[Résolu] Mise à niveau Windows 10 Bloquée à 83%
Messagepar Bisounours Le Vrai » Ven 18 Déc 2015 11:47
Hello à tous et bonnes fêtes de fin d'année avec plein d'amour et d'affection sous les Sapins de noël. :coucou:
je cherche à connaître la meilleure façon de faire pour installer une mise à niveau W10 sur W7, j'explique:
On a quatre PC en Windows 7 Pro boites authentiques avec numéros individuels installés qui fonctionnent super bien. Mais bon, la pression de Windows, la tentation d'essayer les nouvelles fonctions, un gain de performances supposé, c'est tentant de faire les mises à niveau.
Nous venons d'installer avec succès sur 1 PC une mise à jour vers W10 Pro à partir d'une version W7 Pro boite.
Maintenant j'essaye d'installer la même chose sur une autre PC; Téléchargement des 3,5 Go du Win10, démarrage du processus et redémarrage sur le processus de chargement des pilotes jusqu'à 83% bloqué. J'ai essayé deux fois de plus sans succès, toujours le blocage à 83% du chargement des pilotes. Obligé de redémarrer.
Bien sûr à chaque échec, le système désinstalle l'installation partielle et revient à Windows 7 Pro.
Donc la question est: Que faire?
En plus comme je dois re-télécharger W10 cela prend des heures (3,5 Go). J'ai même essayé de passer par le fichier caché sans succès.
1- Est-ce que je ne pourrais pas télécharger un ISO que j'installerais sur une clef ou un DVD et faire des tentatives à partir de lui et pas devoir tout re-télécharger? Cela m'éviterais de perdre un temps fou. Que me conseillez-vous?
2 - Est-ce que je ne devrais pas reformater, ré-installer Windows 7 Pro proprement sur le SSD et ensuite recommencer le processus d'installation? Dès fois qu'une bidouille ou deux torpille la chaine d'action?
A l'écoute comme d'habitude de vos suggestions et solutions.
Merci d'avance de votre aide éclairée.
Le diable se cache dans les détails mais heureusement Dieu aussi.
Si tu respectes ma vitesse de croisière cela m'aidera à apprécier ton rythme.
Bisounours Le Vrai
Re: Mise à niveau Windows 10 Bloquée à 83%
Messagepar chantal11 » Ven 18 Déc 2015 12:45
En effet, tu peux faire la mise à niveau depuis un fichier ISO en suivant cette procédure
Windows 10 – Mise à niveau sans perte de données ni d’applications et paramètres depuis le fichier ISO
Choisis le lien Microsoft Techbench pour télécharger l'ISO, puisqu'il est multi-éditions.
Bon courage ;)
Messagepar Bisounours Le Vrai » Ven 18 Déc 2015 21:57
chantal11 a écrit:Bonjour,
Bon courage ;)
Merci beaucoup chantal11. Je vais me concentrer sur cette procédure pour le moment. Je te tiens au courant de l'avancée de ma prochaine tentative ou reposerai des questions complémentaires. Le meilleur à toi.
Bisounours Le Vrai
Messagepar Bisounours Le Vrai » Dim 20 Déc 2015 05:13
Est-ce que quelqu'un aurait une idée:
Tout se passe bien en phase 1 : Installation de Windows 10. En phase 2: Mise à niveau de Windows avec le cercle qui se remplit et cela bloque à chaque fois à 23% PENDANT LA COPIE DES FICHIERS à 77%.
Donc après je redémarre et Windows 7 revient normal.
J'ai eu le même problème avec un autre fichier Microsoft W10 qui lui bloquait à 24% du total de l'installation complète.
Quelque chose dans ma configuration matérielle ou logicielle doit bloquer quelque part.
J'ai essayé de restreindre à un affichage, d'enlever le clavier usb, une extension de capture vidéo, un usb sans fil Microsoft pour manette, enlever un casque usb, déconnecter un hub d'extensions usb, j'ai enlevé un disque dur, un usb WintVT, une souris et clavier bluetooth.
