[Résolu]pare feu et connexion internet desactivé erreur 0x8007042c
Messagepar simon44 » Jeu 28 Jan 2016 21:49
Je reviens du travail et vois ma connexion internet limité et impossible de remettre le pare feu windows j'ai windows 10 depuis 1 mois.
J'ai regardé plusieurs forum et j'ai vu que vous utilisiez plusieurs logiciels de desinfection comme ZHPDiag et ZHPfix j'ai executé le scan de ZHPdiag mais je ne sais pas quoi importé dans ZHPfix? pouvez vous m'aider svp ? j'ai egalement executer le scan de adw cleaner, de malwarebyte, ccleaner, de service repair et de fss mais ça ne fonctionne toujours pas. du coup j'ai regarder le rapport de ZHPdiag et j'ai supprimé les fichier infecté manuellement maintenant je n'ai plus d'erreur visible dans le scan mais toujours en echec. Je ne sais plus quoi faire :bubulle:
Merci d'avance
simon44
Re: pare feu et connexion internet desactivé erreur 0x8007042c
Messagepar chantal11 » Jeu 28 Jan 2016 21:53
simon44 a écrit:j'ai supprimé les fichier infecté manuellement
Quel est le fichier que tu as supprimé ?
Pour un 1er diagnostic avec un outil plus puissant :
FRST :
  • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
PS : Je ne pourrais te répondre que demain matin.
Messagepar simon44 » Jeu 28 Jan 2016 22:26
Merci de cette réponse très rapide les fichiers que j'ai supprimés sont :
---\\ Scan Additionnel (6) - 0s
C:\Users\Simon et Céline\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek =>Hijacker.Browser
C:\Users\Simon et Céline\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake =>Hijacker.Browser
C:\Users\Simon et Céline\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf =>Hijacker.Browser
C:\Users\Simon et Céline\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap =>Hijacker.Browser
C:\Users\Simon et Céline\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda =>Hijacker.Browser
C:\Users\Simon et Céline\AppData\Local\CrashRpt =>.Superfluous.CrashReports
et j'essaye frst de suite
simon44
Messagepar simon44 » Jeu 28 Jan 2016 22:36
FRST_28-01-2016_21-31-27.txt
(31.15 Kio) Téléchargé 121 fois
Addition_28-01-2016_21-31-27.txt
(46.42 Kio) Téléchargé 119 fois
voici les résultats de l'analyse
simon44
Messagepar chantal11 » Ven 29 Jan 2016 09:36
Merci de respecter les consignes indiquées dans les procédures.
Les rapports doivent être hébergés ..... c'est plus facile pour mes petits yeux ;)
Je mets les liens ci-dessous :
http://up.security-x.fr/file.php?h=R8fa ... 12e3adf58f
http://up.security-x.fr/file.php?h=R94f ... bede54d67d
Je lis les rapports et t'indique la suite.
Messagepar chantal11 » Ven 29 Jan 2016 09:53
Pour info, le forum pour Windows 10 est ici -> http://www.windowshelp.org/forums/
Nous allons commencer par appliquer un correctif avec FRST :
FRST - Correctif :
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    GroupPolicy: Restriction - Chrome
    CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction
    U5 MessagingService_49a0982; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [43944 2015-10-30] (Microsoft Corporation)
    C:\Program Files (x86)\DiscountExt
    C:\Users\Simon et Céline\AppData\Roaming\sweet-page
    Task: {498C951F-6AAF-4AA7-9D66-4D2EA1FDDFA1} - System32\Tasks\{E666B6E2-2FC3-4179-88D8-7282BB74A250} => pcalua.exe -a "C:\Users\Simon et Céline\AppData\Roaming\sweet-page\UninstallManager.exe" -c -ptid=cor
    Task: {BC1B8496-02AF-49F6-9891-5894D1D3D094} - System32\Tasks\{A5DA3933-4513-4FFE-BA02-19DD39B09FE7} => pcalua.exe -a "C:\Program Files (x86)\DiscountExt\DiscountExt.exe" -c /s /n /i:"ExecuteCommands;UninstallCommands" ""
    EmptyTemp:
    end
  • Double-clique sur FRST64.exe
    /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
RogueKiller :
  • Télécharge sur cette page RogueKiller (pour un système 32 bits) ou RogueKiller x64 (pour un système 64 bits) de Tigzy, et enregistre-le sur ton Bureau[/b][/color][/url] (pour un système 64 bits) de Tigzy, et enregistre-le sur ton Bureau
  • /!\ Important -> Quitte tous les programmes en cours
  • Double-clique sur RogueKiller.exe sur ton Bureau
  • Accepte l'EULA du programme
  • Clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
  • Clique sur Rapport et poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter à essayer plusieurs fois. Au besoin le renommer en Winlogon.exe
Sont attendus les rapports
Fixlog
RogueKiller-Recherche
Messagepar simon44 » Ven 29 Jan 2016 14:23
rapport rogue killer.txt
(5.17 Kio) Téléchargé 111 fois
Fixlog.txt
(2.75 Kio) Téléchargé 106 fois
Merci de donner de ton temps !
