[RESOLU] Création image système dans W7
Messagepar FDdB » Ven 4 Mar 2016 12:21
Je me suis intéressé à la restauration de mon disque dur en cas de pépin.
Pour cela , j'ai effectué une création d'image selon la méthode proposée dans le panneau de configuration. J'ai choisi de sauver C:(Système) et j'ai pris forcément SYSTEM RESERVED(Système) qui est imposé d'office.
Sans planification, les 97 GB de l'ensemble ont pris environ 60 minutes à être copiés sur mon HDD externe.
Avec planification, la même opération a pris 140 minutes.
Pour être tout a fait honnête, peu m'importe la durée (je la lance pendant la nuit), mais je suis curieux de savoir pourquoi il y a une différence pareille.
Merci si vous pouvez m'éclairer.
Francis
FDdB
Re: Création image système dans W7
Messagepar PatriciaG » Sam 5 Mar 2016 01:11
Lors de ta création d'image système avec planification, je suppose que tu n'effectuais pas d'autre tâche. Est-ce bien le cas ?
Sans planification, as-tu créé l'image système en journée pendant que tu utilisais ton ordinateur ?
En fait, lors de la création d'une tâche planifiée, tu ne peux pas agir sur l'utilisation des ressources par le système.
Donc, tu n'es pas maître de la durée de cette opération.
Si tu recrées une image système avec planification, le temps nécessaire pour cette tâche sera peut-être beaucoup moins long (à tester), selon les autres opérations système ou utilisateur que Windows exécute à ce moment-là.
Messagepar FDdB » Sam 5 Mar 2016 09:53
Bonjour PatriciaG,
Merci pour ta réponse.
Je pensais un peu à cette explication.
Je n'ai jamais volontairement fait tourner une autre tâche pendant la sauvegarde (planifiée ou non).
Au début de mes essais, je sauvais en fin de journée (19-20 heures) et la durée, pour mes 97 GB à imager, était de l'ordre 60 minutes pour une tâche non planifiée.
Après, j'ai essayé la planification et j'ai constaté une durée de l'ordre de 2x plus (environ 140 minutes).(de jour comme de nuit).
Ce que fait l'ordinateur pendant que j'ai le dos tourné, je n'en sais rien. Cela doit pouvoir se voir quelque part.
Mon dernier essai date de cette nuit (1H00 du matin démarrage en mode planifié et l'opération a duré jusqu' à 4H39 sans aucune intervention de qui que ce soit, donc 3H39 d'enregistrement !!! Je n'avais jamais eu autant !!!)
On peut résumer que depuis mes essais, la planification semble prendre plus de temps, mais cette durée est imprévisible.
Le problème, pour les essais, c'est que cela prend du temps et que je ne sais pas "comment" il faut le perturber pendant qu'il travaille pour que cela se voie ???
Je vais encore faire quelques essais un peu plus systématiques et te tiendrai au courant. :hein:
Francis
FDdB
Messagepar FDdB » Sam 5 Mar 2016 18:28
Re-bonjour,
J'ai effectué deux essais cet après-midi :
en mode "planification", j'ai lancé une sauvegarde manuellement loin de l'heure prévue (1h du matin). Après environ 2 heures, l'enregistrement n'était qu'à 67 % du total et j'ai arrêté.
Ensuite, en mode "normal", j'ai lancé la même chose, et l'opération s'est terminée en 1H10 minutes.
Dans les deux cas, j'ai été lire l'une ou l'autre chose dans le pc (planning, météo, programmes télé du soir) sans lancer une grosse tâche de longue haleine.
Ce que le pc a pu avoir comme tâche en arrière plan, je n'en sais rien. Je sais juste qu'à l'occasion, il utilise longuement le disque du interne, mais je ne sais pas pour quoi faire.
Je crois qu'en mode "planification", il doit enclencher un programme de gestion qui surveille le déroulement de l'opération en permanence, ce qui lui prend du temps.
Ce n'est pas le cas en mode "normal".
Indépendamment d'une ou l'autre tâche légère qui est demandée au PC pendant la sauvegarde, le mode sans planification est plus rapide, parce que plus "en boucle ouverte" qui ne se préoccupe de rien d'autre que d'enregistrer.
Qu'en penses-tu ?
Bien à toi,
Francis
FDdB
Messagepar PatriciaG » Sam 5 Mar 2016 21:37
J'ai cherché des informations plus précises sur la façon dont le système effectue les tâches planifiées.
