Modif de config entraîne erreur 0xc000000f [Résolu]
Messagepar OlivierL » Dim 1 Mai 2016 12:03
Je fais face à un problème que je ne parviens pas à résoudre seul...
Mon système ETAIT composé ainsi : win 7, système sur SSD et ancien disque système (velociraptor) toujours connecté, j'avais eu des difficultés à faire la bascule dans le boot.
il y a une semaine, MS force la mise à jour Win 10 (j'ai tourné le dos 15 min et paf !, j'adore !). Hier, j'ai enlevé le velociraptor que j'ai formaté cette nuit et ce matin "win failed to start. A recent hardware or software change might be the cause..." et la proposition de réparation habituelle qui bien sûr ne marche pas.
Je suis coincé avec un status : 0xc000000f
The boot selection failed to because a required device is inaccessible
Clairement, un truc est resté lié au vélociraptor dans le boot et qui n'est plus accessible
J'ai tenté cette procédure : http://www.chantal11.com/2010/11/windows-7-ne-demarre-plus-reparation-du-mbr-master-boot-record/ sans succès et là je coince
Merci par avance de votre aide
OlivierL
Re: Modif de config entraîne erreur 0xc000000f
Messagepar PatriciaG » Dim 1 Mai 2016 22:11
Est-ce que ta migration vers Windows 10 s'est bien déroulée ?
Est-ce que ton ordinateur démarrait correctement après cette migration ?
Si tu es sous Windows 10, ce problème devrait être posté dans le forum adéquat, consacré à Windows 10, voir ici : http://www.windowshelp.org/forums/
Le problème est survenu après la déconnexion de ton ancien disque système.
J'ai l'impression que c'est sur celui-ci que se trouvait le BCD.
L'invite de commande permet de réparer le démarrage, mais si tu as l'erreur 0xc000000f dès que tu allumes le pc et que tu n'as pas la main, cette méthode ne peut pas fonctionner.
Tu dis que la méthode de Chantal a échoué.
As-tu obtenu un code erreur spécifique ?
Si j'ai bien compris, tu as tenté de réparer le MBR de ta machine passée sous Windows 10 avec un DVD d'installation de Windows 7.
Est-ce que tu as créé une clé de récupération de Windows 10 ?
Sinon, possèdes-tu un fichier ISO de Windows 10 sur DVD ou clé USB ?
Ces outils te permettraient de réparer le démarrage.
Si tu n'as aucun support de récupération, je te suggère d'en créer un, sous forme de DVD ou de clé USB bootable contenant l'image ISO de Windows 10, que tu téléchargeras sur le site US Techbench, dont le fichier ISO est actualisé chaque jour, sur cette page https://www.microsoft.com/en-us/softwar ... /techbench
En bootant sur ce support, tu pourras réparer ton ordinateur, suivant la méthode décrite dans le tutoriel "Options de récupération dans Windows 10" de Microsoft :
Utiliser un média d’installation pour restaurer ou réinitialiser votre PC
Si votre PC ne démarre pas et que vous n’avez pas créé de lecteur de récupération, téléchargez le média d’installation et utilisez-le pour effectuer une restauration à partir d’un point de restauration système ou réinitialiser votre PC.
1. Sur un PC opérationnel, accédez au site web de téléchargement de logiciels Microsoft.
2. Téléchargez l’outil de création de médias, puis exécutez-le.
3. Sélectionnez Créer un média d’installation pour un autre PC.
4. Choisissez une langue, une édition et une architecture (64 bits ou 32 bits).
5. Suivez les étapes de création du média d’installation, puis sélectionnez Terminer.
6.Connectez le média d’installation que vous avez créé à votre PC non fonctionnel, puis mettez-le sous tension.
7. Dans l’écran d’installation initiale, entrez votre langue et les autres préférences, puis sélectionnez Suivant. Si cet écran ne s’affiche pas, il se peut que votre PC ne soit pas configuré pour démarrer à partir d’un lecteur. Consultez le site web du fabricant de votre PC pour obtenir des informations sur la modification de l’ordre de démarrage de votre PC, puis réessayez.
8. Sélectionnez Réparer l’ordinateur.
Source : http://windows.microsoft.com/fr-fr/wind ... ry-options
Consulte les sujets suivants pour obtenir d'autres informations sur la réparation du démarrage :
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... 0xc000000f
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... -que-faire
Messagepar OlivierL » Lun 2 Mai 2016 21:04
Merci de cette réponse.
La somme des problèmes rencontrés au-delà de ceux mentionnés ci-dessus m'a conduit à refait de une installation propre de W7.
Merci de ton support.
Je ne sais pas comment clôturer ce topic, mais il peut l'être.
OlivierL
Messagepar PatriciaG » Lun 2 Mai 2016 21:59
Bonjour OlivierL,
De rien. ;)
Merci de ton retour.
Une bonne réinstallation permet de résoudre tous les problèmes d'un seul coup. :)
Il t'incombe de clôturer ce topic, puisque tu en es l'auteur, selon la méthode suivante : topic14748.html :)
Retourner vers Les logiciels
