Prochaine mise à jour de W7
Messagepar vinceg » Mar 5 Avr 2016 19:57
il y a quelques semaines, j'étais intervenu sur ce forum pour signaler les difficultés relatives aux mises à jour mensuelles de W7 : topic17197.html
En réponse à un autre intervenant, le conseil a été donné d'installer la mise à jour KB 3102810.
Or, je n'ai pas réussi à le faire en utilisant les deux méthodes habituelles :
- en passant par le Centre de téléchargement Microsoft, le téléchargement est impossible ("the page you requested cannot be found")
- en passant par Windows up date (rechercher les mises à jour), on aboutit à la fenêtre "mettre à niveau vers W10" qui s'est incrustée depuis quelques semaines.
Donc cette mise à jour miracle paraît introuvable.
Comment faire pour télécharger les prochaines - celles d'avril - sachant que je n'ai pas prévu de passer à W 10 ?
Merci d'avance à qui pourra m'aider.
vinceg
Re: Prochaine mise à jour de W7
Messagepar PatriciaG » Mar 5 Avr 2016 22:50
Où as-tu essayé de récupérer la KB3102810 ?
As-tu essayé de la télécharger ici ? https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/3102810
Celle-ci permet de diminuer la charge du processeur due à Windows Update, mais elle ne bloque pas les mises à jour GWX liées à la migration vers Windows 10.
Le plus simple pour te débarrasser définitivement des notifications de Windows Update sur la migration vers Windows 10 sans utiliser de logiciels tiers est de modifier le registre de la façon suivante :
Tape la lige de commande suivante avec droits administrateur :
reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Gwx /v DisableGwx /d 1 /f /t REG_DWORD
Ensuite, redémarre ton pc.
Je tiens cette astuce d’Alain Quarré, voir ici : topic17185.html
Tu pourras ainsi effectuer les prochaines mises à jour de Windows Update sans problème.
Si cette solution te convient, merci de clôturer ce sujet, comme indiqué ici : topic14748.html
Messagepar vinceg » Mar 5 Avr 2016 23:10
Bonsoir Patricia et merci pour ta réponse.
- Oui, c'est bien à partir du lien que tu indiques que j'ai essayé de télécharger la KB 3102810. Deux méthodes sont bien indiquées mais elles ont échoué toutes les deux. Chez moi, mais manifestement chez beaucoup d'autres aussi, ce retard à l'allumage des mises à jour a commencé en février, alors que, jusque-là, je n'avais jamais eu de problèmes. (En plus, mais ce n'est pas le même sujet, cette page se "fige" quand on utilise FF ou IE).
- Pour ce qui est du passage à W 10, il faut excuser mes maigres connaissances en informatique mais je n'ai pas compris la solution que tu me proposes : que veut dire "tape la ligne de commande suivante" ? Je ne sais pas ce qu'est une ligne de commande, encore moins, donc, où il faut la rentrer. Je n'ai pas non plus compris "modifier le registre", sinon - mais ce n'est pas un manque de confiance de ma part - que j'ai cru lire plusieurs fois qu'il ne fallait pas toucher au registre quand on ne sait pas de quoi il retourne, ce qui est mon cas.
- Si je comprends bien ta dernière phrase, il y a bien un rapport entre les difficultés pour télécharger les mises à jour de W7 et le passage à W 10 ?
Encore merci.
Edit
bon, finalement, j'ai bien réussi à télécharger la KB 3102810 mais au moment de l'exécuter j'ai un message qui me dit qu'elle est déjà installée sur l'ordi. Or, lorsque je recherche dans la liste de smises à jour, je tombe sur "aucun élément de correspond à votre recherche"...
vinceg
Messagepar PatriciaG » Mar 5 Avr 2016 23:27
As-tu désactivé ton antivirus avant de télécharger la KB3102810 ?
Lorsque cette procédure a été indiquée, j'ai installé cette mise à jour sur plusieurs ordinateurs.
Mais je ne peux pas te confirmer que ce lien marche encore aujourd'hui, car je ne peux pas le tester sur mon ordinateur ce soir, puisque celui-ci ne possède pas Windows 7.
Comme tu n'es pas un expert en informatique, procédons simplement.
Ouvre une invite de commande avec droits administrateur ainsi :
Tape cmd dans la zone de recherche du menu Démarrer,
puis fais clic droit sur le choix proposé "Invite de commande"
et choisis "Exécuter en tant qu'administrateur".
Réponds "Oui" à la demande de confirmation.
Ensuite, colle dans la fenêtre noire ouverte la ligne suivante :
Tape entrée.
Ferme la fenêtre "Invite de commande".
Redémarre ton pc.
Cette manipulation est sans danger si tu la suis scrupuleusement.
Elle te permettra de ne plus être gêné par les incitations à passer à Windows 10 car elle bloque les demandes de migration.
Quant à tes difficultés à télécharger les mises à jour de Windows 7, si elles se reproduisent, il faudra en analyser les causes à ce moment-là.
On t'indiquera alors les outils adaptés pour réparer Windows Update le cas échéant.
Tu peux aussi essayer de suivre les procédures de résolution proposées dans ces topics concernant des problèmes avec Windows Update :
topic17214.html
topic17190.html
topic17184.html
Messagepar vinceg » Mar 5 Avr 2016 23:42
Rebonsoir,
je n'y arrive pas : quand j'ouvre la fenêtre noire, rien ne se colle dedans, juste le "V" du copier-coller.
vinceg
Messagepar PatriciaG » Mar 5 Avr 2016 23:46
vinceg a écrit:Rebonsoir,
Il faut déjà que tu copies la ligne mentionnée ci-dessus.
Si seul le "V" se tape, c'est que tu ne maintiens pas bien la touche "CTRL" quand tu tapes le "V".
Essaie encore.
Messagepar vinceg » Mar 5 Avr 2016 23:53
Non, j'ai réessayé et ça ne marche pas (j'ai vérifié le copier-coller sur une feuille de texte, pour voir). C'est bien après C Windows 32 ?
vinceg
Messagepar PatriciaG » Mer 6 Avr 2016 00:06
Je ne peux pas le faire pour toi.
Il faut effectivement que tu te places après C:\WINDOWS\SYSTEM32> et cela marche très bien.
Je garantis cette manipulation.
Messagepar vinceg » Mer 6 Avr 2016 00:16
Je suis vraiment désolé, j'ai essayé plusieurs fois sans succès.
Encore merci pour ton aide à cette heure tardive.
vinceg
Messagepar PatriciaG » Mer 6 Avr 2016 00:39
Est-ce que tu arrives à faire un copier/coller ailleurs ?
Il n'y a pas de raison que cela ne marche pas dans l'invite de commande.
On va essayer autrement, en se basant sur ce topic : http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/2577.htm
Tout d'abord, tu copies la ligne suivante par CTRL + V ou tu la sélectionnes en entier puis clic droit + copier :
Vérifie que tu l'as bien copiée.
Ensuite ouvre une invite de commande en tant qu'administrateur.
Clique sur le titre de cette fenêtre avec le bouton droit de la souris et choisis la commande Modifier / Coller du menu qui s'affiche.
Normalement, cela va coller la ligne dans la fenêtre.
Ensuite, fais "Entrée".
Puis ferme la fenêtre.
Redémarre le pc.
Source : http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/2577.htm
Attention : on fait l'opération inverse de la page de pcastuces.com que je t'indique seulement pour te montrer où se trouve le menu de la fenêtre invite de commande.
Tiens-moi au courant.
Suivante
