Gestion du fichier échange sous seven [Résolu]
Messagepar La boirone » Lun 22 Fév 2016 11:39
Bonjour à tous, depuis plusieurs semaines ( voir mois ) j'ai un message de gestion du fichier échange qui apparaît quoi que je fasse,
A chaque ouverture de mon Pc j'ai ce message :
J'ai donc essayé les solutions suivantes, je sélectionne MODIFIER puis :
1)Je laisse aucun fichier d'échange, je valide et lors de l'utilisation de mon Pc un message apparaît me signalant que la mémoire est insuffisante et qu'il faut fermer certains programmes. Je redémarre le Pc et le message du départ revient.
2) Je sélectionne taille géré par le système puis je clique sur définir, on voit sur la partie haute de l'image précédente, C [OS] géré par le système. Je confirme et accepte le remplacement du fichier C pagefile.sys, je redémarre le Pc et le message du départ revient.
) Je sélectionne taille personnalisée, initiale 200Mo, maxi 250 Mo, on voit sur la partie haute de l'image précédente, C [OS] 200Mo 250 Mo Je confirme et accepte le remplacement du fichier C pagefile.sys et j'applique, je redémarre le Pc et le premier message revient.
4) je sélectionne gestion automatique du fichier échange, je confirme, là il ne me demande pas de remplacer le fichier C pagefile.sys, je redémarre et le premier message revient.
si quelqu’un pouvait m'aider s'il vous plait ? :coucou: :coucou: :coucou: :coucou: :coucou:
Merci beaucoup
Mieux vaut avoir l'air bête en posant une question que le rester sans la poser
La boirone
Re: Gestion du fichier échange sous seven
Messagepar PatriciaG » Lun 22 Fév 2016 23:21
Tu as effectivement essayé beaucoup de possibilités.
Essaie une nouvelle fois de modifier la taille du fichier d'échange selon la même méthode que ton point 3, choisis "Taille personnalisée".
Ensuite, saisis la taille recommandée en dessous dans les zones de texte Taille initiale et Taille maximale, par exemple 4 605 Mo.
Valide les modifications en cliquant sur le bouton Définir.
Attention : désormais, un espace de 4 605 Mo est systématiquement réservé sur le disque dur, qu'il soit utilisé ou non par la mémoire virtuelle.
Ici, la taille est supérieure à celle que tu as mentionnée et les tailles minimale et maximale sont identiques.
Cela vaut donc le coup de tenter cette opération.
Source : point 5 du topic "Optimiser le système" à l'adresse suivante : http://www.01net.com/astuces/optimiser- ... 22684.html
Messagepar La boirone » Mar 23 Fév 2016 22:05
Bonjour patricia et bein ça marche pas.
J'ai essayé avec 2000Mo et je remplace le fichier pagefile.sys, je ne redémarre pas le Pc, je refais la manip et je me rends compte que l'espace défini avant est revenu à zéro avec aucun fichier échange de sélectionné.
Je recommence et là je redémarre le Pc mais rien n'est modifié.
J'ai l'impression que l'enregistrement du fichier pagefile.sys n'est pas enregistré donc je vais chercher sur le net des info dessus.
Donc j'ai cherché sur le net à partir de pagefile.sys, j'ai trouvé cela ( réponse 30 ):
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... gefile-sys
j'ai changé la valeur dans la base de registre clearpagefile à 1:
pourtant si l'on regarde sur la ligne de la troisième icone rouge ab les 2000Mo sont là.
je redémarre le Pc et je retrouve le message :
gestion echange.PNG (34.79 Kio) Vu 1160 fois
A plus
arnaud
La boirone
Messagepar PatriciaG » Mar 23 Fév 2016 23:04
Ma proposition n'ayant rien réglé, je te conseille de consulter la page suivante, qui indique des solutions pour ton problème.
http://forums.cnetfrance.fr/topic/12219 ... arametrer/
Par ailleurs, un logiciel installé sur ton pc peut être responsable de ce bug.
Regarde les programmes que tu as installés juste avant l'apparition de la fenêtre "Options de performances" à chaque démarrage de ton pc.
Parmi les logiciels incriminés, on cite iTunes et le logiciel HP Disque de souvenirs.
Source : http://www.commentcamarche.net/forum/af ... erformance
Si ces opérations ne fonctionnent pas, tu peux aussi exécuter Fix it Center, Utilitaire Microsoft de résolution des problèmes, voir ici :
http://www.forum-seven.com/fix-it-cente ... lemes-4579
Messagepar La boirone » Mar 23 Fév 2016 23:57
J'ai suivi ton lien : http://forums.cnetfrance.fr/topic/12219 ... arametrer/
et j'ai testé le message #4 et je n'ai plus de message et après vérification j'ai ceci :
memoire 2000mo.PNG (37.58 Kio) Vu 1157 fois
Donc je laisse la discussion en l'état,je vais tester sur du long et je vais explorer les autres liens que tu m'as donné.
Merci et à plus.
arnaud
La boirone
Messagepar PatriciaG » Mer 24 Fév 2016 00:18
Bonsoir Arnaud,
De rien.
Dans le lien que je t'ai indiqué, la recommandation est de choisir l'option "Taille gérée par le système", mais ce n'est pas celle que tu montres.
A la lecture de ton dernier post, il me semble comprendre que le problème est résolu.
Si c'est le cas, tu n'as pas besoin d'explorer les autres pistes.
Tiens-nous au courant et si ce bug ne réapparaît pas les prochains jours, je t'invite à nous confirmer que ce dysfonctionnement est réglé et à clôturer ce sujet comme indiqué ici : topic14748.html
Re: Résolu Gestion du fichier échange sous seven
Messagepar La boirone » Mar 1 Mar 2016 22:39
Cela fonctionne toujours et je n'ai plus de message.
Encore merci pour ton aide
:super: :super: :super: :super: :super: :super: :super:
La boirone
Messagepar PatriciaG » Mar 1 Mar 2016 23:10
De rien. ;)
Merci pour le retour enthousiaste et pour avoir indiqué "Résolu". :super:
@+ :coucou:
Retourner vers Les logiciels