Le Planificateur de tâches réalise effectivement des tâches de surveillance et de gestion.
De plus, le Planificateur de tâches agit dans une optique d'optimisation des performances. Je cite un article de Microsoft Technet :
Performances. Le Planificateur de tâches de Windows Vista inclut des options permettant de garantir que les tâches n'affecteront pas les performances du système ou n'interrompront pas les opérations essentielles. Les professionnels de l'informatique peuvent configurer le Planificateur de tâches pour activer les tâches uniquement lorsque l'ordinateur est inactif. Cette fonctionnalité, avec la prise en charge de l'affectation de priorités aux tâches, permet le lancement non intrusif des opérations en arrière-plan.
Source : https://technet.microsoft.com/fr-fr/lib ... 67631.aspx
Cet article, rédigé pour Windows Vista, s'applique également à Windows Seven.
Tu y trouveras la confirmation de nos hypothèses et beaucoup d'informations intéressantes sur le fonctionnement général du Planificateur de tâches.
Pour étudier la façon dont cet outil effectue les tâches sur ton ordinateur, tu peux utiliser l'analyseur de performances, situé dans Outils d'administration.
De plus, le tutoriel suivant "Créer une tâche planifiée sous Windows 7" contient des informations utiles à la planification des tâches :
http://jpcheck.developpez.com/tutoriels ... windows-7/
Enfin, une piste intéressante est d'agir sur la priorité des processus, voir par exemple ici :
http://www.learnup.fr/index.php/tutorie ... ur-windows
Messagepar FDdB » Sam 5 Mar 2016 21:45
Helllo,
Merci pour ce beau travail de recherche. J'avoue que je n'avais pas pensé optimisation à ce point, mon idée était avant tout de trouver un moyen facile et rapide de sauver mon disque "souplement". Je le fais tous les jours...
J'ai donc ainsi de la lecture pour les longues soirées d'hiver qui sont encore à terminer et même de plus courtes soirées de printemps pour très bientôt.
Amicalement,
:super: :+1: :+1: :+1:
Francis
FDdB
Messagepar PatriciaG » Sam 5 Mar 2016 21:56
FDdB a écrit:Helllo,
Amicalement,
De rien. :)
C'est un luxe bien agréable à partager avec toi que celui d'effectuer des essais pour apprendre le fonctionnement du système plutôt que pour corriger des bugs ! :geek:
C'est très prudent de faire une sauvegarde complète par jour. ;)
Puisque nous avons les éléments de réponse désirés, je t'invite à clôturer ce topic, comme indiqué ici : topic14748.html
A bientôt pour de nouvelles recherches. :D
Messagepar FDdB » Sam 5 Mar 2016 22:39
Patricia,
J'ai toujours été un "expérimental" pour tout ce que je fais et je vois que tu aimes bien aussi approfondir un peu quand il faut démontrer quelque chose.
J'adore.
Ce sera un plaisir de jouer encore à ce jeu à l'occasion.
Avec toute ma sympathie,
Francis
FDdB
Messagepar PatriciaG » Sam 5 Mar 2016 22:47
Merci pour ton retour. :)
Tu as raison, c'est en testant qu'on apprend et qu'on prévient des bugs éventuels ou qu'on est en mesure de les réparer plus vite.
Ce forum est une source d'enrichissement pour tous.
A bientôt donc, avec plaisir. :D
Re: [RESOLU] Création image système dans W7
Messagepar FDdB » Mar 8 Mar 2016 19:41
Patricia,
en épilogue, je signale que le moyen le plus rapide d'effectuer une image-disque est de travailler sans planification (il faut la couper) et effectuer la copie en choisissant le disque C: et les partitions supplémentaires (si on veut) et lancer.
Chez moi, j'ai réalisé une sauvegarde de 95 GB en 60 minutes tapantes, en écoutant de la musique, et en jouant au solitaire pendant toute la durée de la sauvegarde.
La durée de 60 minutes tapantes est également obtenue sans rien faire avec l'ordi.
Le interventions extérieures semblent donc n'utiliser qu'un temps négligeable par rapport à la tâche de base.
Dès qu'on enclenche la planification sans l'utiliser (sauver maintenant), on passe à 145 minutes sans rien faire avec l'ordi....!!!!! C'est probablement le logiciel de comptage qui mange les ressources de l'UC.
Convaincue ?
Bien à toi,
Francis
FDdB
Suivante