Quand je pense que ce PC grand tour fonctionne super bien et qu'il va falloir peut-être le dégraisser encore pour qu'il daigne coopérer... Pas glop ! Pas glop ! cette affaire... Il y a un amas planétaire qui bloque sur ce PC c'est sûr... Patience, patience, Put... Nooon! Patience, Patience ... :-)
Bisounours Le Vrai
Messagepar PatriciaG » Dim 20 Déc 2015 07:29
Quel lien as-tu utilisé pour faire ta mise à niveau ? https://www.microsoft.com/en-us/softwar ... /techbench
Messagepar mwonex » Dim 20 Déc 2015 11:55
Regarde dans l'historique des mises à jour l'échec et s'il y a un numéro d'erreur quelque part.
Autre:
Mettre à jour le PC pour tout, essayer d'installer avec Media Creator Tool en "désactivant "l'antivirus
Vérifier l'espace disponible aussi :?:
lire aussi:
http://lecrabeinfo.net/resoudre-echec-erreur-probleme-installation-mise-a-jour-windows-10-sur-windows-update.html
Cdlmnt :coucou:
Windows 10 64 bits minitour Acer => mis à jour de WS 7 vers Windows 10.Version 1809 (version du système d'exploitation 17763.437)- Portable Asus Windows 10
Messagepar PatriciaG » Dim 20 Déc 2015 22:31
mwonex a écrit:Autre:
Chantal a conseillé à Bisounours de télécharger l'ISO depuis Microsoft Techbench car il est multi-éditions.
Il serait utile de faire un nettoyage de fichiers par l'explorateur de fichiers, pour récupérer de l'espace avant la mise à jour.
Messagepar Bisounours Le Vrai » Lun 21 Déc 2015 02:14
Hello à tous. Voici la suite de mes aventures insignifiantes.
Dans la journée j'ai mis à jour sans problème un portable Dell Vostro 1710 W7 pro avec une version ISO sur une clef USB bootable de 8 Go.
Quelques jours avant succès sur un PC de bureau avec carte Asus P5E3 PRO, carte graphique amd 7770 dans un boitier Fractal Disign 5. Pareil W7pro vers W10 pro il a travaillé la nuit avec l'update naturel de Windows en ligne.
Il me reste un PC bureau à mêttre à jour celui que je vous parle dans mon sujet et un autre Dell portable. Les deux bloquent.
J'ai consulté quelques forums et beaucoup parlent de possibilité de remise à zéro pour les PCs qui bloquent malgés les efforts. Ils évoquent une mise en place de Windows 10 sans mise à jour. Il parait que Microsoft va permettre d'utiliser la clef de Windows 7 et 8 sans passer par une mise à jour. est-ce que vous confirmez? C'est dommage, on devra réinstaller tous les adds logiciels et matériels.
Encore merci pour vos conseils avisés que je consulte avec attention.
Bisounours Le Vrai
Messagepar Bisounours Le Vrai » Lun 21 Déc 2015 02:22
Merci PatriciaG,
J'ai 246Go d'utilisé sur les 426 dispos sur le SSD Samsung Pro. Donc pas de problème de place semble t-il. A moins que tu ne parles d'une autre manoeuvre que je ne connais pas?
Bisounours Le Vrai
Messagepar Bisounours Le Vrai » Lun 21 Déc 2015 02:36
mwonex a écrit:Bonjour,
Autre:
lire aussi:
Cdlmnt :coucou:
Cher mwonex, Merci pour ton aide. J'ai déjà essayé en désactivant l'antivirus, pas de problème de place, et 16 de Ram vive avec ssd, donc ça traîne pas normalement.
Erreurs détectées C1900101-20004 - Widows Update a rencontré une erreur inconnue. Cela sent le sapin! :D
Bisounours Le Vrai
Suivante
Retourner vers Les logiciels