voici mes rapports
je retourne au travail après je lirai ta réponse en fin de journée merci encore
simon44
Messagepar chantal11 » Ven 29 Jan 2016 15:09
/!\Les outils ne doivent être lancés qu'une seule fois afin de ne pas fausser les rapports demandés./!\
Pourquoi avoir appliqué le correctif deux fois ?
RogueKiller :
  • Coche tous les éléments signalés [PUP] puis clique sur Suppression
TDSSKiller :
  • Télécharge TDSSKiller de Kaspersky et enregistre-le sur ton Bureau
  • Double-clique sur TDSSKiller.exe
  • Clique sur Change parameters et coche la case Loaded modules. Le message Reboot is required s'affiche.
    Il faut le valider en cliquant sur Reboot now.
  • Au redémarrage, valider la demande Voulez-vous exécuter ce fichier (Editeur Kasperky.Labs).
    L'outil TDSSKiller se relance.
  • Clique de nouveau sur Change parameters et coche dans Additionnal options les cases Verify driver digital signatures et Detect TDLFS file system. Valide par OK
  • Clique sur Start scan pour lancer l'analyse. Laisse travailler l'outil sans l'interrompre.
  • En fin d'analyse, si l'outil a trouvé des éléments suspects ou malicieux, laisse les options indiquées par l'outil pour l'action à effectuer :
    - Si TDSS.tdl2 est détecté, l'option delete soit cochée par défaut
    - Si TDSS.tdl3 est détecté, l'option Cure soit bien cochée
    - Si TDSS.tdl4 (mbr) est détecté, l'option Cure soit bien cochée
    - Si Suspicious object est indiqué, l'option Skip soit cochée
  • Clique ensuite sur Continue, puis clique sur Reboot computer (si l'option est proposée)
  • Au redémarrage, poste le rapport TDSSKiller.Version_Date_Heure_log.txt dans ta réponse sur le forum
    Le rapport TDSSKiller.Version_Date_Heure_log.txt est enregistré sous C:\TDSSKiller.Version_Date_Heure_log.txt
    note : 3 rapports TDSSKiller sont enregistrés sous C:\ - il faut poster le plus important en taille
Tutoriel d'utilisation TDSSKiller en images
RogueKiller-Suppression
TDSSKiller
Messagepar simon44 » Ven 29 Jan 2016 19:30
Re désolé pour les fichiers je n'avais pas vu le message j'ai fait ça dans les règles normalement et pour le fait que j'ai fait le scan deux fois c'est que la premiere fois le scan s'est interrompu a 2% je ne l'avais pas executer en mode sans échec erreur de ma part j'espere que ce n'est pas grave.
Voici les deux rapports
le rapport de suppression rogue killer
http://up.security-x.fr/file.php?h=Ra40 ... 3e8c47d2e7
le rapport de tdsskiller
http://up.security-x.fr/file.php?h=R35a ... 6f251c4b84
simon44
Messagepar chantal11 » Ven 29 Jan 2016 19:45
OK, nous continuons.
Toujours pas de connexion internet et pas de Pare-feu ?
MiniToolBox :
  • Télécharge MiniToolBox de Farbar et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur MiniToolBox pour lancer l'application
  • Coche les cases
    Flush DNS
    Report IE Proxy Settings
    Reset IE Proxy Settings
    Report FF Proxy Settings
    Reset FF Proxy Settings
  • Clique sur le bouton Go et poste le rapport dans ta prochaine réponse.
Farbar Service Scanner :
  • Télécharge Farbar Service Scanner et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône FSS.exe pour lancer l'application
  • Coche toutes les options et clique sur Scan
  • Poste le rapport FSS.txt dans ta prochaine réponse.
MiniToolBox
FSS
Suivante
Retourner vers Désinfection
