resolu configuration de Windows 7 par msconfig
Messagepar pascalou » Mer 13 Avr 2016 18:41
j' ai fait une bêtise que j' ai réparé mais je voulais savoir pour le futur--
j' ai modifié sur ms/CONFIG le démarrage de window , j' ai choisi demarrer en mode sélectif en utilisant les services et les pilotes de base .
pour voir si le démarrage était plus rapide ! total impossible de redémarrer window même en mode sans échec -
est ce normal ? Ne peut -on pas modifier la config ?
¨j ai du remettre au parametrage d usine !
pascalou
Re: configuration de Windows 7 par msconfig
Messagepar PatriciaG » Mer 13 Avr 2016 23:06
Une fois ton pc redémarré en mode sélectif, pour revenir au démarrage normal, il te suffit de faire la manipulation inverse.
Tu ouvres "Configuration du système" en tapant msconfig dans la zone de recherche.
Puis, dans l'onglet général, tu coches "Démarrages normal" et tu cliques sur "OK".
Ainsi, ton ordinateur démarrera à nouveau dans le mode normal.
Cela dit, il est possible de démarrer toujours en mode sélectif, et c'et mon cas.
Voir par exemple la page suivante, qui traite de ce sujet : http://www.clubic.com/forum/microsoft-w ... page1.html
Si ceci répond à ta demande, merci de me l'indiquer et de clôturer ce sujet comme indiqué ici : topic14748.html
Sinon, explique-moi ce qui te bloque dans la procédure expliquée ci-dessus et on essaiera de trouver une autre méthode.
D'une manière générale, quand tu rencontres un problème, n'hésite pas à demander de l'aide avant de remettre ton pc à la configuration d'usine, méthode efficace mais radicale ! ;)
Messagepar pascalou » Jeu 14 Avr 2016 09:55
Bonjour Patricia
merci pour ta réponse . je crois que je me suis mal expliqué-
j' ai choisi demarrer en" mode sélectif avec les dossiers et services de base " mais ensuite impossible d' ouvrir Window meme en mode sans echec avec protection du reseau .
comme je sauvegarde régulièrement le bibliotheque j ' ai remis au parametres usines +tres radical et surtout long
ma question était de savoir pourquoi window s' est bloqué en mode sélectif ?
pascalou
Messagepar PatriciaG » Jeu 14 Avr 2016 10:07
pascalou a écrit:Bonjour Patricia
Que signifie concrètement "impossible d'ouvrir Windows même en mode sans échec avec protection du réseau" ?
Que se passait-il quand tu essayais de démarrer ton pc ?
A priori, je pense qu'il te manquait des programmes nécessaires au bon démarrage de Windows Seven sur ta configuration dans l'onglet Démarrage de Msconfig.
Messagepar pascalou » Jeu 14 Avr 2016 13:23
Hello
Bien quand j' ai changé la config j ai eu un message qui m' a dit redemarrer window pour appliquer les modifs
ce que j' ai fait j' ai cliqué sur redemarrer et la apres ecran bleu pendant 5 minutes
j' ai fait un arret marche et j' ai eu l ecran " window a été fermé sans programmation et appuyez sur une touche pour choisir le redemarrage , j' ai cliqué ouvrir en mode sans échec "mais toujours ecran bleu
j' ai attendu mais pas d ouverture de window
j' ai sur un disque dur externe une copie de windox qui date de 1 an , j' ai voulu l' installer a l' aide du disque dur externe avec nero mais j' ai du rater quelque chose et en désespoir de compte j' ai appuyé sur la touche f8 ( portabla asus )
Voila Patricia vous savez tout
a vous lire :geek:
pascalou
Messagepar PatriciaG » Jeu 14 Avr 2016 21:09
Merci pour ta réponse détaillée.
Normalement le démarrage sélectif fonctionne très bien.
C'est un mode qu'on peut conserver en permanence pour accélérer le démarrage, et beaucoup font ce choix, dont moi-même.
Comme je l'ai dit précédemment, on peut revenir au mode démarrage normal facilement par msconfig, à tout moment.
Le problème que tu as rencontré provient probablement d'une mauvaise configuration de tes éléments de démarrage.
Peut-être as-tu supprimé des éléments essentiels par inadvertance.
Une autre possibilité du démarrage sélectif est d'utiliser la configuration du démarrage d'origine.
Si tu coches cette case, le démarrage sélectif devrait fonctionner correctement, car tous les éléments essentiels au démarrage de Windows seront convenablement chargés.
D'une manière plus générale, pour te dépanner sous le système Windows Seven, je te suggère de consulter les deux pages suivantes :
- le tutoriel "Installation – Démarrage – Réparer Windows" de Chantal sur son site
Source : http://www.chantal11.com/installer-dema ... n-7-vista/
- le topic "Toutes nos astuces et tutoriels Windows 7" sur ce forum
Source : topic329.html
Si mes explications sur msconfig t'ont suffisamment éclairée, merci de clôturer ce sujet comme indiqué ici : topic14748.html
En revanche, si tu as d'autres questions sur l'utilitaire de cobnfiguration du système, je suis là ta disposition pour y répondre.
Messagepar pascalou » Ven 15 Avr 2016 22:04
Bonsoir Patricia
merci pour votre reponse.
j' avais supprimé asus webstorage et asus fast boot
peut etre le probleme est venu de cela
bonne soirée
pascalou
Messagepar PatriciaG » Ven 15 Avr 2016 22:11
C'est effectivement possible pour Asus fast boot, utilitaire d'Asus qui sert au démarrage.
En revanche, je pense que tu peux supprimer Webstorage, qui me semble inutile et peut causer des plantages, selon certains internautes.
Voir par exemple ici :
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... u-inutiles
Es-tu certain que tu n'avais pas supprimé d'autres programmes du démarrage ?
N'oublie pas de clôturer ce sujet. ;)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
