Windows7 ne veut pas ouvrir au complet
Messagepar kanioli13 » Mer 20 Jan 2016 01:47
Bonjours, a matin sa la commener par un petit probleme et 45 min apres pu rien ... j'avais un virus (capricornus) je suis aller vois sur un forum et j'ai trouver sur le c.netFrance. Il disait de prendre le Nicolas Coolman...
j'ai reussi le premier scan , apres il fallais refaire un scan et nettoyer. c'est rendu au nettoyage il a stopper a 86% pendant presque 30Min et apres mon ordi a fermer et depuis il ne veut pu ouvrir quand je le ouvre il Bogue au debut... et apres il y a un ecran bleu qui apparait... Pourtant mon Ordi fonctionnait tres bien se matin (a part pour le virus capricornus quand j'aillais sur internet..) et Maitenant je ne peut meme pu aller a mon Bureau . Soit i freeze au debut quand ses merquer : Asus PUE jsais pu koi, Soit il freeze a la fin quan sa load le windows ou sinnon ya la page bleu
Image(l'image gele la et pu rien marche)
Image(defois elle gele ici aussi)
il dise de peser sur ok pour le fermer mais rien ne marche....
Et sa depsuis j'ai essayer le programme Nicolas coolman sur le site c.netfrance..
j'ai tout mes programme mes fichier des veilles photo de 15 ans .. j'sais vraiement pas koi faire ...
jaimerais me faire aider svp , c,est la premiere fois que je m'inscrit a un forum pour sa ...
Ahh et je ne peut pu aller sur cnetfrancce car j'ai insulter solide le mediator car je croyait que cetait un virus qui avait envoyer..
le pire qui peut arriver ses de desinstaller window mais sans aller sur le bureau je ne sais vraiment pas comment faire.. j'ai essayer le f12 f9 f8 .. j'reussi a aller sur le boot mais j'ai rien trouver ... j'ai telecharger sa aussi qui est sur ma cle usb
Win7_sp1_x86_(32bits)_all_versions 2,93 Go (3 148 573 141 octets) 32 fichiers
je sais pas si c'est bon .. et je ne sais plus quoi faire ... Merci d'avance.
Et maintenant j'ai essayer un diagnostics de memoire windows.. il a rester dememe pendant 20min et il est encore a 1/2 21%
kanioli13
Re: Windows7 ne veut pas ouvrir au complet
Messagepar chantal11 » Mer 20 Jan 2016 09:41
Est-ce que le système démarre en mode sans échec ?
Démarrer en mode sans échec
Si oui, pour établir un premier diagnostic de ton système :
FRST :
  • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
Messagepar kanioli13 » Mer 20 Jan 2016 18:42
Desoler pour le delais je suis de quebec alors on a un gros decalage horaire..
Bonjour , Non il ne veut pas demarer en mode sans echec , jai essayer tout les mode et je ne suis pas capable d'aller sur le Bureau y plante juste avant a chaque fois
Et j'ai remarker sa hier avant de me coucher .. Comme si mon windows a eter desinstaller.
Et je ai pas le cd il etait deja installer au depart.
kanioli13
Messagepar chantal11 » Mer 20 Jan 2016 19:05
Sur ta dernière image, il y a l'option Mode sans échec.
Si tu la sélectionnes, cela ne t'ouvre pas le mode sans échec ?
Tu as bien un Windows 7 32 bits ?
Si oui, il faut que tu graves ce fichier ISO, soit un DVD, soit sur une clé USB, afin que le média soit bootable et démarrer le système sur ce média(DVD ou clé USB)
Windows 7 ne démarre plus – Réparer avec l’environnement WinRE – DVD d’installation
Quand tu arrives sur la fenêtre des options de récupération, tu choisis Réparation du démarrage.
Tu recommences 2 ou 3 fois l'opération si Windows ne redémarre pas.
Si toujours en échec, tu recommences la procédure en sélectionnant cette fois-ci Restaurer le système et tu choisis un point de restauration antérieur au passage des outils.
Messagepar kanioli13 » Mer 20 Jan 2016 19:36
Non il reste a l'image de microsoft et ne ouvre pas..
j'ai remarquer que on ordi est 64bit... pas 32
et en fesans f9 et f8 par la suite j'arrive sur cette page.
j'ai essayer les 10 mode 1 apres l'autre et sans succes.. toout sa car j'ai essayer le NicolasCoolman (scan et nettoyage) sinon mon ordi fonctionnerait encore
kanioli13
Messagepar chantal11 » Mer 20 Jan 2016 20:13
Il te faut donc passer à l'autre étape indiquée dans mon message précédent, sauf qu'il te faut un Windows 7 64 bits.
Messagepar kanioli13 » Mer 20 Jan 2016 20:31
d'accord merci je vais men trouver un et l'essayer je vous redonnes des nouvelle plus tard.
kanioli13
Messagepar chantal11 » Jeu 21 Jan 2016 09:13
OK, en attente de tes nouvelles.
Par contre, pourrais-tu réduire l'image de ta signature s'il te plaît ?
Retourner vers Désinfection
