Photo enregistrées avec Picture it 2000
Re: Photo enregistrées avec Picture it 2000
Messagepar Marcel43 » Jeu 31 Déc 2015 04:11
PatriciaG a écrit:Bonjour,
Je ne sais pas pourquoi les solutions que j'ai évoquées non pas fonctionné, car tu ne donnes aucune précision.
Je constate qu'il est compliqué de trouver des logiciels qui gèrent ce format.
Sur cette page http://forum.pcastuces.com/fichiers_mix ... htm?page=3
Je lis ceci :
"Problème résolu avec "microsoft photo pro 10", dernier logiciel de microsoft gérant ce format, plus maintenu par microsoft depuis 2004, ce qui est plutôt scandaleux pour ceux qui ont cru en leurs sauvegardes !"
Le logiciel Poliview permettait aussi de convertir les .mix mais le site de l'éditeur ne fonctionne plus.
C'est dommage, mais je ne vois pas d'autre solution à te proposer.
J'ai installé tout les programmes et aucun ne met le format MIX pour le convertir.
J'ai aussi essayé avec Gimp, avec Fotofiltre, avec libre office draw., photopad éditeur
Aucun ne reconnait ce format.
Oui je trouve scandaleux ce procédé. Imaginons que des photos servent a du juridique, on est dans le jus.
Bon je vais encore chercher, car il y a des toffs prise par ma compagne qui est décédée, et des photos d'un bateau que je rénovais qui avait de la gueule.
Merci encore.
Marcel
Marcel
Marcel43
Messagepar PatriciaG » Jeu 31 Déc 2015 08:06
Il faut comprendre les éditeurs, les technologies progressent et maintenir des outils qui ne sont plus utilisés que par une poignée d'utilisateurs et ne rapportent plus rien n'est pas possible dans une logique commerciale.
Néanmoins, je comprends ton insistance.
Je suis désolée pour ta compagne. :(
Je cherche aussi comment convertir tes photos .mix, mais la plupart des informations que je trouve renvoient à des logiciels qui n'existent plus.
Regarde cette page : http://forum.pcastuces.com/recuperation ... s33881.htm
Elle évoque 3 logiciels que tu devrais tester si tu les trouves Photofiltre, GhostSript et Scribus.
le logiciel XCC Mixer permet de lire les fichiers . mix d'après cette page : http://www.commentcamarche.net/forum/af ... chiers-mix
Tu peux trouver XCC Mixer ici : http://xhp.xwis.net/utilities/
Les informations que je trouve ont souvent plusieurs années, donc elles peuvent ne plus être pertinentes, mais je n'ai pas d'autre moyen pour t'aider.
Je sais donc que certaines solutions peuvent ne pas fonctionner, mais le seul moyen d'avancer est que tu les testes.
Messagepar txuku » Jeu 31 Déc 2015 11:28
Bobjour
Marcel43 je reviens a mon idee initiale :
utiliser un os virtuel - installer la suite works - ouvrir tes images avec le logiciel de la suite - puis enregistrer tes images dans un format plus usuel actuellement.
Messagepar PatriciaG » Jeu 31 Déc 2015 21:40
txuku a écrit:Bobjour
Txuku,
Nulle part, je ne vois que la suite Works gère le format .mix.
Or c'est le problème de Marcel, convertir ses photos enregistrées au format .mix dans un autre format, et non trouver un logiciel gérant des formats plus courants.
Messagepar txuku » Jeu 31 Déc 2015 22:32
Hum ........
Je fatigue un peu..................
Dans son post de depart il me semble qu il en parle ?
Messagepar PatriciaG » Jeu 31 Déc 2015 22:44
txuku a écrit:Hum ........
Décidément !
Ce qui intéresse Marcel dans cette suite, c'est le logiciel Picture it 2000 qu'il ne peut pas réinstaller, comme il l'explique au début de ce topic.
De mon côté, je n'ai pas trouvé de solution pour remédier à ce problème.
Alors si tu as une procédure concrète précise pour lui permettre d'installer ce logiciel, il serait utile que tu l'exposes pour Marcel.
Messagepar Ramsès » Lun 29 Fév 2016 14:22
Marcel43 a écrit:Bonjour et bonnes fêtes à tous!
Mon problème:
J'avais sur un ancien pc tournant avec win 2000, un programme Microsoft Works suite. Il comprenait Picture it 2000. J'ai donc des photos au format .mix.
Mais c'est impossible de trouver un convertisseur pour les mettre soit en bmp ou jipeg.
Impossible également de réinstaller le programme. (J'ai les cd d'installations inutiles).
Donc si quelqu'un peu me dire comment récupérer ces photos. Il y en a de précieuses pour moi. ce serait un beau cadeau car je galère pour trouver.
Merci d'avance :-)
Marcel
J'ai eu exactement le même problème et je l'ai finalement résolu (avec beaucoup de difficultés !!!).
Je suis en mesure de convertir les fichiers .mix de Picture it 2000 en tout autre format (jpeg, tiff, etc.)
Si Marcel43 est toujours intéressé, je peux l'aider.
Et même lui convertir 10 ou 20 fichiers gratos.
Ramsès
Messagepar txuku » Lun 29 Fév 2016 14:29
Merci Ramsès ! :)
C est gentil de ta part !!! :D
Messagepar Ramsès » Lun 29 Fév 2016 15:32
Quelques explications :
J'ai eu, comme Marcel43, le logiciel Picture it 2000 dans un package de Microsoft accompagnant Windows Millenium, à mes débuts en informatique, vers 1999.
Ce picture it était sensationnel, très simple et ultra-performant. J'ai numérisé 1100 diapos, stockées en fichiers .mix.
Quand je suis passé à Windows XP je pouvais encore utiliser Picture-it 2000 sans problème.
Mais j'ai changé de PC vers 2011, avec Windows 7. Et là je me suis aperçu que Picture it n'était pas compatible avec W Seven.
Mon chinois du coin de la rue m'a sauvé !
Il m'a installé un dual boot, donc je peux démarrer
- soit sous Wseven, pour l'usage courant de mon PC
- soit sous W XP , si je veux accéder à mes fichiers .mix. Pour ça il m'a dégotté un logiciel sur DVD de Picture it version 7.0. Cette dernière version n'est pas tout a fait aussi complète que la version Picture it 2000, mais elle est bien quand même, et au moins je peux lire et convertir mes fichiers .mix.
Ramsès
Messagepar PatriciaG » Lun 29 Fév 2016 22:15
Merci Ramsès pour ton intervention. :)
Effectivement, le dual boot Windows 7 / Windows XP est une solution qui devrait fonctionner et qui se rapproche de celle proposée par txuku, le XP Mode, c'est-à-dire l'utilisation d'un OS virtuel.
Mais txuku n'a pas testé sa solution, car sa tentative de téléchargement de Works s'est soldée par un paquet d'adwares et de pièges, comme il l'indique ci-dessus dans son post du 30 décembre à 13:34.
Si Marcel43 se manifeste à nouveau, on pourra reprendre cette discussion.
PrécédenteSuivante
Retourner vers Les logiciels
