Mise en place d'internet dans des gites
Messagepar bolem » Mer 4 Mai 2016 23:55
Soit trois (petites) maisons, ayant leur compteur électrique l'un à coté de l'autre mais 1 est à 100 m, la 2ème à 60, la 3ème à côté.
Il est imaginé à terme mettre une box dans une maison afin d'avoir internet dans celle-ci.(actuellement , il n'y a qu'un abonnement téléphone)
On se dit alors qu'il serait pas mal d'avoir internet dans les autres maisons...
comment faire ?
est ce que le CPL pourrait marcher et traverser tous les compteurs ?
Peut on imaginer une antenne Wifi pour toute la zone ? (j'ai un peu peur pour la traversée des murs anciens)
Devons nous plutôt imaginer prendre des box dans chacune des maisons ? (peut etre aussi nécessaire si on veut mettre la télévision ?)
savez vous dans ce cas s'il peut y avoir des prix de groupe ?
toute solution et réponse bienvenues
Merci d'avance
bolem
Re: Mise en place d'internet dans des gites
Messagepar PatriciaG » Jeu 5 Mai 2016 02:15
Vue la distance, je te conseille de mettre une box dans chaque maison, solution qui te garantira de plus une indépendance totale entre les trois foyers, avec la possibilité d'avoir la télévision.
Je ne pense pas que tu puisses bénéficier de prix groupés, car il s'agit de trois installations distinctes.
Messagepar bolem » Jeu 5 Mai 2016 08:53
une question supplémentaire, est il possible quand même d'essayer le CPL sans installation particulière avec comme simple base une clé 3G.. mais je ne sais pas comment faire les branchements
bolem
Messagepar PatriciaG » Jeu 5 Mai 2016 09:16
bolem a écrit:Merci
De rien. ;)
Le CPL a une portée de 300 mètres au maximum.
Une clé 3G ne te permet pas d'établir un réseau entre les trois maisons.
En revanche, tu peux l'utiliser successivement dans les trois foyers, si tu n'as pas besoin d'accéder à Internet dans deux endroits en même temps.
En revanche, une box et des adaptateurs CPL te permettraient de construire un véritable réseau, avec trois ordinateurs connectés à ta box.
C'est une question de choix.
Les pages suivantes t'apporteront des informations complémentaires :
CPL : le courant porteur en ligne sur ariase.com - http://www.ariase.com/fr/guides/cpl.html
Courants porteurs en ligne sur Wikipdia - https://fr.wikipedia.org/wiki/Courants_ ... s_en_ligne
Réseau par CPL sur Clubic : portée - http://www.clubic.com/forum/reseaux-wif ... page1.html
Comment connecter 2 PC et Livebox avec cpl? sur CCM - http://www.commentcamarche.net/forum/af ... x-avec-cpl
Si tu prends une box, un technicien de ton fournisseur d'accès à Internet peut venir effectuer l'installation du réseau et te donner des conseils d'utilisation.
Messagepar Alain Quarré » Jeu 5 Mai 2016 11:57
La porteuse CPL est filtrée par les compteurs (heureusement, sinon, ce serait un gros bordel sur le réseau)
Ce que j'essaierais:
Un switch réseau près de compteurs. (ou au moins deux prises réseau sur un des cpl)
Une prise CPL sur chaque réseau électrique. (une pour chaque compteur)
Une prise CPL dans chaque gîte.
Dans le gîte avec la box, un câble réseau vers la prise CPL
Dans les autre gîtes, un câble réseau vers un petit routeur Wifi (ce qui en plus séparerait les réseaux)
NB: Je déconseilles les CPL Wifi.
Alain
Alain Quarré
Messagepar PatriciaG » Jeu 5 Mai 2016 23:10
Alain Quarré a écrit:La porteuse CPL est filtrée par les compteurs (heureusement, sinon, ce serait un gros bordel sur le réseau)
Alain
Bonjour Alain,
Merci de ton intervention et de tes conseils. ;)
Peux-tu expliquer le rôle et le fonctionnement de cette partie de l'installation que tu préconises ?
Messagepar Alain Quarré » Sam 7 Mai 2016 00:10
PatriciaG a écrit:Peux-tu expliquer le rôle et le fonctionnement de cette partie de l'installation que tu préconises ?
Imagine le tableau
Tu as trois circuits électriques, avec une prise CPL sur chacun.
Il faut une liaison réseau entre chaque prises.
Alors, soit tu as trois CPL avec une seule prise réseau sur chacun. il te faut un switch pour les rélier.
trois câbles réseaux sur le switch, qui vont chacun vers un CPL.
Ou
Un des CPL a deux prises réseau, et la, deux câbles suffisent,
CPL1 vers CPL double prises ,
CPL double prises vers CPL3
Voilà
Alain
Alain Quarré
Messagepar PatriciaG » Sam 7 Mai 2016 00:22
Merci Alain. :)
Avec tes explications, cela devient limpide pour moi. :super:
Messagepar bolem » Sam 7 Mai 2016 11:56
Merci pour ce complément,
Tout n'est pas encore très clair pour ma petite tête, dès que je peux j'essaye de faire un schéma pour voir si j'ai bien compris
En tout cas, j'ai l'impression quand même que j'ai compris quelque chose... Il y a actuellement deux compteurs électriques pour les trois maisons, j'ai donc une raison de plus pour supprimer le 2ème compteur et relier l'installation electrique au "cul" du premier.
À plus tard pour mon schéma
bolem
Messagepar pistard54 » Lun 20 Juin 2016 14:10
hello,
Tu as aussi une solution avec des transceivers fibre/ cuivre que tu connecterais aux trois sorties restantes de ta box...mais à une condition...
que tu puisses passer 3 fibres entre chez toi et chaque pavillon...
Le CPL est bien mais pas toujours stable surtout avec 3 maisons différentes qui seront sur 3 + 1 réseau électrique différents...
pour la fibre il ne faut pas en avoir peur, ça se manie très bien et niveau tarif c'est plus que bas...
Avec cela, tu serais tranquille pour un bon moment niveau performances...donc pas besoin de changer les adaptateurs CPL pour monter en performances dans l'avenir... sans compter que tu pourrais passer d'autres infos par la fibre...
denis
pistard54
Suivante
