"=dword : 0
"ForceGuest"=dword : 0
Les commandes chkdsk /f /r et sfc /scannow ont été exécutée dans l'invite de commande en mode administrateur.
J'ai un antivirus MSE et refais plusieurs tests, le problème n'est pas réglé.
En espérant que ces nouvelles indications permettront de faire avancer la discussion.
modus57
Messagepar PatriciaG » Dim 8 Mai 2016 23:04
La mention "partager sur réseau" concernait Windows XP.
Les paramètres que tu indiques sont corrects et devraient permettre le fonctionnement de ta connexion dans les deux sens.
De même, tu dis que le ping fonctionne parfaitement d'un ordinateur vers l'autre.
Tape la commande ipconfig dans une invite de commande en mode administrateur pour chacun des deux machines et poste-nous les résultats.
Refais un test de connexion en mode normal après avoir désactivé le pare-feu Windows et celui de ta box.
Quel est ton FAI ?
En mode normal, est-ce que tu effectues bien tes tests de connexion dans une session administrateur ?
Messagepar modus57 » Lun 9 Mai 2016 17:03
Sur le PC Windows 7 64 bits il y a 3 comptes : Compte Administrateur - Mon compte - Compte Invité
J'ai ouvert le compte Administrateur et je me suis connecté sur le deuxième poste sans problème, et ensuite avec Mon Compte j'ai pu me connecter plusieurs fois de suite au réseau et ça fonctionne dans ton les cas.
Toujours pas compris d’où vient le problème, le principal c'est ça fonctionne pour le moment.
Merci encore pour cette sujétion. :super:
modus57
Messagepar PatriciaG » Lun 9 Mai 2016 23:45
Bonjour modus57,
De rien. :)
Tant mieux si cela fonctionne. :)
Les problèmes de connexion sont complexes et certaines subtilités sont difficiles à appréhender.
Désormais, si tu rencontres à nouveau un problème, tu sauras qu'il faut que tu te connectes dans une session administrateur avant de pouvoir de nouveau le faire dans ta session utilisateur.
C'est peut-être un problème d'autorisations insuffisantes dans ta session utilisateur.
Si tu ne constates pas de nouveau problème de connexion dans les jours qui viennent, tu pourras alors clôturer ce topic comme indiqué ici :
topic14748.html
Messagepar modus57 » Ven 13 Mai 2016 09:09
Bonjour PatriciaG. :D
À prime abord la connexion est stable depuis lundi, je marque cette discussion comme résolue.
Si je constate de nouveau le problème, je reviens vers vous.
Excellente journée.
modus57
Re: [résolu] PC n'est pas accessible ... Adresse réseau non valide
Messagepar PatriciaG » Ven 13 Mai 2016 09:15
Merci pour ton retour et pour avoir clôturé ce topic.
Je suis contente d'avoir pu te dépanner. ;)
Bonne journée.
