Autorisations des clés de registre inaccessible par clic droit
Messagepar mimile1817 » Mar 29 Mar 2016 16:56
sur 7 64b familiale, je voudrais vérifier les autorisations d'une clé de registre, mais le clic droit n'ouvre pas la fenêtre (si, une fenêtre s'ouvre et se ferme aussitôt sans qu'on puisse voir quelque chose).
c'est pareil pour toutes les clés, avez vous déjà connu ce problème ?
merci d'avance
Emile
win 7 64
mimile1817
Re: Autorisations des clés de registre inaccessible par clic droit
Messagepar PatriciaG » Mar 29 Mar 2016 22:28
As-tu essayé de taper "regedit" dans le menu démarrer, puis clic droit et Exécuter en tant qu'administrateur ?
Est-ce que cela ne te donne pas les droits ?
Sinon, tu peux essayer cette procédure :
1) touche Windows + R
2) control userpasswords2
3) cocher la case "Les utilisateurs doivent entrer..."
4) clic droit sur mon compte Microsoft
5) Propriétés > Appartenance au groupe > Administrateur
6) Redémarrage du PC et normalement tu auras à nouveau la main sur la base de registre.
Source : http://answers.microsoft.com/fr-fr/wind ... 215?auth=1
Si cela ne fonctionne pas, de quelle clé s'agit-il?
En effet, un problème similaire est souvent signalé pour des clés concernant Nvidia.
Voir par exemple ici :
http://answers.microsoft.com/fr-fr/wind ... 27e?page=2
Le topic suivant propose des solutions pour les clés de registre liées à Nvidia :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/2 ... 2145_1.htm
Messagepar mimile1817 » Lun 4 Avr 2016 19:54
merci de ta réponse
oui, j'ai ouvert en tant qu'administrateur, mais pas de changement
PatriciaG a écrit:Bonjour,
sur 7 fam, je n'ai pas userpasswords2
ton lien renvois sur un forum 8.1
en fait je peux créer une clé de registre, et l'ouvrir, mais je ne peux juste pas voir ses autorisations, comme pour toutes les autres clés d'ailleurs.
Dans ce cas précis j'ai créé la clé HKCU/software/locky
win 7 64
mimile1817
Messagepar PatriciaG » Lun 4 Avr 2016 22:40
mimile1817 a écrit:en fait je peux créer une clé de registre, et l'ouvrir, mais je ne peux juste pas voir ses autorisations, comme pour toutes les autres clés d'ailleurs.
Je suppose que tu te places dans le cadre de cette procédure : http://korben.info/locky-solution-sen-proteger.html
Avant de modifier les autorisations d'un objet, il faut vérifier qui en est le propriétaire.
Si TrustedInstaller est le propriétaire de la clé qui t'intéresse, il faut que tu prennes le contrôle de celle-ci en te définissant comme Propriétaire et seulement après tu pourras modifier les autorisations de cette clé.
Le tutoriel suivant de Chantal t'indique comment "S’attribuer le contrôle total sur une clé de Registre – Windows 7 – Vista".
Source : http://www.chantal11.com/2010/06/attrib ... s-7-vista/
Messagepar mimile1817 » Jeu 7 Avr 2016 21:25
oui c'est ça.
Il semble que cela ne serve plus à rien, puisque locky n'utilise plus cette procédure, mais c'est pour la prochaine fois où j'en aurai besoin
c'est bien le problème, un clic droit sur une clé ne propose pas de menu contextuel, donc je ne peux pas ouvrir de fenêtre des autorisations
win 7 64
mimile1817
Messagepar PatriciaG » Jeu 7 Avr 2016 21:45
Est-ce que tu ouvres bien l'éditeur de registre en mode administrateur ?
De toute façon, il est anormal que tu n'aies pas accès au menu contextuel d'une clé de registre.
As-tu essayé en mode sans échec ?
Je ne trouve pas de procédure spécifique pour te dépanner, car toutes les méthodes indiquées utilisent le menu contextuel des clés, voir par exemple ici : http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3295.htm
Regarde le sujet suivant, qui propose plusieurs solutions pour les problèmes de modification du registre :
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... -registres
Si rien ne fonctionne, tu peux essayer de réparer Windows Seven avec les outils suivants :
- la commande sfc / scannow
voir ici : http://www.forum-seven.com/verifier-et- ... winre-5297
- l'outil WINFIX Utility
voir ici : vhttp://www.forum-seven.com/un-outil-indispensable-4255
- Fix it Center – Utilitaire Microsoft de résolution des problèmes
voir ici : http://www.forum-seven.com/fix-it-cente ... lemes-4579
Si après toutes ces opérations, tu ne peux toujours pas accéder aux autorisations de tes clé de registre, je te suggère de réparer Windows 7 par une mise à niveau sans perte de données personnelles, ni des paramètres et logiciels installés, en suivant le tutoriel de Chantal, voir ici :
Messagepar mimile1817 » Jeu 7 Avr 2016 23:02
Excuse moi, je t'ai dit une bêtise : le menu contextuel d'une clé s'ouvre bien, c'est le clic sur autorisations qui n'ouvre pas la fenêtre des autorisations.
Et oui, c'est pareil en mode sans échec.
Je vais voir tes liens
win 7 64
mimile1817
Messagepar PatriciaG » Ven 8 Avr 2016 00:07
Tu me cites plus haut :
mimile1817 a écrit:Le tutoriel suivant de Chantal t'indique comment "S’attribuer le contrôle total sur une clé de Registre – Windows 7 – Vista".
Ce n'est pas le lien de mon post qui est celui-ci :
Merci d'avoir rectifié l'endroit où tu es bloqué, mais si tu ne peux pas accéder aux autorisations d'une clé, je ne vois pas comment prendre le contrôle total de celle-ci.
Je te suggère donc de te reporter à mon précédent message pour essayer de réparer Windows Seven.
Tu peux tenter aussi une restauration à un point de restauration antérieur à ce problème, s'il est récent, mais je crains que ce bug ne dure depuis trop longtemps sur ton pc pour que cela fonctionne.
Messagepar txuku » Ven 8 Avr 2016 10:43
As tu essaye de prendre le controle total de regedit avec la methode de chantal11 proposee par PatriciaG ?
Messagepar PatriciaG » Sam 9 Avr 2016 00:07
C'est une bonne idée, txuku.
Chantal propose une méthode qui permet de prendre le contrôle d'une clé.
Mais en faisant clic droit sur C:\Windows\regedit.exe
Puis Propriétés
Puis onglet Sécurité
Puis bouton Avancé,
on accède au propriétaire de Regedit.
Chez moi, le propriétaire est TrustedInstaller.
Tu peux tenter de le modifier pour t'en attribuer le contrôle.
Suivante
