Mise en place d'internet dans des gites
Re: Mise en place d'internet dans des gites
Messagepar mwonex » Lun 20 Juin 2016 15:03
"pistard54 a dit:
pour la fibre il ne faut pas en avoir peur, ça se manie très bien et niveau tarif c'est plus que bas...
Est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir le concours d'un professionnel pour les "soudures de la fibre"?
Connais tu les tarifs pour un particulier?
De toutes façons, à part l'usage d'un "répéteur" (quand c'est ^possible), je ferais appel à un professionnel, et je garderais les 3 compteurs pour des raisons de sécurité et d'indépendance!
Messagepar pistard54 » Lun 20 Juin 2016 16:37
Non les soudures ne sont utiles que quand il y en a nombre à faire....
Je raccorde 12 fibres donc deux x 6 en 20 mns ( hors trajets de terminaison fibre à terminaison fibre)...
de plus il existe des connecteurs qui se raccordent sans outil ( type 3M ) donc que l'on peut faire soit même...ou alors des manchons ( 3m ) à utiliser avec des pigatils préconnectorisés... il y a d'autres marque évidement...
pour la fibre je te conseille de, la 50/125 en structure serrée si ton chemin de passage est large sinon de la structure libre mais là il faut mettre des pieuvres c'est un peu plus compliqué...
NE surtout JAMAIS oublier que quand la fibre est passée, on a de l'avance niveau débit... ce qui n'est pas le cas avec le CPL sans compter les bugs si installation mal faite ( phases)... l'avenir du multimédia va devenir un gros bouffeur de bande passante... ne pas le négliger..
mais ATTENTION... vérifie bien ton débit en arrivée car si tu n'as que 2megas, cela ne sert à rien de diviser une seule box... tout va ramer si les 3 logements se connectent en même temps...
pour tes fournitures tu dois compter :
la fibre: 230 euros soit 1.20 euros le mètre
connecteurs : env 60 euros les 12 ( il vaut mieux en prendre 4 de plus si tu est débutant)
boitiers terminaisons x3: 60 euros les 3
boitier terminaison 48 ports: 35 euros
coupleurs multimodes : 18 x 1.8 euros 32.40
6 jarretières SC/SC 50/125 en 1M : 8 euros piéce 48 euros
6 convertisseurs cuivre / fibre GIGA : 33 euros piéce 198 euros
pour les tests ... une solution de secours quand tu n'as rien... une lampe ou un briquet allumer flamme ( pas trop près) ou lampe devant le connecteur et on voit la lumière à l'autre bout ( bien repèrer les connecteurs avant afin d'être sur de ne pas mélanger les liens)
voila... avec moins de 700 euros tu es au top
denis
pistard54
Messagepar PatriciaG » Lun 20 Juin 2016 21:57
Pistard54, soit tu es du métier, soit tu es un amateur éclairé en connectique. ;)
Ce sujet a déjà près de deux mois et le dernier message de bolem, daté du 7 mai s'achève ainsi :
bolem a écrit:À plus tard pour mon schéma
Je suppose qu'il a terminé son installation, probablement avec des prises CPL, selon la méthode préconisée par Alain.
Il a sans doute conservé les trois compteurs et personne ici ne lui a suggéré d'en supprimer.
Messagepar pistard54 » Mar 21 Juin 2016 07:31
Hello,
Oui je suis du métier ;) , 20 d'expérience en électricité + courants faibles et architecture de reseau physique...
Pour le post, je n'avais pas vu le schéma...je me suis dis qu'il n'avait peut être pas choisi..
Et pour le type de problème et de contexte, les gens ne voient que le cpl et souvent sont déçus de la pérennité et flexibilité.
Bon chez un particulier ou un point ponctuel ça passe , sinon, toujours voir loin en infrastructure...le matériel et hardware se change...l'infrastructure reste ;)
Denis
pistard54
Messagepar PatriciaG » Mar 21 Juin 2016 09:23
Bonjour pistard54,
Tu n'as pas vu le schéma de bolem car, comme je l'ai dit dans mon précédent message, il n'a pas donné de nouvelles depuis le 7 mai et nous ne connaissons donc pas les détails de l'installation qu'il a effectuée.
Etant donnée la précision de tes explications, je me doutais que tu es du métier.
Mais pour un particulier peu bricoleur, ces opérations peuvent sembler techniquement complexes.
Tu as raison de souligner l'importance de la pérennité, véritable casse-tête en raison de la vitesse des évolutions technologiques.
En conclusion, merci de partager avec nous ton savoir et ton expérience dans les architectures de réseau.
Tes commentaires sont riches en informations pertinentes et utiles pour les internautes confrontés à un problème similaire ou simplement curieux d'acquérir de nouvelles connaissances. ;)
Messagepar pistard54 » Mar 21 Juin 2016 16:56
pas de soucis, j'aime bien quand on m'aide... ce ne doit pas être à sens unique donc quand je peux je fais...
denis ;)
pistard54
Messagepar PatriciaG » Mar 21 Juin 2016 22:44
C'est bien aimable de ta part. ;)
N'hésite donc pas à intervenir spontanément pour apporter ton expérience éclairée sur les réseaux, comme tu l'as fait sur ce sujet, car les demandes d'assistance font appel à tous les membres de bonne volonté.
De plus, ces aspects techniques peuvent sembler abscons et les bons tutoriels illustrés de schémas clairs et accessibles aux néophytes ne sont pas légion.
Précédente
